Имам проблем с климатик FUJICO HYK-11. Не иска да размразява. Климатика е на 4 г. Преди 2 г. му сменяха външен тръбен датчик на външното тяло. Тогава пак не искаше да размразява. Тогава ако не ме лъже паметта даваше и някаква грешка Е5. Сега не дава грешка, работи си на топло перфектно....но външното тяло се обледява при мъгла и отрицателни температури. Правих справка в магазин колко струва датчика, той е 10-тина лева....но трябва да знам колко килоома е. Някой знае ли колко килоома е този датчик...или пък ако го сваля и измеря...дали да купя по-близката малка или голяма стойност. Между другото колкото и да е смешно...такава марка климатик няма...ама е на стената в спалнята. Преди като си размразяваше....климатика "въздишаше" п рез вътгрешното тяло. Сега такова "въздишане" няма. Благодаря предварително ако някой може да помогне.
