Днес купих xiaomi от Метро. Взех го основно заради детето (4 клас) и предстоящия престой в детската стая. Уредът е солидно изработен и безшумен. Въпросът ми е нон-стоп ли да работи или само през деня?
Зависи от замърсеността на въздуха.
По един час след всяко проветряване примерно, е достатъчно.
:offtopic:
Докъде сме се докарали - да пускаме въздухоочистител след проветряване...
И при мен е така, много въглищари има наоколо.
Нали вече не продават брикети от Гълъбово, а донбаските въглища не пушат много.
Koлко време изкарват филтрите на тези устройства и по-специално на Хиаоми-то?
Зависи от замърсеност и режим на експлоатация.
Ако е само прах и денем няма никой в помещението - ще изкара и година.
Благодаря за съветите!
Здравейте.Някой има ли мнения за марката пречистватели DYSON.Предлагат се няколко модела но цените са над 1000лв.Иновативни,интересен дизайн и отлични показатели ама ....
Аз от както съм го купил тоест някъде 10 октомври не съм го спирал и е на 60% филтъра. Направил съм го когато е под 75 частици (неговата си единица) да минавам на ръчен режим, иначе да си е на автоматичен. По съвет на Каар го почиствам на две седмици с прахосмукачка, но това не променя процентите на филтъра
Има един интересен модел въздухопречиствател от семейството на Xiaomi - а именно Viomi Smart Air Purifier Pro, срещан и като Viomi Airman.
Външно, приликите с Xiaomi Air Purifier Pro - серията са очевидни, но ето и разликите:
Paзмepи - 320 x 320 x 657 мм;
Teглo - 9,5 ĸг.;
САDR пpax - 500 м³/ч; САDR фopмaлдexид - 200 м³/ч;
Подходящ за помещение с площ 35-60 м²;
Hивo нa шyмa: 39-65 dВ;
LED дисплей с показания от сензора за концентрация на прахови частици (2,5РМ) и с показания от газ-анализатор за ниво на концентрация на органични замърсявания/миризми (формалдехиди и др. отрови) - последния сензор се появява за пръв път в марката Xiaomi.
Управление и автоматизация се извършва чрез приложението Mi Home. Засега не поддържа Google Assistant.
Филтрирането се извършва чeтиpиcтeпeнно - пъpвият cлoй на масивния филтър e 40-слойна нaйлoнoвa тъкан зa yлaвяне на пo-гoлeмите чacтици прах и косми, следва иновативен НЕРА филтъp - c добавени cpeбъpни и мeдни йoни (eфeĸтивен cpeщy миĸpoби), после има дебел слой aĸтивeн въглeн (елиминира органични замърсители и др.), а накрая има вградени 3 броя UV лампи (не във филтъра) с обща мощност 0,6W за дезинфекция на уреда отвътре.
Филтърът е проектиран за 3000 часа работа. Като размер, този филтър например, е по-широк от целия уред Xiaomi Air Purifier 3Н.
За ефективността на филтрирането, китайците са го тествали в лаборатория срещу вируса на грип тип А итук твърдят за 99.99% отстраняване на вирусите в помещение.
Интересна особеност е наличието на функция против комари/мухи/пеперуди - на задната страна на уреда (където е капака на филтъра) има голям всмукателен отвор с бутон за вкл./изкл. и UV светлина, под които пък е разположено подвижно чекмедже/контейнер за уловени/засмукани инсекти - подмамени от светлината и засмукани от силната струя.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35318&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35323&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35324&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35325&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35326&stc=1
Мисля да купувам въздухопречиствател,който ще се включва в хола.Основно го взимам за домашен прах, цигарен дим, мухълни пори и алергия към домашни любимци.
Спрях се на Xiaomi 3H и Air Free E125, който пък е с технология без филтри. Кой бихте ме посъветвали да взема, и двата са на промоция в момента. Или някой друг модел?
Колега, за първия ти вариант има доста изписано напоследък тук, а и не само.
А за втория ти вариант - виждам, че е много нова революционна технология - безшумна, мъничък уред, естествена конвекция, керамично ядро, няма филтри, нищо не подменяш, мръсотия и прах изчезват някъде.
Ако избереш втория вариант - ще те помоля за впечатления тук после.
Никъде не изчезват, нагряват се на 200С, и колкото-толкова.Цитат:
..мръсотия и прах изчезват някъде..
И кога ще превърти въздуха в 51кв. чрез естествена конвекция...:confused:
Аха-аха да станат на пепел, викаш...
