Отговор: Помогнете да си избера пречиствател на въздух
Струва си да се разгледат и доста сполучливите моделчета на Xiaomi - Air purifier 2S/ Pro:
https://kupimi.bg/za-doma-za-teb/xia...r-2s-fjy4020gl
Филтърът им е интегриран 3-слоен и имате опция за избор м/у 3 специфични вида.
Уредите имат сензор за запрашеност на въздуха и оптимизират автоматичния си режим на работа.
Може да следите показателите за качество на микроклимата в помещението (температура, влага, индекс на запрашеност), както и да управлявате работата на уреда - всичко това дистанционно през приложение на телефона.
Предлагат се и в България и то на по-добра цена, отколкото при поръчка от Китай.
П.П. Ще допълня и следващия им модел в редицата - със почти същите характеристики, но с една съществена разлика спрямо всички останали въздухопречистватели - НЯМА сменящи се филтри, т.е. вграденият филтър единствено се промива/избърсва и те така без разход за консумативи...
Xiaomi KJ300F X3 (M)
https://www.youtube.com/watch?v=gq_UUu9KaLI
Е, няма го в БГ, пък и е на съответната цена... Но ако някой живее/работи някъде, където е мнооого запрашено и поради това честата подмяна на филтри му се види скъпа - то тогава това е машинката за него. :)
Ще повдигна темата.
Някой сдобил ли се е с горното smart air purifier Xiaomi KJ300F X3 (M) за да сподели мнение и впечатления?
Моля за съвет относно покупка на качествен пречиствател на въздуха най-вече на изпитани и тествани уреди с ниски експлоатационни разходи или поне достъпна поддръжка дълго време и с ниско ниво на шум?
JKanchev, при какво замърсяване на въздуха ще ползваш въздухопречиствател? Сезонно ли ще, целогодишно ли? В какво помещение - спалня, хол или...?
На практика машините със сменяем филтър филтрират по-добре, но пък филтрите са консуматив и се сменят според запрашеността в помещението. От друга страна, машините с електростатичен филтър обикновено нямат сменяем филтър, но не могат да пречистят така, както сменяемия филтър.
Daikin ururu.
Първоналната инвестиция е висока .
След това се мие и само един филтър се сменя периодични.
Другия май беше на 2-3 години.
Филтрите от е- бай са 20-30 евро за 10 БР.( при мен около 2 години )
Ползвам Xiaomi - Air purifier 2S.
Уредът в момента струва към 260 лв.
Работи с един комбиниран филтър. Сменям го 2 пъти годишно. Цената на филтър е около 40-50 лв. от Алиекспрес, тук е към 57 лв.
Има избор между 3 вида филтри за смяна:
- Син цвят НЕРА фитър за фини частици прах до 2.5Рм;
- Лилав цвят филтър - антибактериален;
- Зелен цвят филтър - формалдехиден филтър.
Използвам синия и лилавия филтър през годината.
Rafailiev
Daikin ururu.
Като филтрация не се различава от същият модел, който няма овлажнител.
Има само един филтър за подмяна, който се сменя веднъж на 2 години.
В комплекта има 5 такива - т.е. с една покупка 10 години нищо не сменяш.
Яка машина, ама нито можеш да го видиш през WiFi< нито да го управляваш, нито има визуализация
на замърсяването и броя частици като XIAOMI_то.
Като за 1к малко OLD модел е вече, а нямат нов.
Аз имам този без овлажнител и го харесвам с изключение на гореизброените неща.
И не съм замервал наистина с уред да видя какво прави като краен резултат.
Kaar
Имам и такъв - красив, стилен, тих на автоматична степен (ама на нея все едно си без), основен недостатък - изобщо не премахва миризми.
Eastern
Kaar
Какъв филтър ползваш и какви миризми са за премахване? Пробвай зеления - премахва миризми най-добре от трите версии.
Излезе нов модел пречиствател на въздуха Xiaomi KJ800F-X7sm
https://www.youtube.com/watch?v=51sYIp3sUO8
Цената му е към 800$ с доставка до БГ.
На практика няма сменяеми филтри. Разчита изцяло на електростатичен (миещ се) филтър и йонизатор на въздуха, кобинирани с мощен вентилатор.
Пълна интеграция в системата на Xiaomi smart home - дистанционен контрол и програмиране през Wi-Fi.
Здравейте! От доста време се интересувам за пречиствател на въздуха. Живея в близост до голям булевард Варна и мизерията е голяма, прах миризми. Когато отворя да се проветрява в стаята става още по зле, голяма смрад. помещението е около 18м2 всекидневна-спалня. Мисля да взема нещо на Xiaomi
В началото си харесах Xiaomi Air Purifier 2S
https://xiaomi-shop.bg/index.php?route=p...r+Purifier
След това мой познат ме убеждава да взема Xiaomi Air Purifier 3H
https://www.aliexpress.com/item/40001132...30412444.0
Тук във БГ видях версията Xiaomi Mi Air Purifier 2H. на добра цена, излиза най-евтини от всички по горе.
За Xiaomi Mi Air Purifier 2H и Xiaomi Air Purifier 3H разбрах, че са с по-добър филтър HEPA13. Втория ми идва малко скъп, не знам дали си заслужава и ще има ли разлика за 18м3 всекидневна, където ще се ползва.
И така стигам до вариант между двата модела 2H и 2S. Доколкото разбрах разликата е в дисплея и по-голямата мощност при 2S но пък 2H е с по-добър филтър. Като в момента Xiaomi Mi Air Purifier 2H е на добра цена в БГ, около 210лв., другия Xiaomi Air Purifier 2S излиза 260 лв от Aliekspres.
Както казах, помещението е 18м2 - 45м3 всекидневна. Грешка ли ще е да взема Xiaomi Mi Air Purifier 2H вместо Xiaomi Air Purifier 2S?
Ако може отзиви за моделите на Xiaomi, от хора който имат опит с такива.
JORO71
В началото си харесах Xiaomi Air Purifier 2S https://xiaomi-shop.bg/index.php?route=p...r+Purifier След това мой познат ме убеждава да взема Xiaomi Air Purifier 3H https://www.aliexpress.com/item/40001132...30412444.0 Тук във БГ видях версията Xiaomi Mi Air Purifier 2H. на добра цена, излиза най-евтини от всички по горе. https://xiaomi-shop.bg/index.php?route=p...r+Purifier За Xiaomi Mi Air Purifier 2H и Xiaomi Air Purifier 3H разбрах, че са с по-добър филтър HEPA13. Втория ми идва малко скъп, не знам дали си заслужава и ще има ли разлика за 18м3 всекидневна, където ще се ползва. И така стигам до вариант между двата модела 2H и 2S. Доколкото разбрах разликата е в дисплея и по-голямата мощност при 2S но пък 2H е с по-добър филтър. Като в момента Xiaomi Mi Air Purifier 2H е на добра цена в БГ, около 210лв., другия Xiaomi Air Purifier 2S излиза 260 лв от Aliekspres. Както казах, помещението е 18м2 - 45м3 всекидневна. Грешка ли ще е да взема Xiaomi Mi Air Purifier 2H вместо Xiaomi Air Purifier 2S?
Прегледай и тази тема https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
Имам Pro версията и съм много доволен. Върши страхотна работа.
Филтрите се сменят с какъвто пожелаеш.
Моят дойде със син филтър.
Зарежи ги тия Xiaomi.Това е несериозно. Ако искаш реален пречиствател насочи се към марки като BlueAir, Levoit , Winix
JORO71
Който и модел от двата на Xiaomi да купиш - филтрите са еднакви - 3_4 вида, а мощността им е достатъчна за помещението ти. Пречиствателят ще ти дойде със син филтър, съветвам те да разгледаш другите 3 вида филтри - особено лилавия, актуален за сезона.
Здравейте!
Аз също имам желанието да закупя въздухопречиствател. Виждам, че Daikin са хубава марка, още повече са произведени в Япония, а не са Китайски или темподобни.
Обаче чета, че е хубаво да има ХЕПА филтър и актвен въглен. Доколкото виждам, такъв филтър липсва при Уруру на Дайкин. Моля, по-запознатите да дадат мнение, дали найстина е толкова важно.
В един магазин предлагат и Шарп, също Японски, но с Хепа филтър + активен въглен. https://www.acton.bg/vazduhoprechistvateli
Държа да купя нещо найстина качествено, което да е добра инвестиция в дългосрочен план. Като цяло парите не са от такова значение, тъй-като все пак става на въпрос за въздуха.
Благодаря Ви предварително и хубава седмица!
BorisGeorgiev
Здравейте!
Колега, въздухопречиствател се избира според нуждите - за какво помещение, колко замърсен въздух (с какво - прах, органични изпарения и т.н.), има ли нужда от овлажняване (защото примерно, ако си от Източна България - няма да ти трябва тази функция)... И чак тогава, след като цената няма значение, се избира по марка.
Принципно, пречистването чрез сменяеми филтри е по-добро, отколкото с електростатичен филтър. Но, експлоатационните разходи в дългосрочен план са в полза на електростатичните филтри.
В Япония не знам вече какво остана да се произвежда от битовата техника - отдавна го изнесоха предимно в Китай. Daikin изнесоха производството си на домашни климатични системи за Европа в Европа, а за Япония - в Китай.
Успех в избора!
BorisGeorgiev
Здравейте!
Не си посочил квадратура за пречистване, иначе за малка стая----> Blue Pure 411
Ето ги изискванията на European Centre for Allergy Research Foundation за пречистватели --->detailed criteria.
И сертифицираните пречистватели.
