Страница 10 от 14 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 201
Like Tree35Одобрявам
Помогнете да си избера пречиствател на въздух
    Jul 2016
    #136
    Отговор: Помогнете да си избера пречиствател на въздух
    Това е машината https://www.xiaomishop.bg/mi-air-pur...atel-na-vazduh
    Ходих да я видя. Това е най-ниската цена в момента, та не знам защо търсите под вола теле.
    Ta дори май са занижили характеристиките в каталога, та не виждам къде е драмата.
    Oct 2011
    #137
    Под вола теле няма И аз купих 3Н от метро за 249 лв. и никак не се чувствам подведен.
    Apr 2012
    #138
    Снимка с данните
    Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
  5. Junior Member
    Jul 2017
    #139
    Здравейте ,търся пречиствател с овлажнител . На пръв поглед харесах DAIKIN MCK55W . Някой има ли впечатления и наблюдения за модела . Приемат се и други предложения в диапазона до 1500 лв. като овлажнителя е задължителен , тихата работа - препоръчителна .
    Apr 2017
    #140
    Здравейте. Съжалявам, но съм от телефона. Някой беше казал, че с моя темп филтъра ще го сменям на 4 месеца, ами уреда беше закупен на 10-11 октомври и сега е на 21%. Т.е. за 3 месеца 80%, няма да устиска и 4 месец дори. Уреда не е спиран изобщо и просто съм го нагласил на някакъв режим, но ми направи впечатление, че вече по-трудно намаля частиците, преди сякаш по-бързо стигаше до 10-15.
    Някой може ли да ми даде съвет какъв филтър да търся за цигарен дим, зелен или лилав, не знам какви още има. Благодаря! И за много години
    Nov 2007
    #141
    Колега, сложи зелен филтър.
    Имай предвид, че влагата съкращава живота на активния въглен.
    Поне малко частично се регенерира като го вадиш и оставяш на слънце да напича въглена.
    Ако ползваш пречиствателя 24/7 - нормално е да сменяш филтър на 4-тия месец. Макар че зависи от замърсеността.
    Помисли - необходимо ли е да е работи нонстоп.
    Apr 2017
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar Виж публикацията
    https://www.pcstore.bg/product/xiaomi-mi-air-purifier-formaldehyde-filter-s1/ този ще да е, другия е лилав - честно казано не знам разликата каква е.
    Влагата не ме притеснява, около 40% е в помещението. Явно си има някакъв чип ли не знаем и аз и си записва часовете работа, реално може да не е толкова мръсен ама ако удари 0% да спре да работи уреда. Ще видя може да инструктирам майка ми да го пуска, когато си е вкъщи само. А това с регенерирането хубаво, но както казах аз няма как да знам дали има ефект, защото уреда не си сменя процентите. Същото е и на hygea. На един приятел отворихме и филтъра не се виждаше толкова много прах имаше, а после самата хартия беше пожълтяла от цигарите.
    Благодаря!
    Nov 2007
    #143
    Тези уреди нямат датчик за замърсеност на филтъра - имат брояч на работни часове и отчитаната информация в % е относителна спрямо реално оставащия капацитет на филтъра (зависи от натоварването на уреда и замърсеността).
    Имаше начин за нулиране на брояча за време на ползване на филтъра и по този начин продължава ползването на стария филтър, но не си спомням как ставаше. А и не препоръчвам.
    Това няма да е от полза при положение, че наистина е замърсен и забит от фини частици + въглен.
    Можеш да го нулираш брояча, но по-скоро се опитай да не го ползвате нонстоп заради активния въглен - слоя не е дебел и бързо се изхабява, особено при влага.
    Apr 2017
    #144
    Благодаря, все още сме с базовия и тези дни ще поръчам зеления. Супер съм доволен, защото вчера успях да му сетна автоматизация, която следи ако частиците паднат под 35 уреда да се изключва и съответно ако е изключен и са над 55 то да се включи. Няма нужда така от пускане и спиране ръчно. Супер е направо . Влажен не се ли води над 60% въздуха?
    Също се чудя как най-ефективно мога да почистя отзад, където е датчика за частиците има едно малко вентилаторче и доста прах е посъбрало. Бръкнах с еддна четка за боядисване леко да го почистя, духнах ама... дали със сгъстен въздух ще стане?
    Nov 2007
    #145
    След като изтече времето на годност на филтъра и на дисплея се покаже съобщение, че е за смяна - това не означава, че уреда ще спре - продължава си работа.
    Така че, не се притеснявай - може принципно и 6 месеца да го ползваш, по преценка според замърсеността.
    За почистване на сензора за прахови частици, който се намира на гърба на уреда, се отваря капачето му и след това с прахосмукачка - виж ТУК за по-нагледно.
    За предпочитане е прахосмукачка, защото не съм сигурен с въздух под налягане дали няма да набие прахоляка и да остане вътре в корпуса.
    Активния въглен се влияе от всякаква стойност на влага, затова - излагане на слънце мъъъничко поне го регенерира.
    Feb 2014
    Любимец
    #146
    Аз си взех пречиствател за въздух SAMSUNG AX34R3020WW.В момента цената му в Технополис е 349лв.Този модел е много безшумен и на минимална мощност е 20 децибела а на максимална мощност 45 децибела. Той има един сдвоен 2/1 филтър за дезодориране с активен въглен който елиминира вредните газове сдвоен с HEPA филтър за ултрафин прах, който улавя до 99,97% от праховите частици с размер 0,3㎛.Вечер си работи в спалнята без да ми пречи.Аз живея в малко градче където масово се отоплява на печки с твърдо гориво.И сега когато е студено и отворя прозореца за да проветря стаята пречиствателя който съм го сложил на AUTO режим на вентилация веднага засича влезлия замърсен въздух, сменя цветовия индикатор показващ степента на замърсеност на въздуха и усилва степента на духане докато пречисти въздуха.Същото се случва и при запалване на цигара.Има допълнителен предфилтър които е подобен на филтрите на климатиците и след задръстването му с прах се измива. По този начин основния филтър по-малко се замърсява.Допълнително между основния филтър и предфилтъра слагам допълнителен тънък филтър който е специално за пречиствател XIAOMI. Този допълнителен филтър е евтин и е предназначен за основния филтър на XIAOMI и след като се задръсти с прах се сменя и така основния филтър изкарва повече време.Този допълнителен филтър на XIAOMI аз го срязвам на две и стават точно два филтъра за SAMSUNG.Пречиствателя Xiaomi Mi Air Purifier 3H работи при минимални 33 децибела до максимални 64 децибела. Линка който качвам е на специалния допълнителен филтър за XIAOMI и който ползвам аз срязвайки го на две на SAMSUNG AX34R3020WW.Аз филтъра го срязвам защото филтъра на SAMSUNG е плосък, а филтъра на XIAOMI е кръгъл.На линка отдолу има снимки на допълнителния филтър и можете да видите как е завит с него основния филтър на XIAOMI.Върши много добра работа и го препоръчвам на всички.
    BGN 12.62 25%OFF | Air Purifier Filter Hepa Filter 10pcs Thickening Electrostatic Cotton For Xiaomi Mi Air Purifier Pro / 1 / 2 Universal Brand
    https://www.aliexpress.com/item/32986447298.html
    Този пост е редактиран от GLARYS; 21-01-21 в 11:04.
    Nov 2007
    #147
    Колега, дай малко повече информация - колко струва филтъра на уреда, на колко време се препоръчва смяна, какъв е CADR за 2,5pm и CADR за органични съединения (VOC) на уреда? Има ли програмиране или Wi-Fi свързаност, дистанционен контрол?
    Относно допълнителния импровизиран "филтър" от алиекспрес - не ти го препоръчвам, тъй като намалява капацитета на вентилатора. А редовното почистване с прахосмукачка ще ти свърши по-добра работа.
    Feb 2014
    Любимец
    #148
    Филтъра на SAMSUNG AX34R3020WW в Технополис е 79лв.В интернет сайтове го има за 66- 72 лева.Няма WIFI свързаност,няма дистанционен контрол. Допълнителния филтър не намаля капацитета на вентилатора.Смяната на филтъра при всеки е различно, зависи дали уреда се ползва постоянно или само по няколко часа на ден, от замърсеността на стаята.Аз го имам отскоро и досега не съм сменял филтъра му. Един приятел има пречиствател XIAOMI и той го ползва от много време този допълнителен филтър и така основния му филтър не се зацапва.
    SAMSUNG AX34T3020 Air Purifier
    True HEPA filter removes 99.97% of 0.3㎛ ultra-fine dust and inhibits the spread of captured bacteria.*
    Ideal for rooms up to 34m².^
    Clean Air Delivery Rate of 264m³ p/hr.˄
    Sleep Mode provides a soft and whisper quiet 20dBa air flow.
    See how clean the air is at a glance with the 4-colour indicator.
    Child Safety Lock discourages accidental activation.
    Room Coverage 34m²^
    CADR 264m³/hr^
    Sleep Mode 20dBA
    Auto | Sleep
    Compact yet powerful
    Say goodnight to dust, bacteria and harmful gases.*
    Compact yet powerful air purifier that’s ideal for smaller living spaces and bedrooms. It purifies and deodorises the air using a 3-step purification system, and continually monitors and intuitively displays the real time air quality.
    Breathes in the things you shouldn't
    Multi-Layered Purification System
    Help alleviate allergy symptoms and reduce irritation to eyes, nose and throat, by capturing airborne particles, harmful gases and inhibiting the spread of captured bacteria.*
    *The filter media has over 99.97% dust collection efficiency, based on a particle size of 0.26㎛, as specified by 42 CFR part 84. Tested in the National Test Institute of Korea. Tested on AX40M3050DMD for xylene, benzene, ethylbenzene, styrene & formaldehyde gases in KCL (Korea Conformity Laboratories). Tested on the AX40J5009UW/SC for TVOC gases in the National Test Institute of China. Antibacterial function tested on the filter media of the dust collecting filter in the National Test Institute of Korea.
    Helps you to rest easy
    Auto and Sleep Modes
    Auto Mode senses the pollution level and automatically adjusts the power to maintain the optimum air quality.
    Sleep Mode provides a soft and quiet air flow.
    Precise monitoring
    4-Colour Indicator
    The PM10 Dust Sensor detects the amount of dust in real time and its 4-Colour Indicator clearly shows the results using an LED light with 4 color variations, so you can instantly monitor air quality.
    Designed with safety in mind
    Child Safety Lock
    The Child Safety Lock discourages unintentional use, while the smooth rounded edge design can help minimise injury from accidental bumps.
    Take the chore out of keeping things clean
    Easy access filters
    Easy access to clean or change the filters with the front-sided air inlet. You can simply clean at home the washable pre-filter periodically, while the 2-in-1 PM2.5 and deodorisation filters can be quickly and easily replaced.
    Looking for a replacement filter?
    Provided that your air purifier isn’t on 24/7, you should expect to replace your filter every 6 to 12 months. The life of your filter depends on the air quality in the room it’s working in, and how long it’s on for.
    This Air Purifier is compatible with the CFX-G100/GB.
    Sensitive Choice*®* - The National Asthma Council (NAC) Australia is a not-for-profit organisation internationally recognised for its recommendations on products and services that benefit those with asthma or allergies. The Sensitive Choice*®* mission is to empower consumers to identify asthma and allergy-aware products and services so they can make more informed choices for themselves and their families.
    From our store to your door
    Specifications
    Room Coverage^
    34㎡
    Clean Air Delivery Rate^
    264m³/hr
    Noise - Lowest (Sleep mode)
    20dBA
    Key Feature Highlight
    Auto | Sleep
    Specifications Detail
    Rated Capacity
    Room Coverage(㎡^)
    34 ㎡
    CADR^ (㎥/h)
    364 ㎥/h
    Stackable
    Singular
    Noise Level
    20dBA
    Noise - Highest
    45dBA
    Air Purification
    Filter 1 - Large Particles
    Washable pre filter for large particles
    Filter 2 - Gas and Odours
    Activated carbon deodorisation filter
    Filter 3 - Ultra-Fine Dust
    HEPA filtration with ultra-fine dust filter
    HEPA Filter ultra-fine dust removal rate*
    99.97% of 0.3㎛ ultra-fine dust and inhibits bacteria
    Air Flow
    Air Flow Control
    3 STEP(H-M-L)
    Air Flow
    1 Way Air Flow
    Convenience
    Sensor (Dust)
    PM10
    Sensor (Gas)
    Gas (odour)
    Integrated Cleanliness Display
    Dust+Gas - 4 Colour
    PM Digital Display
    N/A
    Gas/Odour Display
    N/A
    Operating Mode
    Auto | Sleep
    Smart
    WiFi Embedded
    N/A
    Control
    Input
    Touch
    Filter Change Alarm
    Timer
    N/A
    Connectivity
    N/A
    Physical specification
    Net Dimension (WxHxD, ㎜*㎜*㎜)
    350 × 540 × 350 mm
    Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜)
    407 × 647 × 407 mm
    Net Weight (kg)
    8.2 kg
    Gross Weight (kg)
    10.4
    Colour
    White
    Top Panel Colour
    Black
    Electrical Data
    Power Consumption(W)
    30 W
    На този линк отдолу са спецификациите на SAMSUNG AX34R3020 на български език но ги няма всички показатели. Пречиствателя е много мощен като дебит на въздуха. Аз през деня го ползвам като го местя в две стаи а за вечерта го слагам да работи в спалнята. Затова избрах този модел защото е по безшумен от другите.Иска ми се да сложа по един във всяка стая но пустите му финанси все не стигат. https://www.samsung.com/bg/air-care/air-purifier/air-purifier-ax34r3020/
    Този пост е редактиран от GLARYS; 22-01-21 в 04:58.
    Nov 2007
    #149
    Последно, 264 или 364 ㎥/h му е CADR?! Няма информация за CADR VOC.
    Фсяка импровизация на допълнителен филтър влошава капацитета. Както на Xiaomi-то, така и на Samsung-a и всички останали въздухопречистватели.
    В твоя уред, корейците са ти сложили предфилтър вече, няма нужда от още "прела баба две къдели...".
    Feb 2014
    Любимец
    #150
    На SAMSUNG AX34R3020WW CADR му е 264 ㎥/h.На спецификацията на английски език наистина има два CADR - 264 и 364. Проверих на няколко сайта и навсякъде го дават 264 ㎥/h. CADR.Аз първо отидох в Технополис и пробвах този пречиствател как работи на всички степени на вентилация и след като видях,че духа силно особено на трета ръчна степен и има нощен режим на 20 децибела за да мога да го ползвам в спалнята и го взех.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 22-01-21 в 12:37.
  1. помогнете ми да избера външен hdd.
    От desimiteva във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-07-13, 16:49
  2. Помогнете ми да си избера 40'' TV
    От giorgo във форум Телевизори
    Отговори: 27
    Последно: 30-06-12, 17:04
  3. Помогнете ми да избера ?
    От yavorsub във форум Аудиотехника
    Последно: 23-06-10, 14:34
  4. Помогнете да си избера часовник
    От SPaun във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-07-07, 10:10
  5. Помогнете да избера
    От LZ4 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 26-12-03, 00:47
