Да..Разкрихте конспирацията:)
Но не търсете съвпадения навсякъде, че става забавно:)
Накрая ще стане-то не било компоти ами компютри :)))
2. Не съм му мерил минимума, тъй като е на твърда връзка. И аз искам да знам, но няма как. След месец Енерго Про ще каже.:029:
3. За сега не се успива.
4. Не е като пролетен ден след дъжд, но става.
5. Не знам дали е с РАМ.
6. Има управление на хоризонталните жалузи - ръчно.:))
djoro сложи в подписа с какъв климатик си де :BigGrin
Ами не знам как.:confused:
Мерси за отговрите djoro. А да попитам защо се връзват с твърда връзка тия климатици. Не е ли по добре при буря с гръмотевици да могат да се изключат от контакта. Не е много по темата но ...
По желание на клиента свързвам контакт за външен монтаж от разпределителната кутията:
http://www.img-share.eu/f/images/453...8466_thumb.jpg
Когато слагах първия климатик изкарах кабел от разклонителната кутия,тъй като много ме беше яд да видя да виси кабел от тавана. Все едно съм си монтирал печка на стената. Та така. Не съм мислил за гръмотевици, а и блока има гръмоотвод. Ако пък има гръмотевици и не съм у дома, тогава какво значение има. Няма да седя вкъщи да го вардя.:)
При мене се получи така защото имах изведен кабел в близост за единия климатик. Освен това захранването става от страната на външното тяло. Разбира се може да се направи и от вътре, но пък нямам заземени контакти в близост, така че си го направих по инструкция. Освен това си сигурен ,че фаза, нула си е на мястото....При единия имах и инсталиран прекъсвач, така че мога да го спра когато поискам, но може и от групата на ел.таблото разбира се. За другия вадих кабел навън, защото горе в спалнята също нямам заземени контакти.И не на последно място мразя кабели да висят:)
stainway, гледам в подписа си сложил и 07. може ли малко инфо как се държи малката машина? Имам две малки кутийки за стаи (едната е спалня 12,5 кв.м.) и се чудя дали да взимам догодина климатици. C&H само от тази серия VERITAS ли имат 7-ца? Гледам че от този нордик-ево модела почват от 9-ка
Ами доволен съм. Трябваше ми компактно тяло ,защото единственото място беше много тясна стена между прозорците. Колебах се между Daikin FTXB 20C, и CH-S07FTXQ. В крайна сметка имах малко опит с C&H и гаранцията не беше обвързана с инсталиране от оторизиран сервиз. По-принцип го ползвам само вечер и понякога не цяла нощ-обичам да спя на отворен прозорец, но е много тих, затопля бързо, а през лятото ще му се радвам още повече -поради сенна храма се спи на затворен прозорец от май до септември .Алфа имат също 7-ца тука,но вече имах Веритас в дневната, така че изборът беше направен.7-цата е с компресор на Хитачи и няма Wi-Fi. При мен работи на около 16кв.м и засега съм нямал никакви оплаквания до -4 ,сняг и 100% влажност. Предполагам, че при -15 ще види зор, но не съм го купувал за такива условия. Но да - не съм виждал други седмици освен Веритас и Алфа. Както съм казвал ако има нещо ще се оплача бързо-нали форума е затова:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25392&stc=1
П.П. Ето как прокарвах захранващ кабел до външното тяло:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25393&stc=1
И накрая се получи това:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25395&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25394&stc=1
Колко беше дължината на вътрешното?
а къде ще отива конденза зимата ?!
При него няма много зима с лют студ.
