Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Like Tree2Одобрявам
Климатици Chunlan - мнения, плюсове и минуси
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #16
    Re:Климатици Chunlan - мнения, плюсове и минуси
    я кажете как са машинките през годините. има ли живи или паднали в боя?
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #17
    Нищо особеноо с една капилярка компресор кигзан топлят като за конвенционален нищо особенно Хората минават на инвертори незнам защо гледаш за конвенционални машини
  4. Infraction Users
    Feb 2011
    #18
    вярно е, че този завод е един от най-старите в Китай, но и най-известния до сега с нискокачествените си климатици...
    тъй като се внасят под най-различни марки у нас могат лесно да бъдат познати по черната капачка на клемореда на външното тяло, която разко контрастира на белия цвят на корпуса...
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #19
    мятам се в направи си сам историите а съм с две леви ръце
    мисля да поекпериментирам при цена околу 300 лева няма да ми пука толкова за него. не е като да изплющиш нивертор за 1300 парички.
    до 0 градуса поне да очаквам ли да работят?
  6. Infraction Users
    Feb 2011
    #20
    не става много ясно на неселението на какво се мяташ и къде...
    ...и все пак ако е чунлан и един лев да похарчиш резултата е неизвестен!
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    ясно ще формулирам питанката по нов начин и ще задам нов по смислен въпрос.
  9. Banned
    Sep 2013
    #22
    Отговор: Климатици Chunlan - мнения, плюсове и минуси
    към питането на estqwerty
    Миналата година си поставих такъв в къщи- 12-ка DC Инвертор в помещение 28 кв м форма на буква "Г" от три страни прозорци. Прилично се държа машината в студените дни поддържаше 18 гр( при задавани 23- 25), без излишни размразявания . Определено съм недоволен от липсата на рестарт след спиране на тока, има го само в АВТО режим, задаван от превключвател под предния капак (премахва дистанционното) . Доста се чуваше и работата на компресора, но от няколко дни съм с тампони на външното тяло и разликата е голяма. Един път светна грешка- проблем в импулсното, вероятно поради ниско мрежово напрежение- под 185 волта (учудващо е, че ТВ ЛСД 42 спираше да работи, а това не) . Малко е шумно вътрешното тяло- жужи, когато спада налягането на фреона в топлообменника малко преди изключване за размразяване или спиране. но това е. За охлаждането няма проблеми. Средното потребление на ток е около 300- 400 Вата/час при температури над 7 гр външна, около 600 Вата/час около 0-та . Тази зима не е било по студено от - 15, работеше, но не смогваше с този обем, помагах с ел. радиатор, а понякога и с камина. Общи впечатления положителни, не ми харесва как е направена платката на външното ( елементите не са защитени по никакъв начин за разлика от старите ОСАКА, заляти яко със смола), логиката на действията е малко смущаваща за очакващия незабавно изпълнение на задаваните команди и това е. За тази зима в другия клон на стаята сложих още една 12 каза да избегна радиатора, пък ще видим дали е вярна сметката. Пробих и допълнителен отвор с коронката за мивки на дъното на външното, в оформения канал, та се надявам по- добре да се източва водата от размразяването- до сега бе само една в задния десен ъгъл. Не, че е имало проблем с натрупване на лед, ама все пак.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #23
    мерси.
    видях си тъпото мнение от преди година и нещо.
    ето и формулировката : все искам да си направя термопомпа за топла вода.
  11. Banned
    Sep 2013
    #24
    Как си направихме термопомпа 1 (или ината на едно теле) | Emil`s blog
    в две части, подробно описва всичко, със снимки.
    estqwerty и Madj0 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #25
    много надъхващо написано. мерси за линка.
    трябва някой да организира едно събиране и напиване в комбинация с построяване на една направи си сам термопомпа - ще съм първия записал се.
  13. Banned
    Sep 2013
    #26
    то съчетаването на полезното с приятното е най- доброто, което може да се направи за напиването не знам с него ли да започнем, ама една предварителна подготовка- уточняване на параметрите на машината, сметки по икономиката, изработването и какво ли още не. Той Емил не споменава, ама за топла вода след топлообменника 40/30 гр радиаторите трябва да са поне 2 - 2,5 пъти по- големи от тези за обикновено котле с 90/70 гр вода и става дебела цялата сметка, кога ще се избие от икономията на ток? А охлаждането лятото? чилъри ли да слагаме? Че то клима- та си е готова, а има и готови външни тела за по 3-5 000 лв. добре да се обсъдят тези неща от компетентни хора, най- добре с опит, точно по темата.
    Иначе и аз съм "ЗА" напиването и другото, значи станахме двама
  1. Сглобяеми къщи FAQ / (плюсове и минуси)
    От alexi_dobrev във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 75
    Последно: 26-01-21, 11:41
  2. Мнения за климатици Panasonic
    От nebelservice във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 627
    Последно: 24-10-13, 20:52
  3. SAMSUNG LE46C750-плюсове и минуси
    От lili66 във форум Samsung телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 29-03-11, 23:51
  4. Помпа за конденза - плюсове и минуси
    От BEAR1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 26-04-07, 21:34
  5. Panasonic VS3 - плюсове и минуси?
    От BerkStock във форум Смартфони, телефони
    Последно: 07-11-05, 12:12
