Да..днес ми попадна този чудесен екземпляр от Thermaltakе:
А ето и по подробно инфо ТУК
За какво обаче става въпрос?Системата е:
Palomino 1400@1840/1.825V,Asus A7V333U,и въпросния кулер:захранването е 500W Toshiba E-Server Line
Обстановка:Кутията е плътно затворена,има един 120ММ тих изкарващ фан,но е на точно 10 см най-много от радиатора на парното 220ь60,а тои е пуснат на МАХ...и е алуминиев.
Първо позагрях малко машината с Прайм,но понеже не ми се чака 2 часа,тествал съм с Супер ПИ,4МБ пакет:
ТОВА Е ПО МАЛКО ПРЕДИ КРАЯ НА ТЕСТА:
А ТОВА Е ТОЧНО СЛЕД КРАЯ НА ТЕСТА:
Отбелязвам,че Сензор 1 отчита ВЪТРЕШНАТА Т на процесора,докато Сензор 2 тази на корпуса отзад:с други думи Т от датчика е по ниска от тази на корпуса отзад.
Този "ЕФЕКТ" го постигах преди само с вода,а сега явно е постижим и с въздушно охлаждане:
При проба с Titan D5TB сензор 1 достига до 62-63 грд. при същия тест.
