Велев, за дълго помещение става, съгласен съм :) Ъгълът на отклоняване е съвсем малък, но като е по-голямо помщенито сигурно върши работа. И все пак не е добре направено според мен :) Сравнявам го дори с конвенционалките, които имам.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25953&stc=1https://photos.google.com/photo/AF1Q...D7-50RlzgurnzzСпамим темата ама не дьлго.
Но да се върнем на Куупъра:
- компресор Hitachi ASA725SPMA6JK, 582 вата, 7.25 см2 displacement
- тела 8,5/21,5 кг
- хладилен агент R410A 0,55 кг
- тиха работа 29/27/25/22/ dB (A)
- минимум на топлоотдаване 0.5 kW
- датчик за температура в стаята, монтиран в дистанционното, който климатикът следи (функция I-Feel)
- автоматично подсушаване след работа в режим охлаждане
- всякакви видове филтри и ароматизатори в комплекта
- ръчен дефрост от дистанционното
- функция поддържане 8 градуса в помещението
- подсветка на дистанционното
...и още какво ли не...
за 600-700 лева. Аз съм в шок :)
Шока ще е след това.
Аз съм май единственият " шокиран" потребител на въпросния климатик CH-S07FTXQ :)
И май единственият който го е монтирал:)
Наистина продължавам да бъда " шокиран" как се справя в спалнята, която е около 16 кв. м,стара къща (1928г) на ъгъл с много прозорци (хубава дограма) ,но все пак основно външни стени. Тиха работа и достигане на желаната температура за кратко време. Признавам ,че не се съм го пробвал при температури под -4 градуса,но не мога да влияя на времето все пак. Зимата тук е около 0-4 градуса при влажност на въздуха винаги над 85%,което се усеща като мокър студ и със сигурност не е най-добрия режим на работа за климатик.
Да сигурен съм, че има и по-добри марки, но на мене ми трябваше компактен размер-просто няма удобна стена да го монтирам иначе. Колебах се между Дайкин FTXB 20 C, който идваше на приблизително същата цена тука, но в крайна сметка надделя студената плазма и безусловната гаранция от 3 години.
Сега въпроса е колко дълго ще ме радва? Ами почакайте 3 години и ще видим, но после няма да го има на пазара:)
Сигурно аз нищо не разбирам и съм си купил най-калпавия климатик на света,но съм много доволен и не мога да си кривя душата. Ако почне да ме дразни-магазини има много-ще го сменя на минутата-това е просто уред за ползване, не е романтична връзка:)))
Не искам да подвеждам никого-всеки може да чете и да пише-поне тука се пише много:)
В крайна сметка всеки да си направи изводите дали му харесва или не и дали си заслужава, само да няма после -ама много трака, пластмасите скърцат и т.н. Ако нещо ме подразни-взимам мерки.
Живота е кратък и качеството му е по-важно от количеството.
Та да се върнем на проблема-търси се климатик с вътрешно макс.730 мм-опциите са няколко-въпрос на информиран избор-другото е семантика.
Съжалявам, но не мога да влияя на климата:(.By the way в Япония също няма зима,каквато е в БГ:) Или в Англия...
Има глобално затопляне и ще има екстремни ситуации с много дъжд, сняг , придаващи реки и т.н. Живея на 4,5 метра под морското равнище и слава Богу никога не сме се наводнявали-просто се взимат мерки на време. Докога-ще видим, но поне има план как да се реагира на промените в климата. Предпочитам сух студ на -15 отколкото мокър такъв на около 0 градуса-усещането е много неприятно-всичко става влажно и много студено. Климатиците в такива условия не работят най-оптимално, но при мен се справят много добре:)
П.П. При ниски температури и сух въздух всички климатици ще работят прилично. Пробвайте месец при температури около 0-4 градуса и 100 % влажност и то не за един ден ами за целия месец и тогава пишете кой се дефроства и кой не:)
Поне въздуха е чист,че като чета какво е в БГ ми се плаче:(
Напълно споделям начина ти на мислене.Обичам да експериментирам и давам шанс на такива продукти .Много пъти съм оставал приятно изненадан от качествата и издръжливостта им,които по нищо не отстъпват на двойно по скъпите им аналози.В същото време покупката им се явява един малък протест срещу някой закостенял и самозабравил се монополист.Имам телевизор някакъв австрийски,неизвестен,който е освем уникално здрав,но и вади по естественна картина ,с по насително черно и реални цветове от прехваленото ми и скъпо Сони ,вентилатор,сушоар,дрелка,дънна платка за компютър на малка и неизвестна фирма която бие като маче в дирек Asus Rampage и е три пъти по евтина,Асуса умря отдавна а на нея кондензаторите и са като нови все още,нищо беше купена преди него и т.н.
CH ме заинтригува,и поразгледах модела Арктик 12 000 btu ,който предлага отопление до - 25 градуса при цена 1200 лева с монтажа .Разбира се ,веднага се е намерил доброжелател,който е написал че са налице проблеми с електрониката.Но пък аз не виждам какъв би бил проблема при условие че имаш пълна гаранция от 2 години.Просто съжалявам че към момента нямам нужда от климатик,иначе вероятно бих се изкушил.
Голямо раздвижване ще има на пазара до 3 години. Може не моделът, ами Куупър като цяло да ги няма до 3 години.
General Electric, BASF и HAIER ще пускат 2020-та година серийно производство безфреонови хладилници. Ще работят с магнити вместо това (Magnetic Refrigeration). Ще бъдат много по-тихи от сегашните и ще са 20-30% по-икономични.
Ето тук отворих тема и съм пуснал клипчета:
https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%BA%D0%B0.html
ponyasd аз от утре се надявам да ми монтират 3 такива, пък ще пиша после преки наблюдения.
Дам. CH-S12FTXLA Arctic wifi 12BTU.
Здравейте, г-н XXX!
Благодарим за проявеният интерес!
Пиша Ви във връзка с отправеното запитване за цена на климатик COOPER & HUNTER серия VERITAS 7000BTU. Към момента моделът не е наличен, така че няма да мога да ви дам и цена за него.
Моделът обаче е наличен с мощност 9000BTU и цената му е 799лв. – колегите от Вимакс София ще Ви изготвят оферта за монтажа и климатика.
През м. март очакваме доставка на серия ALPHA 7000BTU (без WiFi). При интерес от Ваша страна може да се свържем с Вас щом пристигне доставката и да Ви уведомим съответно за цената.
Приятна вечер!
Оставаме на ваше разположение за всякакви въпроси.
Поздрави,XXX YYY, Експерт продажби COOPER & HUNTER БЪЛГАРИЯ
p.s. Явно няма да е тоя модел и тая фирма. Аз ги питам за "омега", те ми говорят за Алфа. Аз ги питам за 7-ца, те ми говорят за 9-ка. Типично по български. Продават нещо, ама и те не знаят к'во продават. На сайта им я има 7-цата иначе. Питах ги и за монтаж, а те ми споменават vmax... Немам думи. Такова непрофесионално поведение, и отношение, и правопис могат само да ме отблъснат да им стана клиент. Иначе сме експерти по продажбите... Customer Service: минус 5 (-5) :taz
Ви макс е вносител затова те препращат
