Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree8Одобрявам
  • 1 Post By SPSt
  • 1 Post By dodo_pv
  • 3 Post By SPSt
  • 1 Post By Jack Krauser
  • 2 Post By SPSt
AUX грешка f1 - коледен подарък
    Sep 2012
    Весела Коледа колеги,
    при мен май и студена ще е сутринта AUX ASW-H09A4/VHR1DI даде грешка F1. Вентилатора не тръгва при отопление и охлаждане, изключих го от контакта за 10мин. разместих сондата на вх.въздух няма ефект.
    П.С. ако имате идеи
    Този пост е редактиран от avenger; 25-12-15 в 16:21.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: AUX грешка f1 - коледен подарък
    F1 fault of the outdoor temperature sensor. Нарочно не съм го превел. Първо питайте Google.
    http://zhegaservice.com/%D0%B3%D1%80...%B8-elite-aux/
    Този пост е редактиран от avenger; 25-12-15 в 16:22.
    necata2 одобрява това.
    Sep 2012
    мерси колега, това го видях, но търсех отговор от някой с опит
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тия, с опит, вероятно ще имат по-интересни идеи, например подмяна на съкровището с нещо по-идтинско?
    cold/hot одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Сменяш външен тръбен датчик. Ако не можеш викаш някой дето може и си плащаш. Какъв друг отговор очакваш?
    blue1, Kasap и kalcheff1 харесват това.
    Sep 2012
    интересуваше ме дали може да се замери и на какво съпротивление или да сменям директно
    Apr 2012
    F1 e проблем с външния въздушен датчик, а не с тръбния.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Извинявам се, грешката е моя. Не знаех, че този има и въздушен. Сега видях, че за тръбен е F2.
    Може да се премери, но това не е 100% гаранция. Понякога датчиците не правят постоянно проблем, а само при определени условия и може да не го хванеш. По-добре разбери каква стойност ти трябва и го смени-не са скъпи.
    bobovo и cold/hot харесват това.
    Sep 2012
    Благодаря на всички, ще го сменя.
    Преди малко тръгна на охлаждане , когато превключих на топло пак заби
    Весели празници
    Sep 2012
    само да кажа, ако някой се интересува тази грешка не е нито за тръбния нито за нтс външни датчици
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Сигурно е тайна за какво е. И дай малко инфо /линк примерно/ къде пише за какво е.
    Sep 2012
    Дай ти, аз не знам.
    Като разбера ще кажа
    Sep 2012
    razgele sled dva mesaca e ok
    problema beshe v zahranvasht modul vynshno tqlo
    Писането на български език във форума е задължително!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 27-01-16 в 23:01.
  1. Съвет за подарък
    От rosen_linov във форум Фото и видеокамери
    Последно: 22-12-12, 12:05
  2. Подарък за....
    От yoyo1 във форум Черен списък
    Последно: 22-12-11, 21:02
  3. Подарък за празник :)
    От mxkolev във форум Продава
    Последно: 08-03-11, 14:41
  4. MSI и Inno3D предлагат видеокарти с подарък - 3DMark 11
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 10-12-10, 07:49
  5. Отговори: 1
    Последно: 30-10-07, 15:40
