Климатик Yonan - изпотяване на тръбен път
здравейте, можете ли да ми кажете на какво се дължи изпотяването на целия тръбен път. изпотява се и то доста, чак капе вода вътре в магазина. то верно че е много топло вътре. ама....май не трябва да е така. и вътре и вън се изпотява, чак капе вода. климатика е конвенционален YONAN 12-ка в магазин 28 квадрата на 2,30 височина. има вътре 4-5 вертикални хладилни витрини дето топлят. мислех си да не би изолацията да не му е достатъчна? дали ако увия целия тръбен път в обща изолация ще има ефект.
Re: изпотяване на тръбен път
Днес наблюдавах подобен случай на твоя. Дълъг пакет в който беше отводняването правеше "корем", само там имаше конденз и капеше много кондензна вода. Създава усещането все едно гофрето е пробито и изтича вода. След като оправих наклоните, проблема веднага изчезна.
Тъй като гофрето няма изолация при преминаването на студената вода през него и висока обкръжаваща температура на пакета се образува конденз. В конкретния случай беше само там където се задържаше водата. Ако няма възможност да оправиш наклоните, допълнителната изолация на целия пакет ще помогне.
няма да е от гофрето, щото и навън по тръбния път има вода, а той отива нагоре, а гофрето надолу. изолацията която ползвам винаги е на гомапласт-ямбол. не ми се е случвало досега :help
Щом не е от гофрето остава да е дебелината на тръбната изолация. Почти всички монтажни фирми слагат изолация с дебелина ф6, тя е бяла на цвят. Икономии от материали.
В инструкцийте за монтаж на скъпите климатици съм виждал да пише че изолацията на тръбите като дебелина не трябва да е по-малка от ф8. Следващия размер на пазара при нас след ф6 е ф9, черна на цвят. Проблем с конденза на пакета се наблюдава само при по-големи температурни разлики между температурата на пакета и околния въздух.
лувъра накъде е насочен да не е насочен надолу
Първоначално публикувано от alexx
да нямаш предвид Lever ?
Най-вероятно има предвид разпределителните жалюзи.
П.П.
С дебелостенна тръба и изолация не по-малко от 9-10 дебелина и то Аерофлекс или Армафлекс надали ще има тоя проблем. Едно на ръка, че конденза е добре да не е с гофре..
Относно хоризонталните насочващи въздушния поток пластмаси (за нагоре-надолу). В сервизните инструкций почти винаги са описани графично съставляващите елементи на вътрешното и външното тяло, подредени в талица. Целта е да може да се поръча определена част когато се налага и тя да е с номер и наименование.
Следните наименования по-долу се срещат при различните марки климатици за въпросните неща.
Toshiba - Louver
LG - Louver
Midea - Louver
Fujitsu, Fuji electric и Fujitsu General - Louver или Flow Control Panel
Sanyo - Vane, моторът който ги движи е "Louver Motor"
Panasonic - Vane
Mitsubishi electric - Vane
Hitachi - Air deflector
Haier - Flap
Mitsubishi heavy - за хоризонталните Flap, за вертикалтите (на ляво и дясно) Louver
Daikin - за хоризонталните Flap (Horizontal blade), за вертикалтите (на ляво и дясно) Louver (Vertical blades)
Това помещение е голямо за 12ка още повече че има хладилни витрини и климатика неможе да се справи с кубиците за охлаждане. Много колеги гледам че при бандажиране свиват изолацията колкото може и естествено се увеличават температурните загуби и се появява този конденз.
то помещението на квадрати е голямо, но е ниско. ще пробвам да му сложа една по дебела изолация на целия тръбен път да видим кво ще стане.
Това че е ниско не ти спестява много я добави по 300вата от витрина 5Х300=1.5кв от мошноста на климатика и 65 кубика Х 0.6=3.9кв за помещението и какво излиза 5.4кв а 12ката е 3,5кв на ожлаждане. Този дето ти е подписал гаранционата и ти е препоръчал 12ка не е в час
VeleV.Klima, е прав за това че климатика е малък за това помещение, сметките му за мощностите са верни.
Ако за климатика са ти дали гаранция от монтажната фирма, то тя трябва да се състои от много невежи в климатичната техника служители за да не видят че климатика не отговаря за квадратурата, допълнителните източници на топлина и предназначението на помещението. На климатика през лятото няма да му достига мощност и въобще няма да изключи, което ще доведе до изгаряне на компресора. С това си действие монтажниците ще нанесът финансови загуби на фирмата за която работят.
Такъв монтаж може да се направи само ако е без гаранция. За тази квадратура, хранителен магазин, с 5 хладилни витрини вътре, отговаря като мощност 24-ка.
Valen1 и VeleV.Klima са абсолютно прави,но според мен вината за продажба на недобре оразмерени климатици е - първо в недобре обучените продавач-консултанти в магазините и второ в самите клиенти които в 60% от случаите искат "по-евтино" и не се вслушват в направените им препоръки и след това идват проблемите
значи темата беше за изпотяване на тръбния път, а не за оразмеряване на климатици. климатика съм го монтирал аз и знам че не е за това помещение, но клиента си искаше наистина по евтино и предпочете да няма гаранция от колкото да даде повечко парички. та по темата- днес увих целия тръбен път с изолация с вътрешен диаметър 35 мм и засега е добре-не се изпотява. все пак благодаря за отговорите.
Въпреки, че е извън темата, но ме сърбят ръцете - дали трябва един специалист да съгласява да монтира уред, чиято мощност е очевадно недостатъчна за дадено помещение? Какво мисли гилдията?
