Резултати от 1 до 15 от общо 26
Проблем с микровълнова печка
    Apr 2014
    Здравейте , от няколко дни има проблем с микровълновата модел Clatronic MWG 739 H
    спря да топли реших,че е заминал магнитрона проверих и високоволтовия предпазител беше здрав . Започнах да меря с мултицета оказа се ,че няма ток до трафа ,пуснах му директно 220 волта и печката започна да топли ,мерих релета ключове всичко беше нормално оказа се,че е един керамечен резистор .Имах няколко части от микровълнови и от там го подмених и двата са еднакви и като размери и модел . Сложих го и пробвах дали ще работи сложих една купа с вода нагласих за около една минута изключи и водата си беше топла но усетих някаква миризма погледнах резистора беше потъмнял и беше доста топъл не се пипаше .Дотук бях с ремонта и не знам какъв е проблема .
  3. Banned
    May 2017
    Отговор: Проблем с микровълнова печка
    Релето ZTUC-D24HS сигурно прави номера щом гори резистора.Трите микроизключвателя също създават проблеми,особено третият-мазнотията им разказва играта.
    Високоволтов диод няма как да се мери с мултицет.Става чрез крушка на 220v.Слаба или мигаща светлина-изправен.Силна светлина или не свети-пробил,прекъснал.
    Този пост е редактиран от Viking72; 30-01-18 в 06:10.
    Apr 2014
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Не е релето ZTUC-D24HS свалих го и без него пак си нагряваше изолирах всички микропревключватели изолирах и нагревателите .Откачих всички букси от контролната платка също и на магнитрона продължаваше да си грее яко въпросния резистор .Проследих внимателно всеки един кабел помислих ,че е е от трафа пробвах с друг но без резултат .Имам познат който е електротехник но е повече по телевизорите каза,че може да е от някой кондензатор .
  5. Banned
    May 2017
    Ами замерете всички кондери,може да има някой с паднал капацитет.
    Но микреците и релето,аз щях да ги смения.
    Релето е стартово,за закъснение или за разтоварване.За мен и трите определения са правилни.И пак си мисля,че причината е в него.
    Този пост е редактиран от Viking72; 30-01-18 в 19:27.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от maxx271 Виж публикацията
    И как достигна до извода, че не е релето.Именно ако през контакта на релето не протича тока захранващ трафа, тогава тока минава през резисторa R2 и той грее.
    Единствено възможната повреда тук е релето или пък то не получава захранване.Провери другите два бели керамични резистора.Те са паралелно свързани и захранват релето.Случва се единия да прекъсне.
    Тук няма никаква електроника.Твоят познат ти е отговорил по принцип.Схемата е дотолкова свръхпроста, че само един поглед е достатъчен за да се ориентира човек.
  7. Junior Member
    Apr 2014
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Свалих и другите керамични резистора и ги измерих не е от тях проблема е ,че не мога да намеря реле в моя град не продават не мога да намеря и в интеренет да поръчам .
  9. Banned
    May 2017
    ZTUC-D 24HS е реле на фирмата Zanty,едва ли ще намериш оригинално.
    Ето ти аналози:
    SANSOU SRU-S-124L
    SRDH-S-124-D
    OMRON-G5LE-14 24VDC
  10. Junior Member
    Apr 2014
    Ето ти аналози:
    SANSOU SRU-S-124L
    SRDH-S-124-D
    OMRON-G5LE-14 24VDC
    Аз и тези не мога да ги намеря в интернет от къде да ги поръчам ?
  11. Banned
    May 2017
    Що не се обадиш в Бг-сервиз,да ги питаш.
    При тях може да се поръчват резервни части за битова техника,а може и друг аналог да ти предложат.
    Извинявай ,SANYOU е правилно.
    Пробвай със Zanty relais или със
    Sanyou sru-s-124l relais . Виж спецификациите и търси в БГ.
    Хората си пишат всичко-индуктивно натоварване,резистивен товар,превключващ ток.
    Този пост е редактиран от Viking72; 03-02-18 в 14:21.
    Sep 2005
    Изкушавам се да ти отговоря философски, ама няма да ти хареса. Купувай го това реле и да се свършва
    https://vikiwat.com/rele-elektromagn...7p-asi-bg.html
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    O Боже, Господи! Във всеки магазин за електронни компоненти веднага ще предложат поне 5 заместителя на релето.Търсиш реле на 24в, което да комутира 10А и със същите изводи.
  15. Junior Member
    Apr 2014
    O Боже, Господи! Във всеки веднага ще предложат поне 5 заместителя на релето.Търсиш реле на 24в, което да комутира 10А и със същите изводи.
    Ела в моя град и си купи реле от магазин за електронни компоненти и не се вайкай напразно .В твоя град може и да ти предложат но тук няма кой в место да пишеш глупости дай мнение по темата или не пиши !
  16. Banned
    May 2017
    Не така с рогата напред.
    Badr е уважаван специалист на битова техника.Винаги помага, и винаги можем да научим някои тънкости за ремонт от него.
  17. Junior Member
    Apr 2014
    Ако имах от къде да купя реле няма че да търся в интернет близко е до ума след два дни мисля да ходя в по-голям град и от там да купя мисля и да сменя и керамечния резистор и ще пиша отново .
  18. Banned
    May 2017
    Добре де,Еспейса ти даде линк.Обади се и питай,имат изисквания за минимална цена на поръчката.Мисля,че беше около 15 лв.
  1. Микровълнова печка отвън
    От zapro във форум Малки домакински уреди
    Последно: 07-11-17, 23:41
  2. Микровълнова печка
    От mooncow във форум Малки домакински уреди
    Последно: 03-09-10, 10:02
  3. Инцидент с микровълнова печка
    От alpha_beta във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 13
    Последно: 12-07-09, 19:22
  4. Микровълнова печка Panasonic
    От vassiljp във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 11
    Последно: 17-04-06, 15:30
  5. Каква макра е тази микровълнова печка?
    От Julian във форум Малки домакински уреди
    Последно: 23-01-06, 15:39
