Резултати от 1 до 9 от общо 9
Датчик за вътрешна температура.
    Jun 2016
    Здр. на всички. В квартирката имаме едно китайче трео. Когато е в ауто режим мисля ,че доста ,често бърка каква е температурата на стята и не охлажда правилно. Напвил съм 2 снимки на 2та датчика във вътрешното тяло ,може те ли да ми кажете кой отчита температурата ,дали може да се провери с мултицета какво съпротивление трябва да дава.
    Другото ми притеснение е ,че във кондензната вана на вътрешното тяло се задържа около 2мм конден от единия и край. Проблем ли е толкова кондез да има в нея?
    Plovdiv
    Отговор: Датчик за вътрешна температура.
    Dimitar Timev, когато машината работи в автоматичен режим, поддържаната температура е ~24°С. Сложете машината в режим охлаждане и вижте как работи. Датчика който е разположен върху изпарителя е този който мери температурата.
    Jun 2016
    Благодаря за отговора. Значи датчика е този от снимка номер 2. Може ли да се замери с мултицет този датчик?
    Plovdiv
    Да, може.
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    Jun 2016
    Благодаря отново. А за конденза който се събира от единия край на тавичката във вътрешното тяло трябва ли да се притеснявам,
    Plovdiv
    Ако тялото не е нивелирано, има вероятност да се събира. Което пък в последствие може да доведе до теч.
  9. Junior Member
    Jun 2016
    Отича се но по малко остава във ваничката. Значи да не го смятам за проблем?
  10. Junior Member
    Jun 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitar Timev Виж публикацията
    Колега премерих 2та датчика с мултице на 200к. И двата показаха точно 04.0к. Това добре ли е?
    Dec 2010
    Ако са 5 килоомови, както повечето и са на околна температура 30гр. са добре.
  1. Запълнена вътрешна памет.
    От drecolli във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-06-16, 19:24
  2. датчик за температура на мидея msr hrn 2
    От rumen67 във форум Климатици Midea
    Последно: 16-11-12, 17:07
  3. Вътрешна изолация и радиатори.
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 14-03-11, 00:12
  4. Вътрешна мрежа между win XP и win 98...
    От UFO във форум Мрежи
    Последно: 04-10-03, 20:25
  5. Volcano 9- висока вътрешна CPU температура ли?!?
    От DPetrov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 17-11-02, 21:00
