Със здраве да го ползваш!:Drinks:
Благодаря.
В икеа са пуснали пречиствател на доста атрактивна цена:
https://www.ikea.bg/products/smart-h...5-sm/10488062/
Някакви характеристики освен тегло и цена....има ли си!?
https://www.ikea.com/au/en/manuals/f...0057-1_pub.pdf
Хепа и активен въглен.
Много слабичко.
Преди един месец си взех пречиствател за въздух SAMSUNG AX34R3020WW който се ползва в стая в която постоянно се пуши и рядко и за малко се проветрява поради студеното време.На пречиствателя съм сложил допълнителен филтър който вече го смених с втори допълнителен филтър понеже първият допълнителен филтър стана жълтокафяв на цвят от цигарения дим.Благодарение на този допълнителен филтър на оригиналния НЕРА филтър има само няколко жълти точки от цигарения дим.Пробвах как работи пречиствателя с допълнителния филтър и наистина този допълнителен филтър намаля малко дебита на издухвания от пречиствателя въздух.Но пречиствателя е мощен и с този филтър си върши работата.Ако го нямаше този допълнителен филтър за един месец оригиналния НЕРА филтър вече щеше да е задръстен от полепналия цигарен дим.Ако ползвате пречиствател на въздух в стая в която се пуши ви препоръчвам да слагате такъв допълнителен филтър и така ще си удължите живота на НЕРА филтъра.
Вземи спри пушенето да си удължиш живота. Дробовете нямат филтър да ги пази, а пък са трудни за смяна.
Аз цигарите съм ги спрял преди много години. Пречиствателя SAMSUNG съм го сложил в стаята на мой възрастен роднина който непрекъснато пуши в стаята в която живее и не иска да откаже цигарите. Иначе и аз имам същия пречиствател SAMSUNG, но при мен не се пуши и допълнителния филтър на моя пречиствател не си е променил цвета, само е събрал малко прах.
"Допълнителният филтър" не филтрира нито цигарен дим, нито фини прахови частици, нито миризми.
Единствено задържа едри груби частици - прах и косми - намаляйки дебита на вентилатора.
Когато тези едри замърсявания са на основния филтър - те се почистват лесно и ефективно с прахосмукачка, като по този начин се отстраняват не само едрите груби замърсители, но и част от фините прахови частици.
По този начин се удължава живота на основния филтър - без излишна хамалогия (да се повива в пелени + да се чисти и отделно основния филтър) и без допълнителни разходи.
Сега съжалявам, че преди да изхвърля замърсения допълнителен филтър не го снимах, за да се види какъв жълтеникаво кафяв цвят беше придобил от цигарения дим след 30 дни ползване и как на оригиналния НЕРА филтър има само няколко кафяви точки от цигарения дим.На пречиствателя SAMSUNG засмуквания въздух първо преминава през филтъра с активен въглен и след това преминава през НЕРА филтъра. И ако с допълнителния филтър не спра всичко което той може да спре оригиналния филтър ще се задръсти и зацапа особенно от цигарения дим много бързо и после няма как да го изчистя с прахосмукачката.
Изпробвал съм го този така наречен филтър - при това в помещение с много пушачи и освен че се окичи с прахоляк - цвят не промени.
За да пожълтее или покафенее - едва ли не като филтъра на цигара, то той трябва да улови значителна част от дима (да го филтрира), което едва ли има как да стане с рехавата му и тънка структура.
Промяна в цвета му би могло да се получи по друга причина - влага.
Според мен допълнителния филтър върши много добра работа, защото оригиналния филтър си остана бял с няколко малки кафеви точки от цигарения дим които са успели да преминат през допълнителния филтър. Не искам да споря с никого, само споделям как ползвам моя пречиствател на въздух и вече съм си поръчал още допълнителни филтри от АliExpress, защото съм доволен от работата която вършат.
Аз взех зеления филтър на Xiaomi-то и след една цигара до 5 минути вече е зелено тоест в нормите уж под 75 частици. Със сегашните настройки за 4 дни е на 98%.
Старият филтър на колко % беше и какво го направи?
С новия сега можеш да засечеш - от началото при една цигара за колко време влиза в норма и след месец отново да засечеш за колко време ще влезе в норма. Това ще ти е реалното захабяване/задръстване на филтъра ориентировъчно.
