Здравейте колеги, имам следният проблем. Инверторен климатик TREO, на който вентилатора на външното тяло не завърта при стартиране на климатика в режим отопление. След като стартира компресора с леко побутване вентилатора завърта, но не на пълни обороти, а върти бавно може ли да ми дадете съвет от какво може да е дали от платката или ел. мотора на вентилатора. Нямах възможност да извадя платката или вентилатора, защото мястото на външното тяло е кофти за работа и трудно достъпно ще трябва вишка, за да се свали едвам достигнах да го разглобя отгоре и да завъртя вентилатора с пръст. Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да чуя какво е било решението му. Благодаря предварително.
