Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree1Одобрявам
Мобилен климатик за отопление?
    Jan 2009
    Попаднах на интересна информация за мобилен климатик, който става за отопление.
    http://klimat-desa.pl/eng/produkty_k...ja_AC12EHP.php
    и съответно българският представител
    http://www.otoplenie-bg.com/productdetails.aspx?id=21
    Някой може ли да ми даде конкретна информация за този модел мобилен климатик?
    Моля не правете сравнения със сплит системи инверторни и хиперинверторни ако нямате подобен.
    Знам, че е по-неефективен.
    Интересува ме просто дали има жив човек, който да го има (или подобен) и да го е ползвал за отопление.
    Благодаря предварително!
    May 2003
    Re: Мобилен климатик за отопление?
    Преди 4-5години съм ползвал Delonghi Pinguino - не си спомням модела. Хич не беше ефтин, шефа го взе за един временен офис - не останахме очаровани!
    1. през лятото бива
    2. през зимата просто не топлеше и го бракувахме
    Dec 2008
    www.***.com imat Mitsubishi heavy
    /Mod. edit Cko: А къде са мобилните климатици?
    Jan 2009
    Ходих до магазина, гледах ги, пулих се, но само с гледане не става.
    Пробвах да го повдигам, тежи си.
    Продавачката не можа да ми каже много повече от писаното в брошурите.
    Каза, че ги внасят от четири години.
    За момента и предвид изказванията май ще се въздържам от купуване.
    За Митсубиши чувам добри работи, но ми се иска да получа само мнения за мобилни климатици за отопление.
    В противен случай рискуваме да повторим много обсъждани теми.
    Dec 2006
    Вършат работа,но ако имаш възможност си вземи сплит.Имат повече недостатаци от колкото предимства.Удобниса само на места където е не възможно да се монтирта виншно тяло.Недостатаци-Проблем с конденза и трябва отдушник за изпарителя или кондензатора.
    Dec 2006
    С конденза не е проблем-читавите модели го събират в резервоарче и като се понапълни го качват с помпичка до кондензатора,където се изпарява и се връща обратно във въздуха.За отдушника е ясно-лесно става в комина или в отвор в прозорец.Друг недостатък-шума от компресора,все пак е вътре в стаята,а не е изнесен отвън,както при сплит-системата.
    И друг недостатък-гледам един Кериър 9ка в технонещо си е "само" 1 000-ка.
    Jan 2009
    Мисля, мисля, и май още не съм узрял за климатичната идея. Ще избутаме и тая зима без климатик пък догодина ще видим.
    Утре ще си купувам марков конвектор (адакс тпа20 ми се върти из главата). Явно трябва да си мина по целия цикъл от духалка през маслен радиатор и конвектор ...
    Пък като станат по 300лв мобилните климатици, ще рискувам да взема един просто за проба.
    Dec 2006
    Няма никаква разлика в работата на марковия Адакс и останалите немаркови.Разликата е само в името и цената.Аз никога не бих дал 200-300 лв за един реотан+малко ламарина.Като се скапе нещото за 300 лв е едно чувството,като се скапе китайчето за 50 лв е друго.Само да не ме убедите,че Адакса са вечни.
    Jan 2009
    Ще видиме, днеска го взех след обяд и съм го включил, и започвам да трупам впечатления. В краен случай ще взема и едно Теси на 1/3 цена за сравнение. Все пак пет години дават гаранция, за мобилния климатик даваха само една. Освен това нито едно положително мнение за цвят не видях за мобилен климатик за отопление. За АДАКС-а имаше и положителни и отрицателни, и повече положителни. За Теси търсих и никакви освен официалната страница мнения не намерих. В техномаркетите ме убеждаваха да не ги вземам, а да вземам Еърелек. Аз реших като е гарга да е рошава. Може и да съм сбъркал.
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от tempo32
    Освен впечатления ще трупаш и сметка за ток, но дано не се окажа прав. Ползвам Адакс (1200W) в кухнята и почти обра точките (тези дни ще бъда сигурен) за високата ми сметка за ток през Декември, а се ползва само да отвърне въздуха, не да стопли помещението. Верно спор няма симпатични са много, преди време се бях размечтал (като не плащах аз тока де)да сложа във всички стаи,....леле каква грешка щеше да стане
    Jan 2009
    То и до сега токът не ми е бил много ниска цифра. Включил съм го на мястото на Нео(Теси) 12 ребра радиатор 2500вата. Записах цифрите на електромера да видиме до утре колко ще дръпне горе долу.
    Dec 2006
    Ако се надяваш да е по-икономичен при еднаква мощност с Неото-си в грешка.
    Jan 2009
    Надявам се. Надеждата умира последна. Иначе Нео-то преди две години беше около 80лв.
    May 2003
    tempo32, ти за проби ще се набуташ повече! Избери един приличен климатик(на лизинг ако трябва), от сметката на тока и някой друг лев, до догодина това време ще си го изплатил и от там нататък пей сърце - ще ти остане за дълги години да ти служи. И аз до като се начудя две/три зими извъртях разни радиатори/духалки и маса пари за ток, като теглиш чертата ... помисли пак.
  18. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Re:Мобилен климатик за отопление?
    Доста ''възрастна'' е тази тема,обаче ме интересуват някои ''подробности'' около тези портабъл клими.
    В търсене на такъв вариант (за климатизация на квартира)попаднах на това:
    http://www.delonghi.com/corporate_en...ts/pac-w130hp/
    Явно Делонги доста работят по въпроса,щом има и инвертерен модел...а при нас категорично са отречени.
    По принцип ме вълнува какви са цените на тези клими,и къде мога да открия някой от реверсивните модели.
    Питах Гугъл...не ми казва
  1. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 19:57
  2. Смятам да закупя мобилен климатик DESA AC 12410 E.
    От nikitanev във форум Всичко за климатиците
    Последно: 02-12-12, 13:40
  3. Мобилен климатик - ново обсъждане
    От kirko във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-07-11, 08:24
  4. Отговори: 2
    Последно: 24-08-10, 18:45
  5. Мобилен климатик
    От pro във форум Други марки климатици
    Последно: 26-06-07, 10:58
