Конвекционален климатик Kelon - не работи вентилатора
Климатик Kelon конвекционален на отопление работи 5 минути след което един час не се включва , на охлаждане питата на вътрешното тяло се заскрежава цялата. Вентилатора се върти но само на една скорос и не реагира на команди почти не се усеща . Дали повредата е в вентилатора платката или в нищо друго .Ще съм благодарен за всяка идея и предположение.На климатика му е правена профилактика и е почистен идеално.
Re:Климатик Kelon конвекционален не работи вентилатора
Да започнем с въпросите:
- На отопление работи 5 минути - Компресора работи ли? Външният вентилатор? Вътрешният вентилатор тръгва ли? На отопление с ръка определи температурата на двата крана на външното тяло. Ако трябва дръж ръката си на топлообменника на вътрешното тяло. Чак когато температурата на топлообменника стане над 37°С тогава пуска вентилатора.
- На отопление след 5 минути работа после един час не включва - Ако го изключиш от контакта за 5 минути и после го включиш тръгва ли? Може да има времезакъснение от 3 минути.
- Кое от двете е: вентилатора не реагира на команди или почти не се усеща? Включи само режим вентилация и провери реагира ли вентилатора на команди от дистанционното.
Компресорът работи ,външния вентилатор-също.Вътрешният тръгва, но на много ниска скорост, когато си сложиш рyката на изхода почти не се yсеща.Замерил съм му изходящия въздух вътре в климатика 55 гр. на 50 сантиметра от него няма никой.Вентилаторът не реагира на команди нито на отопление,нито на охлаждане,нито на вентилатор.
След като се съмняваме във вентилатора, отваряме вътрешното тяло сваляме мотора и проверяваме какъв тип е. Нищожна е вероятността мотора на този евтин климатик да е постоянно токов. Ако искаш направи снимка на табелката на мотора да го видим какъв е.
Най-вероятно мотора е променливотоков. В този случай имаш един общ край и три жила за трите скорости. Щом климатика не дава грешка в работата на мотора, а пък той изглежда има проблеми с оборотите си значи няма датчик на Hall следящ оборотите. По схемата на мотора от табелката му, по цвета на кабела, по съпротивленията на намотките или гледайки пътечките на платката определяш кой е общият край. Проверяваш съпротивленията на отделните намотки към общия край, трябва да имат разлика. Разкачаш мотора от буксата му на платката, включваш режим вентилация и задаваш една по една скоростите като проверяваш с уред дали към общият край на буксата напреженията излизат.
Приятелю, извикай техник - с този вентилатор няма да стигнеш до никъде...
То е лесно така: - Извикай някой, който разбира и има опит да ти свърши работата както трябва. Но ако иска и той да ги хване нещата трябва да се сблъска с проблеми, за да се научи.
Климатика не работи добре. Или причината е в платката или е в мотора. Най-много да доразвали разваленият вече мотор или развалената платка.
То по тази логика трябва и сами да се лекуваме да си правим зъбите и колите и мебелите защо да плащаме на специалист, като тука един се е заел да учи незнаещите. Принципно форума е един вид за помощ но чак пък такава направи това така иначе не е нормално.
Криза е!
Много хора нямат работа. Много хора живеят в постоянен стрес от евентуална загуба на работното си място. Много хора работят на някаква минимална заплата, а живота във всяка една област всеки ден поскъпва. Освен липсата на работа, пари и положителна краткосрочна перспектива, нека не ги оставяме да живеят и на студено.
А този климатик кога е чистен за последно и дали е чист към момента???
Всъщност аз съм техника които трябва да го оправи, но се занимавам с климатици от скоро, нямам почти никакъв опит в ремонта и диагностиката търся помощ от вас . Повикаха ме за профилактика но излезе че климатика не работел от една година.Разглобих го махнах турбината и го пуснах, вентилатора тръгва да върти 4-5 секунди след което си намаля оборотите и спира за 1-2 секунди, пак се включва за 4-5 секунди и пак спира това се повтаря постоянно. Смених му лагерите защото се чуваше сякаш стърже и го стартирах на друг климатик ,няма промяна.
Приятелю, не се обиждай, но ти не си техника който ще оправи климатика, ти си аматьора, който ще се учи на него. Надявам се, че даже и да успееш с чужда помощ да подкараш машината няма да вземеш пари от хората защото ще е адски неморално!
Първоначално публикувано от BLUE1
Не се обиждам, както посочих по горе сега се уча, но поне разбрах че проблема е в вентилатора и сега търся начин да го поправя, понеже не мога да намеря същия.А колегите професионалисти които са идвали преди няколко месеца докато е бил гаранционен не са разбрали и това доля ли са фреон и са заминали.А по въпроса за морала и парите ,ти първите 1-2 г. докато си се учил, без пари ли си работил и частите за своя сметка ли си ги купувал?(Или ти си се родил научен?)
;w;fk, Може да се пробва с пренавиване на мотора, но ме съмнява някой да се наеме защото е малък и е с три скорости. На бобиньорите не им се занимава да смятат за скоростите и да си губят времето за малко пари, като търсят и те бързо, лесно и за повече пари.
Другия вариант е: Тръгваш по фирмите занимаващи се с климатици с вентилатора и питаш колко струва. Купуваш, слагаш надценка, монтираш и прибираш парите.
Моята професия няма нищо общо с монтаж и продажба на климатици, и когато съм я започнал вече съм имал основата за това. Аз като клиент не бих имал доверие на "майстор" който се допитва във форумите за да реши проблемите на уреда ми. Познавам няколко души от този форум- професионалисти, който убеден съм досега да са се справели с проблема и биха взели вероятно същата цена за услугата. Същите тези хора са положили доста труд, усилия и средства за да се образоват и да закупят необходимото им оборудване преди сериозно да си захванат с тази професия. Всъщност, убеден съм, че знаеш къде се крие конфликта в казуса.......Все пак решението е лично на всеки, и който от професионалистите реши би могъл да ти помогне безвъзмездно. Но.....ти как ще разбереш от кой да почерпиш опит?
Re:Конвекционален климатик Kelon - не работи вентилатора
Обиколих няколко фирми и сервиза, вече ходих и до магазина от където е закупен климатика преди 4г. ,никои не може да ми достави такъв вентилатор, за това търся начин да го оправя ,на дявах се че на някой може да е попадал на същият случаи и да помогне, та нали за това е форума, да си помагаме един на друг а не да се мерим кои е по голям майстор от другия .(Утре ще го снимам ище кача снимки, ако някои ми помогне да намеря такъв вентилатор,ще съм много благодарен,ако ли не ще им предложа да им монтирам нов.)
