Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 52
Like Tree2Одобрявам
Фенери, къмпинг лампи, челници, батерии и зарядни за тях - какво ползвате?
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #31
    Отговор: Фенери, къмпинг лампи, челници, батерии и зарядни за тях - какво ползвате?
    Добра батерия. Енелууп на Саньо/Панасоник е класика в жанра.
    Sep 2015
    #32
    Аз пък имам 1300W / 130000lm led фенер.
    Sep 2016
    #33
    Модифицираният от Д. Петров Convoy L2 най-после пристигна.
    Кратки данни:
    -диод: дедомнат XPL;
    -максимална сила на светене: 1500 лумена;
    -Максимален интензитет: 250 000 кандела;
    -дъллжина на лъча: 1000 метра до ниво лунна светлина;
    -режими: 3 + строб;
    -драйвер: модифициран оригинален buck-boost LD29, с добавен термоконтрол на силата на светене.
    Термоконтрола е свързан с драйвера, не с диода. Главата на фанера е с толкова масивни радиатори че при подходящ драйвер и диод спокойно може да се осветява с 2000 лумена докато има ток в батерията.
    Модификацията на фенера не впечатлява като параметри. Първата причина е цената от 120 лева в която исках да се вместим. Втората е че след време диода и драйвера ще бъдат сменени с XHP-35 или XPL-2, като времето ще покаже кое е по-удачно.
    Понеже вече съм имал фабричен Convoy L2 спокойно мога да кажа че проблема на този модел е в диода. Няма нищо общо в начина на светене между този фенер и фабричен Convoy L2. При Convoy L2 с подменен диод страничната подсветка е осезаемо по-силна при това във всичките режими.
    Снимки:
    Предполагам го захранваш с автомобилен акумулатор 55 - 75Ah?
    Sep 2015
    #34
    Няма начин. 30V, 40A. На мрежово захранване е, но ще му слагам полимерки 10-12бр. 4S 5000mAh 20C.
    Sep 2016
    #35
    Нов модел от Klarus.
    -форм фактор: 1 x 18650;
    -диод: XHP-35;
    -осветяване: 1600 луменa;
    -дистанция: 603 метра;
    Klarus XT12GT XHP35 HI D4 1600LM Magnetic Charging Tactical Ourdoor LED Flashlight Sale - Banggood.com
    XT12GT - XT Series - LED Rechargeable Brightest Tactical Flashlight-KLARUS
    Sep 2016
    #36
    Astrolux S2 / BLF X6
    От предлаганите на пазара фенери Astrolux S2 / BLF X6 е най-мощният (1400 лумена), компактен (джобен формат), далекобоен (400 метра лъч) фенер с един диод XPL HI и една батерия 18650. Също така има уникален настройваем потребителски интерфейс позволяващ избор от само едни режим (1400 лумена) до 8 такива, с възможност да стартира винаги в най-високия или най-ниския режим, избор на наличие на режим лунна светлина, мигащи режими SOS и строб с опция за изключване, безопасен режим състоящт се от само3 режима и 50% максимална сила на светене и т.н.
    ТТ данни:
    - Диод: Cree XPL HI;
    - Максимална сила на светене: 1400 лумена;
    - Цвят на светлината: 5300 К (неутрално бяла);
    - Дължина на лъча: 400 метра до ниво лунна светлина;
    - Интензитет на светлината: 40 000 кандели;
    - Оптична система: гладък алуминиев рефлектор, закалено ултрапрозрачно стъкло с антирефлексно покритие;
    - Тяло: алуминиево с висока степен на анодизация;
    - Захранване: 1 брой литиево-йонна батерия размер 18650;
    - Диаметър на главата: 4,0 см;
    - Диаметър на тялото: 2,5 см;
    - Дължина: 13,3 см;
    - Тегло без батериите: 200 гр;
    - Устойчивост при падане: 1 метър;
    - Валозащитеност: IP-X8;
    Astrolux S2 XPL-HI 1400LM EDC LED Flashlight 18650 Sale - Banggood.com
    BLF X6-SE V2 XPL-HI 1400LM EDC LED Flashlight 18650 Sale - Banggood.com
    BLF Stainless Steel X6 XPL-HI 1400lumens LED Flashlight 18650 Sale - Banggood.com
    Дизайн
    Хоста на фенера е абсолютно идентичен с този на Eagle Eye X6, като разликата е само в накатката. Формата на фенера е изчистена до максимум. Причината е: фенера е мислен за комфортно вадене, слагане и носене в по-голям джоб. В джоб на яке стои без да се усеща. В преден джоб на дънките също се побира идеално, като единствено издува малко заради по-голямата глава.
    Качество на изработка
    Качеството на изработка е много високо. Анодизацията е Type-III hard anodizing и се усеща чудесно, насечката е достатъчно агресивна за да осигури добър захват дори при мокра длан. Резбите са добре направени с достатъчно смазка по тях. Охлаждащите ребра на главата влизат навътре като по-този начин не пременят цялостния изглед на фенера и не пречат при поставяне и вадене в джоб. Главата има достатъчно маса за да осигури добро охлаждане дори в най-високия режим от 1400 лумена. Стъклото е с анти-рефлексно покритие което няма зеленикав отенък. Рефлектора е гладък с добра отражателна способност и без драскотини. Главата на фенера е разглобяема.
    Предназначение и начин на светене
    Фенера е от типа компактен далекобоен прожектор с възможност за носене в джоб. На размер е по-малък от Convoy C8, но има малко по-голяма далекобойност и значително повече лумени от него. Поради не толкова големия рефлектор централното петно е доста широко, а страничната подсветка много ярка. В крайна сметка се получава много добро съотношение между дълъг и широк лъч.
    Драйвер, режими и управление
    Използвания във фенера драйвер е от типа: ATTiny25V / FET + 1 x 7135. Драйвера е разработка на BLF форума. Разликата с този на BLF A6 e че тук микропроцесора е с повече памет. Силовата част на драйвера използва един линеен регулатор AMC7135 и един полеви транзистор (FET). В най-високия режим фенера работи в режим директ драйв. Това е и причината този фенер сравнен с всички други конкуренти да "вади" най-много лумени от един диод XPL HI и една батерия 18650.
    По-голямата памет на процесора позволява въвеждането на повече режими. Всъщност това прави този фенер различен от всички останали. Единствено при него имаш възможност за:
    - избор на режими от 1 до 8 броя;
    - включване и изключване на паметта;
    - включване и изключване на мигащите режими;
    - включване и изключване на режим лунна светлина;
    - смяна на подредбата от най-силна към най-слаба и обратно;
    - избор на безопасен режим с максимална изходна мощност на 50% в случай че давате фенера на друг;
    Ето и подробна информация за смяна за интерфейса на Astrolux S2 / BLF X6.
    Това е графиката:
    След над 16 смени на режима фенера спира да сменя.
    Следват бавни премигвания които трябва да броите (на графиката са високите назъбени триъгълници) последвани от бързи премигвания (на графиката са ниските триъгълници). За да активирате някой от функциите трябва да изгасите фенера след като са преминали бавните премигвания, тоест по времето на бързите премигвания.
    Една полезна функция:
    Номер 2 маха паметта;
    Номер 4 сменя подредбата от висoк към нисък режим ;
    В резултат фенера винаги стартира в най-силния режим. От този режим със средно продължително натискане (1,5 - 4 сек.) стартирате строб режима.
    Вероятно има доста ползватели на които това би било много полезно.
    Номер 6 маха възможността за средно продължително натискане заедно с мигащите режими. В този случай режимите се сменят само в една посока - възходящо или низходящо в зависимост от това как е избрана подредбата.
    Номер 5 позволява избор на различен брой режими. Аз лично предпочитам 4 режима. Така на предпоследния режим който е 543 лумена мога да осветявам достатъчно в продължение на над 3 часа.
    По долу са дадени режимите които може да избирате:
    1 -- 1400 lm
    2 -- 5, 1400
    3 -- 5, 293, 1400
    4 -- 5, 135, 543, 1400
    5 -- 5, 79, 293, 688, 1400
    6 -- 5, 54, 178, 419, 813, 1400
    7 -- 5, 47, 135, 293, 543, 858, 1400
    8 -- 5, 35, 99, 213, 365, 613, 953, 1400
    Линк към описанието на работа с интерфейса:
    ~toykeeper/flashlight-firmware/blf-x6v2 : contents of ToyKeeper/bistro/bistro.txt at revision 208
    Снимки:
    Видеоревю:
    https://youtu.be/T-qql4TUbrc
    Sep 2016
    #37
    Фотосравнение между Convoy L6 и модифициран от Д. Петров Convoy L2.
    Convoy L2 e малко по-лек от L6 и субективно малко по-удобен за разнасяне.
    Интересни предложения за къмпинг лампи.
    Желателно е да се търси качествена светлина: неутрална или топла с висок CRI.
    Ето няколко варианта:
    Nitecore LR30 High CRI LED White/Red 205LM Portable Camping light
    Nitecore LA10CRI /Nichia 75LM 4Modes LED Camping Flashlight
    http://www.candlepowerforums.com/vb/...5-Lumen-1-X-AA
    Fenix CL20 11*LEDs Neutral White 165 Lumens 4-Mode LED Camping Lantern
    http://www.candlepowerforums.com/vb/...lantern-review
    Дифузер за фенери Convoy S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8.
    Дифузера става на всички фенери с диаметър на главата 24,5mm. Примерно: Eagle Eye X2R, Jaxman E2.
    Ревю:
    http://budgetlightforum.com/node/50873
    Интересен проект на BLF форума:
    http://budgetlightforum.com/node/50303
    Засега това на снимката е единствената информация.
    Ползването на алкални батерии понякога не е най-добрия вариант.
    Алкалните отделят газове при висока температура или голям продължителен товар. И ако фенера е IPX8 лошо.
    Ето една интересна снимка която се вижда как гумения бутон на фенера се е издул като балон след светене с фенера дълго време на 400 лумена с алкални батерии.
    http://www.candlepowerforums.com/vb/...OONING-BUTTONS
    За момента Ni-Mh остава най-безопасен като химия.
    Малко, по-малко, най-малко.
    И нещо много голямо:
    —Max Brightness: CW 5000 Lumens ; NW 4500 Lumens
    —Shot distance: 750 meters
    http://haikelite.top/index.php/haike...lashlight.html
    http://budgetlightforum.com/node/50502
    В Икеа са пуснали качествени Ni-Nh батерии размер АА и ААА.
    Според тестовете тук:
    http://budgetlightforum.com/node/50128
    батериите не отстъпват по качество на Eneloop.
    Този пост е редактиран от Boakal; 30-11-16 в 14:46.
    Sep 2016
    #38
    Днес пристигна:
    UltraFire W05 LED Headlamp w/ Folding Knife
    Изработката е много добра за този клас пластмасови челници.
    С гладкия рефлектор свети с няколко кръгове, но е поносимо. С дифузера свети много добре - разпръснато, без ярко централно петно.
    Цветовата температура е неутрално бяла. Щеше ми се да е малко по-топла (жълта), но не е.
    За цената си от под 10$ е идеален, особено като се има предвид че ще живее в жабката на колата.
    Пристигна и този:
    Skilhunt H02 New 820Lm Cree XM L2 LED Headlamp - NEUTRAL WHITE LIGHT
    Предимства:
    -Неутрална светлина;
    -TIR оптика: разпръсната светлина;
    -Надежден производител;
    -Алуминиев корпус даващ здравина и водозащита;
    -Голяма автонимия;
    -Магнит в задната капачка;
    Както се казва, без забележки. Единствено не ми харесва бутона който може да се включи самоволно при натиск, но едно леко развъртане на капачката решава проблема.
    Има пружини и от двете страни на батерията. Магнита държи прилично, но не колкото ми се иска. Версията с АА батерия ще е по-стабилна в това отношение.
    http://www.lovecbg.com/index.php?/to...D1%82-dpetrof/
    Пистолетен фенер ръчна изработка.
    Convoy M1 с quad XPL HI и моментален тактически бутон. Оптика Khatod.
    Както казва притежателя му, с такъв фенер не ти трябва оръжие защото това нещо ще накара очите ти да кървят.
    Линк:
    http://budgetlightforum.com/node/49389?page=1
    Един качествен и достъпен като цена ловен фенер за монтаж на оръжие.
    MAXTOCH Shooter 2X Dedomed U4 XM-L2 LED, 1450lm, 1200 м +
    Опции
    Един препоръчан от BLF форума фенер с UV светлина:
    Convoy S2+ 365nm Nichia UV Waterproof LED Flashlight
    Магазини:
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...515105965.html
    http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_277704.html
    Снимка:
    Видео:
    Ревю:
    http://budgetlightforum.com/node/41603?page=1
    Както се вижда от ревюто, може да се закупи и тръба позволяваща късата версия с батерия 18350.
    Аз имам Klarus Mi02 UV Mini LED Flashlight, но не съм доволен. Евтин е, но свети мижаво.
    http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_391345.html
    Различно качество на диодите излъчващи UV светлина.
    Sep 2016
    #39
    Ревю на челник Skilhunt H03
    Skilhunt H03 Review | BudgetLightForum.com
    https://youtu.be/G5j42Z-UwPE
    Моднат фенер Convoy L2 с 1 километър лъч по ANSI
    Представям ви модифициран от Д. Петров далекобоен фенер с максимален интензитет 250 000 candela и дължина на лъча 1 километър. Хоста (тялото) е Convoy L2, диод и медна подложка са изцяло нови, драйвера е модифициран оригинален LD-25. Цената на фенера е 120 лева. При използване на друг драйвер може да се постигне стабилизирана сила на светене от 1800 лумена съответно интензитет над 300 000 candela, като цената е около 150 лева.
    ТТ данни модифициран Convoy L2
    - Диод: дедомнат Cree XPL ;
    - Максималнa сила на светене: 1500 лумена;
    - Максимален интензитет: 250 000 candela;
    - Дължина на лъча: 1 километър по ANSI (до ниво 0,25 лукса - moonlight);
    - Цвят на светлината: 4500 К (неутрална към топла);
    - Максимални лумени: 1500;
    - Драйвер: модифициран оригинален boost-buck драйвер LD-25;
    - Режими: 3 + строб;
    - Рефлектор: алуминиев, гладък;
    - Тяло: алуминиево, анодизация HA-III, черен мат;
    - Използвана батерия: 2 x 26650;
    - Диаметър на главата: 6,4 см;
    - Диаметър на тялото: 3,5 см;
    - Дължина: 17,3 см;
    - Тегло: 514 гр;
    - Устойчивост при падане: 1,5 метра;
    Линк:
    Предназначение
    Фенера се води обходно-издирвателен с разчет за максимално дълъг лъч, високи лумени и дълга работа на батерии. С изброените параметри и подходящата цветова температура на диода мога да кажа че напълно отговаря на критериите. Поради големия си размер не е удачен за монтаж на оръжие.
    Предимства
    Първото предимство на фенера е съотношението качество-цена. На пазара има достатъчно други модели на фирми като Thrunite, Maxtoch, Acebeam, Olight и др., но цената е двойна спрямо тази. Дали си струва да се дават повече пари е въпрос на личен избор. За моите конкретни нужди отговора е не. Цената на този фенер е малко по-висока от тази на оригинален Convoy L2, но разликата в начина на светене е осезаема: 1500 спрямо 1000 лумена, 1 километър спрямо 500 метра лъч.
    Второто предимство на фенера е това че може да бъде асемблиран с различни диоди, като не е задължително да се гони далекобойност. Примерно диод на японската фирма Nichia модел 219C ви дава високо качество на светене ( CRI>90), достатъчна сила (1500 лумена) и прилична далекобойност (500 метра). Ако се търси фенер който да свети силно и да осветява широка площ може да се използва диод Cree MTG2 при което се постигат над 2500 лумена.
    Третото предимство е качествената сглобка направена от Д. Петров и гаранцията от 1 година. Последното е много важно за онези които се страхуват да пазаруват от чужбина опасявайки се че могат да получат дефектна стока.
    В заключение мога да кажа че съм изключително доволен от фенера и работата на Д. Петров.
    Снимка на фенера:
    Фотосравнение между Convoy L2 (дясно) и Convoy L6 (ляво):
    Сравнение в начина на светене между моднат от Д. Петров Convoy L2 и Astrolux S2.
    Двата фенера са с идентични диоди, сила на светене (лумени), но различен рефлектор.
    Разстоянието до дървото е около 50 метра.
    моднат от Д. Петров Convoy L2 - 1500 лумена, 250 000 candela, 1 км лъч, 6.5 см рефлектор.
    Astrolux S2 - 1400 лумена, 40 000 candela, 400 метра лъч, 4 см рефлектор.
    Sep 2016
    #40
    Sep 2016
    #41
    Модифициран от Д. Петров фенер Fenix модел ТК75.
    Максимален интензитет: 380 000 кандела;
    Максимален лъч: 1230 метра;
    Максимална сила на светене: 6000 лумена;
    Линк: Тунинг на фенери от DPetrof - Страница 28 - Аксесоари,приспособления и украса - - Страница 28
    Sep 2016
    #42
    Кратко представяне на челник Skilhunt модел H02.
    Повече снимки на челника и начина на светене ще бъдат качени впоследствие.
    ТТ данни
    Диод: Cree XM-L2;
    Светлина: неутрално бяла;
    Максимална сила на светене: 820 лумена;
    Максимална дължина на лъча: 105 метра;
    Режими: 5 (Turbo; High; Mid; Low; Strobe);
    Захранване: 1 x 18650 или 2 x CR123;
    Режими на светене и автономия:
    - 820 лумена (турбо) - 1 час;
    - 380 лумена (висок) - 3 часа;
    - 110 лумена (среден) - 11 часа;
    - 5 лумена (нисък) - 120 часа;
    Оптична система: TIR леща или грапав рефлектор;
    Водозащита: IPX-8;
    Удароустойчивост: 1,5 метра;
    Изработка: алуминиево тяло с TYPE 3 анодизация;
    Закрепване: лента за глава, клипс за джоб, лента за ръка, магнит в задната капачка;
    Размери: дължина - 110 mm, диаметър на главата - 25 mm, диаметър на тялото - 22.8 mm;
    Тегло без батерията: 58 грама;
    Окомплектовка: челник, лента за глава, клипс, връзка за ръка и резервен пръстен;
    Причини за закупуването
    Оказва се че челника е не по-малко важен преносим осветител от фенера. Освен при разходки сред природата той е необходим при ремонтни дейности на закрито в помещения където няма друго осветление. Всеки който се е занимавал с инсталация на машини и електрически уредби знае за какво става въпрос.
    Критерии при избора
    Високо качество на осветяване - неутрална светлина (инфо за CRI няма), разлят лъч, хомогенна светлина ;
    Избор на различни нива на светене - от съвсем слаба до максимално силна;
    Здрав алуминиев корпус;
    Голяма автономия благодарение на литиево-йонната батерия 18650;
    Удобно разположение на челника и различни възможности за закрепяне;
    Прилична за възможностите си цена;
    Заключение
    За целите за които е закупен челника върши много добра работа, без забележки. Засега работи безупречно, надявам се да е така и за в бъдеще.
    Единствения недостатък е липсата на модел с диод NICHIA с висок CRI. За съжаление фенери и челници с този диод на пазара почти няма и за момента единствените които мога да предложат такива продукти са хората като Д. Петров занимаващи се с модификации.
    Целта на представянето е запознаване с продукта, което не означава че трябва да изберете точни този модел. На пазара има голямо разнообразие от подобни продукти. За някой версията с една АА/14500 батерия може да се окаже по-удачна. За други моделите на PETZL Tikkina, които между другото също са много добри, вероятно са по-правилния избор. Лично аз планирам закупуването на челник PETZL Tikkina който ще стои авариен в колата.
    Линк към ревюта
    Skilhunt H02 (XM-L2, 1x18650 2xCR123A/RCR) Headlamp Review: RUNTIME, BEAMSHOTS+
    Review: Skilhunt H02 Headlamp with Full HD Video Review and Pictures.
    Review: Skilhunt H02 Headlamp with Full HD Video Review and Pictures. | BudgetLightForum.com
    Skilhunt H02 vs. H02R | BudgetLightForum.com
    Снимки:
    В комлекта има клипс и връв за ръка.
    С клипса може да се закачи върху дреха или раница.
    Челника има пружини от двете страни на батерията. Може да работи и с батерии с плосък плюс.
    Магнита държи сравнително добре.
    Този пост е редактиран от Boakal; 15-12-16 в 13:02.
    Sep 2016
    #43
    Нова придобивка.
    Челник PETZL TIKKINA.
    Челника е много качествено направен и няма нищо общо с евтините китайски аналози. А изглежда и красив.
    Има два режима. В силния 80 лумена свети повече от достатъчно. Петното е широко, без ясно изразено ярко централно петно.
    Светлината изглежда неутрално бяла, без зеленикави отенъци по периферията. За съжаление няма точни данни за цветовата температура.
    За цената си от 33 лева е идеален. Челника ще стои постоянно в служебния автомобил и затова по-скъп не ми е нужен.
    Снимки:
  17. Junior Member
    May 2013
    #44
    Мога да кажа, че е най якия за парите си
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    Sep 2016
    #45
    Модифициран далекобоен фенер THRUNITE TN42.
    ТТ Данни
    Сила на светене: 2300 лумена;
    Интензитет: 1 240 000 кандела;
    Дължина на лъча по ANSI: 2,2 километра;
    Диод: дедомнат XPL;
    Мода е извършен от Д. Петров. Оригиналния THRUNITE TN42 е с диод XHP-35 и има далекобойност 1,5 километра. Диода поставен на негово място е с 30% по-малък физически размер което позволява по-добро фокусиране и съответно далекобойност. Силата на светене е еднаква.
    Принципно това е първия заявен в интернет пространството мод на този фенер и реално най-високи постигнати резултати.
    Линк към източника: http://www.lovecbg.com/index.php?/to...28#entry150523
    Линк към сайта на производителя: http://www.thrunite.com/tn42-led-searchlight/
    Снимки:
  1. На къмпинг
    От roumen68 във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 211
    Последно: 27-05-25, 03:28
  2. Отговори: 9
    Последно: 01-08-13, 22:16
  3. Отговори: 0
    Последно: 14-02-13, 16:49
  4. Отговори: 0
    Последно: 03-08-12, 15:55
  5. Зарядни устройства и батерии - мнения,въпроси и препоръки
    От vencifcl във форум Друга битова техника
    Последно: 24-09-11, 23:27
