Страница 3 от 14 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 201
Like Tree35Одобрявам
Помогнете да си избера пречиствател на въздух
    Nov 2007
    #31
    Отговор: Помогнете да си избера пречиствател на въздух
    Струва си да се разгледат и доста сполучливите моделчета на Xiaomi - Air purifier 2S/ Pro:
    https://kupimi.bg/za-doma-za-teb/xia...r-2s-fjy4020gl
    Филтърът им е интегриран 3-слоен и имате опция за избор м/у 3 специфични вида.
    Уредите имат сензор за запрашеност на въздуха и оптимизират автоматичния си режим на работа.
    Може да следите показателите за качество на микроклимата в помещението (температура, влага, индекс на запрашеност), както и да управлявате работата на уреда - всичко това дистанционно през приложение на телефона.
    Предлагат се и в България и то на по-добра цена, отколкото при поръчка от Китай.
    П.П. Ще допълня и следващия им модел в редицата - със почти същите характеристики, но с една съществена разлика спрямо всички останали въздухопречистватели - НЯМА сменящи се филтри, т.е. вграденият филтър единствено се промива/избърсва и те така без разход за консумативи...
    Xiaomi KJ300F X3 (M)
    Е, няма го в БГ, пък и е на съответната цена... Но ако някой живее/работи някъде, където е мнооого запрашено и поради това честата подмяна на филтри му се види скъпа - то тогава това е машинката за него.
    Този пост е редактиран от Kaar; 02-04-19 в 14:37.
    May 2010
    #32
    Ще повдигна темата.
    Някой сдобил ли се е с горното smart air purifier Xiaomi KJ300F X3 (M) за да сподели мнение и впечатления?
    Моля за съвет относно покупка на качествен пречиствател на въздуха най-вече на изпитани и тествани уреди с ниски експлоатационни разходи или поне достъпна поддръжка дълго време и с ниско ниво на шум?
    Nov 2007
    #33
    JKanchev, при какво замърсяване на въздуха ще ползваш въздухопречиствател? Сезонно ли ще, целогодишно ли? В какво помещение - спалня, хол или...?
    На практика машините със сменяем филтър филтрират по-добре, но пък филтрите са консуматив и се сменят според запрашеността в помещението. От друга страна, машините с електростатичен филтър обикновено нямат сменяем филтър, но не могат да пречистят така, както сменяемия филтър.
    Jul 2017
    #34
    Daikin ururu.
    Първоналната инвестиция е висока .
    След това се мие и само един филтър се сменя периодични.
    Другия май беше на 2-3 години.
    Филтрите от е- бай са 20-30 евро за 10 БР.( при мен около 2 години )
    Nov 2007
    #35
    Ползвам Xiaomi - Air purifier 2S.
    Уредът в момента струва към 260 лв.
    Работи с един комбиниран филтър. Сменям го 2 пъти годишно. Цената на филтър е около 40-50 лв. от Алиекспрес, тук е към 57 лв.
    Има избор между 3 вида филтри за смяна:
    - Син цвят НЕРА фитър за фини частици прах до 2.5Рм;
    - Лилав цвят филтър - антибактериален;
    - Зелен цвят филтър - формалдехиден филтър.
    Използвам синия и лилавия филтър през годината.
  7. Junior Member
    Sep 2013
    #36
    Daikin ururu.
    Като филтрация не се различава от същият модел, който няма овлажнител.
    Има само един филтър за подмяна, който се сменя веднъж на 2 години.
    В комплекта има 5 такива - т.е. с една покупка 10 години нищо не сменяш.
    Яка машина, ама нито можеш да го видиш през WiFi< нито да го управляваш, нито има визуализация
    на замърсяването и броя частици като XIAOMI_то.
    Като за 1к малко OLD модел е вече, а нямат нов.
    Аз имам този без овлажнител и го харесвам с изключение на гореизброените неща.
    И не съм замервал наистина с уред да видя какво прави като краен резултат.
    Kaar
    Имам и такъв - красив, стилен, тих на автоматична степен (ама на нея все едно си без), основен недостатък - изобщо не премахва миризми.
    Този пост е редактиран от Eastern; 09-10-19 в 00:41.
    Nov 2007
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от Eastern Виж публикацията
    Kaar
    Какъв филтър ползваш и какви миризми са за премахване? Пробвай зеления - премахва миризми най-добре от трите версии.
    Излезе нов модел пречиствател на въздуха Xiaomi KJ800F-X7sm
    Цената му е към 800$ с доставка до БГ.
    На практика няма сменяеми филтри. Разчита изцяло на електростатичен (миещ се) филтър и йонизатор на въздуха, кобинирани с мощен вентилатор.
    Пълна интеграция в системата на Xiaomi smart home - дистанционен контрол и програмиране през Wi-Fi.
    Този пост е редактиран от Kaar; 11-10-19 в 10:03.
  10. Junior Member
    Mar 2016
    #38
    Здравейте! От доста време се интересувам за пречиствател на въздуха. Живея в близост до голям булевард Варна и мизерията е голяма, прах миризми. Когато отворя да се проветрява в стаята става още по зле, голяма смрад. помещението е около 18м2 всекидневна-спалня. Мисля да взема нещо на Xiaomi
    В началото си харесах Xiaomi Air Purifier 2S
    https://xiaomi-shop.bg/index.php?route=p...r+Purifier
    След това мой познат ме убеждава да взема Xiaomi Air Purifier 3H
    https://www.aliexpress.com/item/40001132...30412444.0
    Тук във БГ видях версията Xiaomi Mi Air Purifier 2H. на добра цена, излиза най-евтини от всички по горе.
    За Xiaomi Mi Air Purifier 2H и Xiaomi Air Purifier 3H разбрах, че са с по-добър филтър HEPA13. Втория ми идва малко скъп, не знам дали си заслужава и ще има ли разлика за 18м3 всекидневна, където ще се ползва.
    И така стигам до вариант между двата модела 2H и 2S. Доколкото разбрах разликата е в дисплея и по-голямата мощност при 2S но пък 2H е с по-добър филтър. Като в момента Xiaomi Mi Air Purifier 2H е на добра цена в БГ, около 210лв., другия Xiaomi Air Purifier 2S излиза 260 лв от Aliekspres.
    Както казах, помещението е 18м2 - 45м3 всекидневна. Грешка ли ще е да взема Xiaomi Mi Air Purifier 2H вместо Xiaomi Air Purifier 2S?
    Ако може отзиви за моделите на
    Xiaomi, от хора който имат опит с такива.
    Apr 2012
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от JORO71 Виж публикацията
    Прегледай и тази тема https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
    Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
  12. Junior Member
    Mar 2008
    #40
    Имам Pro версията и съм много доволен. Върши страхотна работа.
    Филтрите се сменят с какъвто пожелаеш.
    Моят дойде със син филтър.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #41
    Зарежи ги тия Xiaomi.Това е несериозно. Ако искаш реален пречиствател насочи се към марки като BlueAir, Levoit , Winix
    Nov 2007
    #42
    Който и модел от двата на Xiaomi да купиш - филтрите са еднакви - 3_4 вида, а мощността им е достатъчна за помещението ти. Пречиствателят ще ти дойде със син филтър, съветвам те да разгледаш другите 3 вида филтри - особено лилавия, актуален за сезона.
    Jan 2020
    #43
    Здравейте!
    Аз също имам желанието да закупя въздухопречиствател. Виждам, че Daikin са хубава марка, още повече са произведени в Япония, а не са Китайски или темподобни.
    Обаче чета, че е хубаво да има ХЕПА филтър и актвен въглен. Доколкото виждам, такъв филтър липсва при Уруру на Дайкин. Моля, по-запознатите да дадат мнение, дали найстина е толкова важно.
    В един магазин предлагат и Шарп, също Японски, но с Хепа филтър + активен въглен. https://www.acton.bg/vazduhoprechistvateli
    Държа да купя нещо найстина качествено, което да е добра инвестиция в дългосрочен план. Като цяло парите не са от такова значение, тъй-като все пак става на въпрос за въздуха.
    Благодаря Ви предварително и хубава седмица!
    Този пост е редактиран от BorisGeorgiev; 20-01-20 в 00:34.
    Nov 2007
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от BorisGeorgiev Виж публикацията
    Здравейте!
    Колега, въздухопречиствател се избира според нуждите - за какво помещение, колко замърсен въздух (с какво - прах, органични изпарения и т.н.), има ли нужда от овлажняване (защото примерно, ако си от Източна България - няма да ти трябва тази функция)... И чак тогава, след като цената няма значение, се избира по марка.
    Принципно, пречистването чрез сменяеми филтри е по-добро, отколкото с електростатичен филтър. Но, експлоатационните разходи в дългосрочен план са в полза на електростатичните филтри.
    В Япония не знам вече какво остана да се произвежда от битовата техника - отдавна го изнесоха предимно в Китай. Daikin изнесоха производството си на домашни климатични системи за Европа в Европа, а за Япония - в Китай.
    Успех в избора!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #45
    Здравейте!
    Не си посочил квадратура за пречистване, иначе за малка стая----> Blue Pure 411
    Ето ги изискванията на European Centre for Allergy Research Foundation за пречистватели --->detailed criteria.
    И сертифицираните пречистватели.
  1. помогнете ми да избера външен hdd.
    От desimiteva във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-07-13, 17:49
  2. Помогнете ми да си избера 40'' TV
    От giorgo във форум Телевизори
    Отговори: 27
    Последно: 30-06-12, 18:04
  3. Помогнете ми да избера ?
    От yavorsub във форум Аудиотехника
    Последно: 23-06-10, 15:34
  4. Помогнете да си избера часовник
    От SPaun във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-07-07, 11:10
  5. Помогнете да избера
    От LZ4 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 26-12-03, 01:47
