Сравнение на формата на лъча между Convoy L2 с мод от Д. Петров и фабричен Astrolux S2.
Convoy L2 с мод от Д. Петров, диод - дедомнат XPL, 6,5 см. рефлектор;
фабричен Astrolux S2, диод - XPL HI (фабрично дедомнат), 4,0 см. рефлектор;
За съжаление двата фенера не са снимани едновременно и не може да се види добре разликата.
Convoy L2 има по-малко, но по-ярко централно петно и много голяма и ярка корона (втория светъл кръг). Това е и причината при осветяване на да обхваща много голяма част от целта. При еднакво разстояние яркото петно и короната на Convoy L2 осветяват по-голяма площ от яркото петно Astrolux S2. Основната причина за това е рефлектора на Convoy L2 и добре подбрания от Д. Петров диод.
Convoy L2 има още едно предимство. Може да се добави една или няколко удължители.
При добавянето на един удължител стандартния драйвер на Convoy L2 - LD29 може да работи с със следните Ni-Мh батерии:
- 4 батерии размер С. В този случай драйвера работи само в най-високия режим. Причината е в схемата която разпознава ниско напрежение при стандартна конфигурация с една или две Li-Ion батерии.
- 3 батерии размер 18650 + преходник за 26650. На снимката долу е показана такива батерия. У нас може да се намери в Батери Сервиз. В този вариант имаме пълно съвпадение с напрежението на една Li-Ion батерия и съответно драйвера работи нормално.
Линк към батерията: http://et-battery.com/rechargeable-cells/et-h-4-3af4500-standard/
Снимки:
