Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By VeleV.Klima
  • 1 Post By dodo_pv
Проблем климатик SOGO - Включва на размразяване при външна температура от 17 градуса
    Dec 2013
    Скоро си купих конвенционален климатик SOGO - 12ка втора употреба /със стария фреон R22 мисля/. Климатика работи и топли разкошно, но за жалост доста често прави дефрост. Дори и вчера, когато външната температура беше около 17 градуса си цъкаше периодично което според мен никак не е нормално. Можете ли да ми помогнете и да ме насочите към евентуална причина за проблема.
    Plovdiv
    Отговор: Проблем климатик SOGO - Включва на размразяване при външна температура от 17 градуса
    Като се почне от датчик до бобина на четирипътния вентил.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от Jay Vee Виж публикацията
    Тези климатици дефрозват на 40-45минути но когато тръгва компресора за малко светва индикатора за дефроз което не е дефект просто така работи.
    Aleksandars одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Същото като при Midea.
    Dec 2013
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Благодаря на всички, които са отделили време да ми отговорят.
    Дефроства си на общи основания. Спира, обръща цикъла, бучи си 5-10мин после "киха" и започва пак да отоплява.
    Добре, но при външна температура от 15-17градуса нормално ли е да си върти пълен цикъл на дефрост на 45мин примерно? .....
    При монтажа го тестваха и казаха че наляганията на фреона са ок - вадеше около 55 градуса на изход температура при входна около 10-12 градуса.
    Климатичето е около 5 годишно и макар да не е работило си е старче вече. Мога ли да проверя някой датчик или нещо подобно дали не се гъбарка с грешни показания ... от климатици не разбирам, но от електроника поназнайвам .... Търсих схеми в нета ... няма такива. Дистанционното му много прилича на такова за Мидеа но това едва ли е критерий.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Провери дали изобщо има външен датчик или дефроста е само по време. В службата имаме конвенционална Мидеа 9-ка, която е така.
    Има тръбен датчик на външното тяло, чиято информация се използва за стартиране на времевите дефрости. Ако е NTC (предимно са такива) и се скапе, повишава си съпротивлението и лъже системата, че изпарителя е прекалено студен, при което стартира дефрост по време. Външната температура може и да е 20 градуса. Ако би имало и датчик за околна температура, щеше да самодиагностицира грешка. Залагам 10$ за скапан тръбен температурен сензор на външното тяло!
    Jay Vee одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Мидеата за която пиша няма външен тръбен датчик. Няма куплунг за такъв на платката на вътрешното тяло, няма и проводници от вътрешното към външното за датчик. При първоначално пускане светва диод за дефрост за малко и после тръгва. Дефроста е по време, но никога не съм го заглеждал на колко.
    До тук само SPST и bobovo познаха ,Нямат никакви датчици,климатика включен ли е на отопление дори да е 20гр.вън ще си прави размразяване на всеки 90мин.а не на 45мин.45мин ако работи компресора без прекъсване и през това време не е спирал външния венилатор тогава ще се размрази,но при тези външни т. няма как да стане това.Алгоритъма е точно като на старите железни Мидеи на р-22.
    Този пост е редактиран от necata2; 21-03-14 в 09:30.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Колегата VeleV.Klima му е отговорил много точно ,но явно питащият чете между редовете.
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 20:30
  2. Отговори: 13
    Последно: 27-01-14, 13:01
  3. LG- не включва в режим размразяване.
    От krasi80 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 22-02-12, 18:04
  4. При определена външна температура какъв COP
    От ivo75 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 21-01-12, 18:02
  5. Отговори: 5
    Последно: 25-11-10, 09:28
