За XIAOMI има доста добри отзиви. Явно ще се ориентирам към тяхните модели. Благодаря!
В Чехия има толкова виетнамци, колкото сигурно няма в цяла Европа.
В Калифорния, за да се продават въздухопречистватели трябва задължително да са сертифицирани от California Air Resources Board (CARB).
Условието е озоновите емисии ,емитирани от въздухопречиствателя да не надвишават 0.050 части на милион.
Ето и сертифицираните продукти-----> California Certified Air Cleaning Devices
Налице е нов модел въздухопречиствател от Xiaomi - XIAOMI Mi Air Purifier 3H.
Xiaomi Air Purifier 3H е наследник на Air Purifier 2 и 2S, който макар и предлагащ 23% увеличен капацитет на пречистване, успява да запази абсолютно същите компактни размери и тегло. Стойностите на шум не са се нараснали спрямо предишните модели въпреки по-високата скорост на работа.
Air Purifier 3H има нов подобрен НЕРА филтър (Н13) за филтрация на въздуха (oтcтpaнявaщ 0,3μm чacтици 99,97%), нов вентилатор и нов дизайн на въздуховодите, които в крайна сметка позволяват филтрация на 380 м³ въздух на час, докато 2S моделът е с лимит до 310 м³ за час (23% разлика). Същият нов филтър е съвместим и с по-старите модели въздухопречистватели на марката, но да се има предвид, че този филтър ще намали дебита на пречистване на Xiaomi 2/2S, ако се използва с тях!
Второто поколение въздухопречистватели (2 и 2S) е подходящо за помещения с размер до 37 м², а новият модел може да пречиства помещения до 45 м².
Xiaomi Air Purifier 3H разполага със същият по размер кръгъл OLED екран като Purifier 2S, но с разширени възможности. Екранът показва - температура, влажност, чистота на въздуха, оставащ живот на филтъра - но освен това, сега съдържа и бутоните за контролиране на устройството, които преди това бяха отделени самостоятелно най-отгоре на Purifier 2 и 2S.
Тегло - 4.8 кг, с размер - 240 x 240 x 520 мм.
САDR чacтици: 380 м³ / h
САDR фopмaлдexид: 60 m³ /
Работен шум - 32 ~ 64 dВ.
WіFі cвъpзaнocт: ІЕЕЕ 802.11 b / g / n 2.4GНz
Устройството традиционно предлага интеграция и автоматизация в MiHome, както и гласов контрол - съвместим с Amazon Alexa и Google Assistant.
https://www.mi-store.com.au/xiaomi-mi-air-purifier-3h (Mодел: AC-M6-SC)
Този пост е редактиран от Kaar; 03-02-20 в 16:43.
Ако за това става въпрос,го пишат до 37 кв.м.,не че е малко....
https://solytron.bg/product/xiaomi-X...a20342f4a6366c
https://www.pazaruvaj.com/ovlazhnite...3464/#opisanie
Абе, баш за същото става въпрос!
От същите тези сайтове дават за по-стария модел Xiaomi Mi Air purifier 2S, че е за до 37м². Имайки предвид повишената мощност/дебит на новия модел - няма логика да го пишат и него толкова...
https://solytron.bg/product/xiaomi-X...368a853ed8ff35
https://www.pazaruvaj.com/ovlazhnite...9441/#opisanie
Предходния модел Xiaomi Mi Air purifier 2S е с капацитет CADR частици 310 м³/ч , а новия е с 380 м³/ч.
Коригирам стойностите горе.
Не мога да взема отношение по това кой пречиствател е по-добър и по кой показател.Но ми прави впечатление,че филтрите са съвсем различни и от там очакваните резултати.За качестовото тук е по-важно не какво произвоство е филтъра ,а свойствата му.Новите пречистватели на XIAOMI (2H/3H)ги рекламират с HEPA ф-р(13),който бил на друго ниво.Аз разбира се нама как да знам.
А относно смяната на филтрите колегата е казал,че тези които са с несменяеми са с по-малък ефект(съответно по-рядката смяна).За разликата в цената която виждам на двата модела могат да се купят филтри за10 години за XIAOMI-то.
Трудна преценка.
Долу и друг модел работещ с ф-р HEPAH13
https://termos.bg/product/ovlajnyava...IaArfnEALw_wcB
https://www.mi-store.com.au/xiaomi-mi-air-purifier-2h
https://termos.bg/product/prechistva...-plasmacluster
Този пост е редактиран от cable; 20-03-20 в 15:34.
Какъвто и да е избора, с риск да се повтарям - ще припомня:
Избягвайте комбинацията м/у едновременно работещ въздухопречиствател и овлажнител на въздуха. Диспергираната вода във въздуха улавя едри частици прах и пада по пода/мебелите, преди да бъде всмукната през филтъра. Освен това, влагата полепваща по филтъра (механичен или електрически) - намалява неговата ефикасност. Особено на карбоновите(активен въглен) филтри.
Избягвайте ползването на йонизатори, тъй като генерират озон - вреден за здравето при определени нива на насищане на въздуха. А и ефекта при въздухопречистване е абсолютно сходен като гореспоменатия - отрицателните йони във въздуха, генерирани от него, наелектризират праха, след което той полепва навсякъде из помещението и по тази причина далеч не всичкият прах в стаята достига до филтъра на въздухопречиствателя.
Относно рекламираните НЕРА филтри Н11, Н12 и Н13 - кой бил по-по-най..... Всъщност, действителната ефикасност на въздухопречиствателя може да варира според класът на НЕРА фитъра (Н11, Н12 или Н13) и дебита на перката. Т.е. може един и същ въздухопречиствател да ползва по-нискък клас филтър Н11 (с 95% пречистване на 0.3µm частици при единично прекарване през филтъра) и ще бъде по-ефикасен от същият уред, снабден с по-високия клас НЕРА Н12 (с 99,5% пречистване на 0.3µm частици при единично прекарване през филтъра). Причината е, че по-слабият филтър има по-малкото съпротивление и филтрира с около 27% повече обем въздух преминал един път през него спрямо по-плътния Н12. Конкретно в случая с Xiaomi - новият модел Xiaomi Air Purifier 3H има повишена мощност/дебит на вентилатора си, не само заради новия по-плътен филтър Н13 който ползва, но и ефикасността му би била още по-висока, ако му се сложи някой от по-старите филтри на марката.
Здравейте!
Желая да си закупя пречиствател за въздух, но до момента нямам много информация относно тези уреди и моля за малко помощ. Уреда ще се ползва в една спалня (и/или хол ако има капацитет - не е приоритет капацитета). Живея във Варна, така че овлажнител не ми е нужен. Нямам задушливи миризми, основната цел е да се премахне праха. Има много прахови частици във въздуха, които са видими и с просто око. Бюджета ми е около 400лв. Първоначално се насочих към Xiaomi Mi Air Purifier 3H ( https://www.emag.bg/prechistvatel-za.../pd/DJHZRGBBM/ ), но някъде четох, че с праха точно не се справя много добре. Някой беше писал за марки като BlueAir, Levoit и Winix, но единствените, които попадат в бюджета ми са Levoit Air Purifier ( https://www.emag.bg/prechistvatel-za.../pd/D0P2ZCBBM/ ) и Winix Zero N ( https://www.emag.bg/prechistvatel-za.../pd/D1Q0K4BBM/ ), за които не можах да открия много мнения. Ще съм много благодарен ако някой по-компетентен предложи какво да взема, за да не се набутам с нещо, което няма да ми върши работа.
Този пост е редактиран от Kaar; 25-03-20 в 13:36.
За отзиви относно ползването на такива уреди, най-компетентен е личния лекар на ползвателя.
Не съм много сигурен. Бил съм 5 год. личен лекар, и въпреки , че се смятам за технически грамотен , и чета доста за резлични техники ( хоби ми е ), пак не бих могъл да дам съвет, камо ли някой от колегите ми.
Xiaomi анонсираха нов въздухопречиствател в серията си - Xiaomi Mijia Purifier F1.
Новият модел е с нов филтър, способен да филтрира вируси на грип А от типа H1N1, известен още като "свински грип" от 2009 г.
Дебитът му е увеличен на CADR 400 m3/час.
Цената му в Китай е 170$ и се очаква продажбите да започнат от 27.03.2020 г.
