Резултати от 1 до 8 от общо 8
Климатик Electra - не работи както преди
    Здравейте.Много се радвам,че открих такъв форум,в който мога да се допитвам до вещи хора за различни неща
    По принцип не съм много запален по електроника и електротехника,но днес климатикът ни отказа и това ме гложди сериозно.Вече не е първа младост...предполагам е на около 7-8 години,но пък си работи екстра...работеше де.Докато днес следобед не забелязох,че на вътрешното тяло зелената лампа не свети постянно ами мига.Плюс това не духаше вече студено ами топло и леко влажно.Излязох на терасата външното тяло бучеше,но ми направи впечатление,че перката не включва.Ето тук вече си мисля,че е проблема.Между другото от 1-2 седмици издаваше странно скърцане,което ти утихваше ту пак се появяваше.И оня ден свалих капака и зачистих осичката от прахоляка и капнах 2 капки масълце и утихна.Ама днеска никаква я няма.И понеже сам си ремонтирам колата съм се ядосал на дъртия климатик и имам желание да се помъча сам да отстраня повредата...макар,че с тоците не съм много на "ти".Така и така няма гаранция по-зле от това не може да стане...а ако стане ще прибегна до техници.
    Дайте идеи сега аз ли го прецаках с тия 2 капки или просто му дойде времето.Утре смятам да сваля мотора с перката.Не ми се вярва повредата да е някъде в електрониката та ще сваля ел.мотора да прегледам.Ама ми се въртят въпроси:
    1.Като го сваля смятам да му пусна ток да видя върти ли първо,но не знам пише ли на самия мотор на какъв волтаж работи?
    2.Капсуловани ли са тези мотори или подлежат на ремонт?
    Малко разхвърляно съм описал ситуацията ама тия климатици са ми тъмна Индия.Всякакво инфо и съвети ще са ми полезни,че в тия жеги без него не си е работа.
    Очаквам помощта ви и предварително благодаря!!!
    Dec 2006
    Re: Климатик Electra - спешна помощ
    Като за начало, бутни перката с отверка, ако завърти , може да се наложи да сменяш кондензатора. Ако не иска да тръгне, мотора е възможно да е починал.
    Еми аз вчера я бутнах с една отверка да видя върти ли се въобще или е заклинила.След това като пуснах пак не тръгна...Сигурно е мотора както казваш.
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от white_shark
    Пусни климатика и тогава бутни перката с отверката.
    Това , което ти описах по-горе се прави на пуснат климатик, нещо не си ме разбрал
    Да не съм те разбрал.Бутнах го и тръгна полека лека да се върти.Спря,пак я бутнах усеща се,че не се върти леко нещо запира,но сега тръгна и съм го пуснал да разхлажда,че е някакъв ужас.Сякаш проблема ще да е в мотора-нещо затяга ама как се оправя това?
    Dec 2006
    Ако е от кондензатора, щом спре ,повече няма да тръгне и трябва пак да го бутнеш с отверката.
    Щом казваш , че не си "на ти" с жичкаджийството , намери си разбирател , да ти смени кондензатора, ако се окаже че е от него, той е запоен на платката близо до буксата за перката . А ако мотора е "пътник", направо го смени, ако намериш същия или го дай някъде да го "рециклират".....да го отворят и да се пренавие ако е нагоряло нещо или да се подмени карантията
    Успех!
  9. Moderator
    Nov 2006
    Щом развърта, според мен нещо запира някъде. Може по оста да се е навило нещо. Доколкото разбирам, щом завърта, значи моторът работи, но просто се мъчи да завърти перката.
    Dec 2006
    Е да де, ама пича го е изчистил и смазал с масло, трябва да се разглоби и да се види какво му е....
  1. Преди да питате за марка,модел и вид конвенционален/инверторен климатик!
    От justify във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 12-01-13, 13:45
  2. Монтиране на климатик преди акт 16
    От gogorog във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 02-11-11, 20:41
  3. Проблем с климатик Electra - канален
    От mazganisot във форум Други марки климатици
    Последно: 15-10-08, 23:47
  4. Климатици Electra
    От lubo74 във форум Други марки климатици
    Отговори: 23
    Последно: 02-03-08, 23:55
  5. NEO 12-ка - не охлажда както преди
    От bodlivez във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 19
    Последно: 05-09-07, 10:02
