Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 50
Like Tree18Одобрявам
Задължителни комуникатори за асансьори ?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Отговор: Задължителни комуникатори за асансьори ?
    .... Къде ли още можеш да се окажеш без обхват?
    Навсякъде!!! Не бих съветвал никой, който залага живота си на клетъчната мрежа (особено планинари, практикуващи екстремни спортове, самотно живеещи в отдалечени райони и др.) да залагат на телефони с една SIM карта. Няма мрежа със 100% покритие, Даже и в най-добре покритите райони има радиосенки. Устройствата ни от сериите HG07, HG07A и BeeG13 мерят силата на сигнала в точката, където са монтирани. Ние препоръчваме на клиентите си ако той е по-нисък от -90dB да изберат друг оператор с по-добро покритие.
    SPSt и kokovox харесват това.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #17
    А, замислял ли си се за смяна на оператора? Къде ли още можеш да се окажеш без обхват?
    Не защото има закон, който ни задължава да имаме мобилни устройства монтирани в асансьорите.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #18
    Ми като му сложат СИМ карта на Теленор, кво праим?
    Sep 2015
    #19
    Тези комуникатори датчик за ускорение ще имат ли?
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #20
    Да. Когато той задейства, а в кабината има хора вместо в сервиза звъни в моргата.
    Bibi, avenger и kalcheff1 харесват това.
    Sep 2015
    #21
    Новите модели асансьори /някои/ имат малки "пропадания".
    Може по честотата им да се съди за евентуален проблем в бъдеще. Това ми е направило впечатление, нов лъскав асансьор, а вози на пресекулки. Знам ли.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #22
    Какво разбираш под "малки пропадания"? Тръгне ли един асансьор да пропада от високо се моли на Господ да задействат клиновете.
    Sep 2015
    #23
    Докато се движи усещаш как олекваш за някаква част от секундата. Не съм асансьорен специалист. Може така де е направен да работи. Не знам. Но ми е направило впечатление.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #24
    Така е! Действат физичните закони и по специално този за инерцията. Като натиснеш рязко спирачката на колата не усещаш ли как политаш напред?
    SPSt одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Изби рибата - вече знаем че усещането при използването на спирачката в колата е като возенето в асансьора
    Може би имаш в предвид при тръгване поклащането или по време на движение? Някои асансьор доста подрусват...
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Вече някой ти беше казал, че е по-добре да замълчиш и хората да те сметнат за глупав (в случая недоучен), отколкото да си отвориш устата и да разсееш всякакво съмнение в това.
    Да, усещането е едно и също както при тръгването на кабината на асансьора, така и при натискането на спирачките. Справка - Първи закон на Нютон.
    SPSt одобрява това.
    Sep 2015
    #27
    По време на движение. Не при тръгване/спиране. Не клатене, а пропадане/олекване.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #28
    Точно при тръгване и при спиране усещането е най-силно. Когато асансьора се движи нормално между етажите имаш праволинейно равномерно движения и промяна на ускорението и теглото няма. Това най-силно се усеща в бързите асансьори във високите сгради.
  17. Senior Member Аватара на ivodivo
    #29
    Глупи айде стига с личните нападки - сравнението ти със спирачките научен метод ли е какво е? А и не е изцяло вярно. Сети се сам в кой случай не е вярно... Аман от хейтърството ти! Че и лайкнат пост ти - майтап си ти голям...
    Нали няма да продължаваш с обидите?
    Този пост е редактиран от avenger; 07-11-16 в 17:38.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #30
    Ами нека друг, който разбира от физика поне на ниво 7 клас да ти обясни нещата, щом се съмняваш в законите на Нютон.
  1. Продават се GSM комуникатори HG07 и MG08
    От Lupus във форум Продава
    Последно: 11-09-11, 11:43
  2. Продават се GSM комуникатори
    От Lupus във форум Приключили продажби
    Последно: 20-08-11, 20:11
