батерията (12V) е заминала, но така или иначе винаги се е ползвал в рамките на домакинството
възможно ли е и вероятно колко вата трябва да може да осигури адаптерът? (не е при мен и не знам други спецификации)
  в твоя случай препоръчвам акумулатор от кола или от аларма ( 12V 7A ) - жички и готово. ( стар изпитан трик , като нямаш ток в батерията на отдалечен обект. )
няма как да стане с адаптера - точно ти да питаш за това?
8 елемента по 7лв /бр и имаш нова батерия.
Но по принцим може да стане с адаптер, способен да даде толкова ток, колкото иска да дръпне винтоверта, без да дефектира, или да му изключи защитата.
Тока на адаптера не трябва да надвишава ампеража който може да осигури един NiCd елемент ....примерно от 2500mA/h. По мое виждане 12V na 2,5 - 3A е напълно достатъчен. Ако имаш старо захранване на лаптоп или даже компютър може лесно да си го преправиш. А може да си купиш и някой готов, ама гледай да не е някое кученце дето няма и половината ток да ти даде.... Мога да ти препоръчам импулсно захранване за охранителна камера - 2 ампера (за около 17лв) със всички защити и реални параметри.
Макар че батериите за кратко време са способи да дадат доста по висок ток (примерно до 10А ) и по този начин осигуряват висока мощност в първия момент, която пада с времето. Това с адаптер няма как да стане, освен с толкова мощен, колкото е способен да поеме винтоверта. (тук е подходящо захранването от компютър). ...да се надяваме обаче че винтоверта има някаква защита, защото в противен случай може да изпуши.
ей Техно, много ти скъпи елементите бе8 елемента по 7лв /бр и имаш нова батерия..... и са 10 не 8.
http://elimex.bg/product/18566/akumu...h-sc-lava.html
Този пост е редактиран от Pat; 31-07-14 в 23:58.
При маркови машини и в зависимост от възможностите на мотора и приводния механизъм, машината може да дръпне и над 30 ампера, та внимателно все пак при избора на захранване.Не знам каква е машината ти, но предполагам, че щом е за домашна употреба е между среден и нисък клас, та надали ще дърпа повече от 20 ампера на максимално усилие на съединителя.По принцип най-добре е един по-голям траф и грец, ама за в къщи не знам дали си заслужава.
Компютърно захранване 9+ ампера е най-слабото което върши работа. Ежедневно го ползвам с Бляк§Декер 12 волтов с 2х2200 мкф кондензатори на мястото на акумулатора
Не е срам и позор, защото е проблемно.Често сработва защитата.Ползвай ако имаш трансформаторно зарядно за автомобилен акумулатор.Те са по 5-6А и винтовера работи добре.
Аз ползвам стар акумулатор 45аh , който издържа 2 дни, но ако забравя да го заредя пада и карам директно на изправителя, като съм си направил 12в мрежа за да мога на три места да включвам винтоверта.
Бях вързал АТХ захранване 15А на 12в, но дали защото товара е само на 12в при развъртането на винтоверта често се сриваше.Сложих трансформаторното и заспа
Много хубава идея.Стартовия импулс да се поема от капацитета.Ще го пробвам с 10000мкф.
И на мен идеята ми хареса. Кондензаторите имат много ниско вътрешно съпротивление като източник на енергия.
  Здравей те , Аз също съм начинаещ в тази област и моля за съвет . Имам винтоверт който ще го ползвам за домашни нужди и не виждам смисъл да му купувам батерия понеже пак ще се скапе от нередовно ползване . Искам да си направя захранване за него . Имам трансформатор с първична намотка 220 V и вторична 24 V и 12 V , ще направя схема грец и за филтър ще сложа кондензатор ( въпросът ми е 1 бр. или 2 бр. кондензатори , при положение батерията на винтоверт ми е 14,4 v и 2Аh )
Схемата която мисля да направя дали би била подходяща ,за захранването на винтовера
Става! В схемата заменяш С2 с 2200μF/25V
  аз купих 2 бр. кондензатори 2200 mF на 16 V, няма да станатнали
Ниско е пробивното напрежение, могат да пробият. Какви диоди ще ползваш? Добре е да държат на ток поне 10А.
