Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 50
Like Tree18Одобрявам
Задължителни комуникатори за асансьори ?
    Sep 2015
    #31
    Отговор: Задължителни комуникатори за асансьори ?
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Точно при тръгване и при спиране усещането е най-силно. Когато асансьора се движи нормално между етажите имаш праволинейно равномерно движения и промяна на ускорението и теглото няма. Това най-силно се усеща в бързите асансьори във високите сгради.
    Нали за това съм писал, че не на всички, а на някои асансьори.
    "...асансьора се движи нормално между етажите имаш праволинейно равномерно движения и промяна на ускорението и теглото няма...." -именно и за това ми е направило впечатление. Може да е имал проблем или може така да е бил направен. И в този ред на мисли, ако комуникатора може да забележи тези т.н. "пропадания" и те зачестяват да се сигнализира и да се направи преглед/профилактика. Примерно.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #32
    Това което усещаш не е проблем. Това е нормалното усещане. Колкото е по бърз асансьора, толкова по-бързо той набира скорост и чувството за "олекване (пропадане)" и "натиск" е по силно.
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Глупи айде стига с личните нападки - сравнението ти със спирачките научен метод ли е какво е? А и не е изцяло вярно. Сети се сам в кой случай не е вярно... Аман от хейтърството ти! Че и лайкнат пост ти - майтап си ти голям...
    Какво пак не разбра??? И в двата случая действа закона на Нютон. Явно на теб трябва да ти се обяснява много детайлно, на много елементарен език и по възможност бавно. Обяснявам аналогията с колата. Отбележи - пиша много бавно, за това и ти чети бавно и с рабиране.
    Когато асансьора тръгва надолу, ти понеже не си свързан с пода не придобиваш същото ускорение като кабината и за момент имаш усещането за "олекване". Ако асансьора тръгне рязко и бързо нагоре, ти придобиваш усещането за "натежаване". тялото ти се стреми да запази първоначалното си състояние.
    При колата, ако караш бързо и удариш спирачка рязко, тялото ти както и в случая с асансьора се стреми да запази предишното си състояние и продължава по инерция напред. Обратно, ако натиснеш рязко газта колата се устремява напред, а тялото ти отново се стреми да запази предишното си състояние и ти усещаш прискане към седалката. И забележи - тази сила на "олекване" или "натежаване" е право пропорционална на теглото ти и на ускорението - F=m*a
    Сега разбра ли го?
    SPSt одобрява това.
    Sep 2005
    #33
    Това за което пита иво се усеща при асансьорите с хидравлика.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #34
    Стига с толкова физика. Темата е за комуникатори за асансьори.
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Ами в случая, че това е екстра и не е решение което да реши проблем с евентуална авария то съм против такива задължения.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #36
    Против си докато не пренощуваш в някой асанасьор и недай си боже да ти се досере. Авария винаги може да се случи. Комуникаторите са затова, че когато се случи да не висиш вътре с часове.
    Jan 2001
    #37
    ти може да си против, ама е задължително и като треснат етажната собственост с една 4-цифрена глоба ще ви замине ремонтът на покрива
    Sep 2015
    #38
    Някога имаше копче - звънец. Сега не работят. Ако асансьора е в обитаема сграда, върши работа. От старите асансьори като в панелките може да излезеш или да те извадят като се разтропаш и има звънец. Но като ги гледам тези на метрото в пустоща, ако там запецнеш и няма комуникатор може и да замръзнеш ако е по-студено.
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    #39
    Против съм да е задължително! Иначе като препоръчителна мярка съм твърдо за. И ако се гласува във нашия вход аз ще съм за това у-во... Въпрос на принципи.
    milanov одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #40
    Комуникаторът не означава автоматично, че няма да висиш с часове. Скоро по телевизиите се въртеше случай при който асансьор в Бургас се обслужва от фирма от Пловдив. Като зная колко от лицензираните фирми се състоят от по 1 или 2 човека, просто не ми се мисли.
    Lupus и milanov харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #41
    Кое точно? За тях законите на Нютон не важат ли?
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #42
    Човека явно има предвид че такива усещания има по време на уж равномерния ход, а не при тръгване и спиране. Нещо като скорца при въжетата.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    В един асансьор всеки може да има различни усещания - за клатене, за вибрации, за придърпвания, за различни шумове. Някои от тях са безобидни, други - предвестник на някаква бъдеща повреда, трети - направо притеснителни. Не е работа на возещите се в асансьора да правят диагностика или изводи, но те са задължени да съобщят за по-необичайните явления на отговорните хора за поддръжката.
    kokovox одобрява това.
    Sep 2015
    #44
    Е, имате ли си комуникатор в асансьора? Цял ден са по новините.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #45
    Нямаме. Домуоправителя ли трябва да се заеме или фирмата за поддръжка?
    Това е закона, ако някой го интересува
    http://www.lex.bg/mobile/ldoc/2135465798
  1. Продават се GSM комуникатори HG07 и MG08
    От Lupus във форум Продава
    Последно: 11-09-11, 11:43
  2. Продават се GSM комуникатори
    От Lupus във форум Приключили продажби
    Последно: 20-08-11, 20:11
