Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree7Одобрявам
Поддръжка, съхранение и зареждане на Li-Ion 36V батерии за акумулаторен градински тример StahlMayer
    Dec 2024
    #16
    Отговор: Поддръжка, съхранение и зареждане на Li-Ion 36V батерии за акумулаторен градински тример StahlMayer
    Sep 2016
    #17
    Може долу-горе да се прецени - слагат вътре 18650 ли-йон елементи и като се занае техния стандартен размер и тегло, да се пресметне колко броя могат да се поберат в такъв корпус/кутия на батерия, би трябвало някъде 9 броя поне да има вътре, че ако са последователно свързани - 9 бр по 4 волта - 36 волта, а теглото също ще даде представа колко броя елементи 18650 има вътре. Също има някакви тестерчета, които показват колко милиамперчаса се зареждат в ли-йон батериите на телефони, таблети, лаптопи и др., моето е май е само до 30 волта и с USB конектори, но лесно самоделно, могат да се направят преходници към друг вид конектори - например такива, каквито са на дадената батерия.
    #18
    Батериите за мобилните телефони препоръчваха да се съхраняват със заряд м/у 50% и 70%.
    С проверка на заряда през 3 или 6 месеца, ако не се ползват.
    На jump starters - проверка и дозареждане до 100% на всеки 3 месеца и преди всеки старт на двг.
    Основното е първите 3 цикъла на заряд разряд да се извършат правилно. За да се "форматират" батериите.
    Ама за тъмножълти батерии като тези, не знам дали това ще помогне.
    Jul 2016
    #19
    Няма нужда, това беше валидно за старите никелови батерии, литиевите няма какво да им 'форматираш', дори е вредно.
    Единствено може да се направи при нужда от калибрация на БМС-а, ако не отчита правилно оставащия капацитет, но това по-скоро е валидано за по-сложни техники, примерно електромобили, които дълго време се карат 20-80%, при подобно инструменти бмс-а мери само волтаж и няма какво да му калибрираш.
    Gena_bs одобрява това.
    #20
    Най-правилно е да се прочете упътването!
    Не случайно практически на всички устройства на първо място след безопасността са указанията за заряд и поддръжка на захранване и батерии.
  7. Junior Member
    Nov 2012
    #21
    Оказахте се прави
    Тримера работи идеално, но батерията държи не повече от 7-8 минути.
    В упътването пише време на работа с едно зареждане: до 50 минути........без да уточняват от, значи може и 1 минута
    От къде да си взема Li-Ion 36V батерия за този тример, която държи поне 20-30 минути ?
    Dec 2024
    #22
    Дори не е сигурно че е 36v, както и че други марки ще паснат
  10. Junior Member
    Nov 2012
    #23
    Гледам подобни тримери с батерии 21v и 48v, ясно е че не отговарят и са ментета.
    21v
    Време за зареждане: 2-3 часа
    Време на работа: 4-5 часа ......
    https://bazar.bg/obiava-44132283/tri...v-akumulatoren
    48v
    Време за работа с 1 батерия: до 40 минути
    https://bazar.bg/obiava-54379824/aku...achka-za-trewa
    За мен няма значение дори да не е 36v а по-малко или повече, въпроса е да държи поне 20 минути
    Не ми трябва мощност, няма да режа клони или дървета с циркулярния диск, само трева и храсти.
    Dec 2024
    #24
    По-добре потърсете услуга за подмяна на клетките/рециклиране, ако не е твърде скъпо
    espace одобрява това.
    Sep 2016
    #25
    от Temu съм купувал преди 1 година за 13 лева с някакви промоции като допълвах поръчката с разни други неща до 25 лева, за да ги получа с безплатна доставка
    Sep 2005
    #26
    Ами няма как да е евтино защото в неговата батерия има сигурно 10 клетки, а качествена клетка е 3-4 евро. Та направата на една батерия с истински елементи става почти равна на цената на целия комплект(машина и батерии).
    Dec 2024
    #27
    Да, с това тегло на батерията са сигурно 10 и не се знае има ли изобщо bms в нея.
    #28
    За BMS не знам, ама липсата на достатъчно елементи е с голяма вероятност.
    Има доста клипове с празни цилиндри с такъв размер, вместо акумулатори.
    Да не дрънкат при силно разклащане.
  1. Отговори: 34
    Последно: 05-10-15, 21:28
  2. Отговори: 11
    Последно: 25-07-14, 13:54
  3. Бензинов тример
    От GalinRachev във форум Купува
    Последно: 14-01-12, 16:46
  4. Отговори: 1
    Последно: 26-11-11, 23:29
  5. батерии АА ААА зареждане
    От Shegobieca във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 07-12-05, 21:57
