Според мен ако се включва само при размразяване няма да върши работа защото много бавно загрява.
Аз останах с такова впечатление. Така или иначе минава и в офф при ниски температури-тогава си работи със сигурност , но не съм забелязал да се повишава консумацията...
Наистина работи непрекъснато .Тука го описват:
https://lampopumput.info/foorumi/thr...-3#post-305334
Признавам си, че не съм ходил да го пипам , откакто е монтиран:)
Аз пък му намерих цаката как да не бичи без да има нужда постоянно при ниски градуси нагревателя,след като и без това тези машини правят изключително рядко дефрост,но не смятам да го правя публично достояние...
biso65, отряза ли го с клещите?:)
Точно така,но от 2 месеца легена под Амбъра е абсолютно СУХ,та не се е налагало да пускам нагревателя - този климатик от както съм го включил от октомври,до сега съм видял 2(ДВА) дефроста,инак като е мъгливо и влажно много, събира водица в легенчето,но не от дефрост, много трудно заскрежава питата и то леко(те всъщност са 3 реда)
Да бе ще го режа с клещите и да отиде 5(ПЕТ) годишната гаранция..:BigGrin.Няма да обяснявам как съм го направил както казах по горе,аз съм един прост потребител(нищо,че съм електротехник).Вие тук сте специалистите,напънете си мозъка и вижте как може да бъде решен този казус:p
Най-лесно става да се управлява нагревателя от 4-пътния вентил посредством допълнително реле. При минаване в дефрост захранването на 4 пътния спира , релето изключва и се използва нормално затворения (НЗ) му контакт за да захрани нагревателя. При минаване в отопление релето получава захранване , НЗ контакт се отлепя и спира захранването на подгрева. Подгревът ще работи само докато размразява...
Пробвано е и не става, нагревателните кабели са с ниска мощност и стоплят бавно.
Докато загрее дори леко и дефроста спира...
С тези слаби снеговалежи през последните години смисълът от вградени нагреватели във външното тяло се губи.
Ако все пак влажността е висока и се стигне до замръзване на отворите, най-елементарно и лесно е да се промуши част от нагревателния кабел в дренажния отвор, а другия край - директно в контакта, и си го пускаш само при необходимост. Дори няма нужда да се дупчи тавата или да се отваря външното тяло, кабела може да се защипе с магнити по дъното.
Къде по-иновативно е да се следи външното 24/7 и при нужда да се облива с чайник с топла вода :)
Това, че един нагревател, който консумира примерно 80 вата/час ще натрупа 1-2 коловата на денонощие при температура под 0-та няма да обърка толкова сметката. Може да се изпият няколко кафета по-малко или да се сготви едно ядене по-малко.
Аз лично предпочитам да го има и да не се интересувам дали външното замръзва или не:)
В крайна сметка по-добре да се предотврати натрупването на лед, отколкото да се размразява образуван такъв.:)
Ще изкажа мнението си, с което не целя да опонирам или да се завждам с някого. Просто моя гледна точка. Когато дренажният отвор, е достатъчно голям и на точното място (хубаво е целият кондензат да се събитя в тази точка), разположен под топлообменника. Отвор ф40, с добре проектирана тава, е почти невъзможно да замръзне, в нашите условия. Също така, дори и по-малки отвори, с диаметър ф20, но повече наброй, разположени под топлообменника, вършат чудесна работа и на практика, изключително трудно може да се стигне до замръзване на всичките. Примерно, този с ф40 никога, ама никога не ми е замръзвал, а е изкарал една от тежките зими, като циклеше дефрости на 45мин, в продължение може би ма две седмици. Никога не съм се притеснявал, че може да се запуши, просто не е давал и минимална индикация за подобно нещо. Елипсите на Тошиба и Хитачи, също са доста добро решение (може би и по-добро). Гледам и големите Грее-та ги има с подобни. Условията при нас, определено са критерий за това, дали замръзва тавата на дадена машина или не. Висока влажност, през 90% от зимата, снеговалежи, ниски температури, дори и вятър (такова е разположението на града). Идеята за нагреватели в такива случаи не ми допада, поради падането на COP. А както е всеизвестно, той е единият от основните параметри, по които голяма част от потребителите, избират машините си и дават парите си. Ако е направен интелигентно, да се включва само при нужда, тогава съм с двете ръце "за". @Mega беше описал преди време, как точно става и работи перфектно. В противен случай, да ми консумира 80-130W постоянно под 0-та, не ми се нрави. Това си е половината на средния разход, на "малката" ми машина, в студен месец.
Можеш да го свалиш и да го хвърлиш в Дунава тоя кабел.
Кабели нямам аз. [emoji16] На една от машинките, тавата не е добре проектирана и замръзна няколко пъти. Не, че и пречеше да си бачка така, просто не ми харесва да изтича водата отзад. Имам план за нея, който смятам, може би още този уикенд да реализирам. Със сигурност няма да замръзва повече, а и ще е горе-долу естетически издържано. Обещавам да кача и снимки.
Не че нещо, но броите 2-3 к за климатик и се притеснявате за 20 лв на сезон заради нагревател.
