Махни го тоя Арктик , погледни Nordic Evo2. Още ме гложди как работи това безстепенно регулиране на турбината на вътр. Тяло в режим ауто , няма друга такава машина.
Според мен по-важно е разстоянието между вътрешното тяло и тавана, за да има циркулация, а това 250 см от пода, нямам как да се получи в " нормални" помещения. При мен идва на 225 см от пода и 15 см от тавана. Гледах да спазя това изискване, защото ми се стори по-важно. Иначе съм виждал на Fujitsu примерно искат 230 см или повече разстояние от пода. Ако сметнете приблизително 30 см височина на вътрешното тяло и колко ви остава за разстояние от тавана? :confused:
stainway
https://forum.setcombg.com/images/st...er-offline.pngДа те ''зарадвам''...Реших да прегледам ръководството на тоя Арктик и на страница 36 гледам на 07 дават макс. денивелация 5м... на 09 също дават 5 м. но щеше да е по добре...Общо взето подобни крехки машинки е хубаво да се щадят, така съм свикнал понеже евентуални проблеми рефлектират както върху клиента, така и върху инсталатора. Аз лично бих препоръчал 09 преди да монтираш тая седмица.Може нищо да не му стане но си поне за 09 там а и 100% от тръбите са външни. Плюс е тая тръба която играе роля на допълнителна изолация. Нищо, сложил си го вече, да си го ползваш със здраве!:Drinks:
От друга страна пък нахакали минимален тръбен път 3м на машини от 05 до 48... Малко не съм съгласен, по скоро това е няква средна дължина,която са нахвърляли...Нормално щом има разлика в максимума да има разлика и в минимума...На 07 излиза че минималния тръбен път е почти равен на максималната денивелация, няма как да е точно така...Тея работи са подобни на това с минималната височина на тялото, нахвърляни малко...
Благодаря за съвета, но както вече писах изборът беше заради размера на вътрешното тяло-нямаше друго място в стаята и стената е много малка-останалото са прозорци. Тъй като в моя случай бях едновременно клиент и инсталатор -така се посъветвах сам:)
Моделът за който говорим е Veritas.Няма седмица на Арктик-а.
Колкото до денивилацията-10 м. е максимална височина/15 м е максимална дължина тръбен път ( при дозареждане над 5 м./20гр. на метър)
Това е от сервизното на CH-S07FTXQ:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26160&stc=1
П.П. Поне за сега си върши работата отлично и се справя много добре с помещението, което също му идва по-голямо:) Ако се развали-ще имам повод да напиша нещо:)
Добре де ,нито споря нито критикувам, просто дискутираме...Ако става дума тея 10 м също са леко нахвърляни ,щото са дали 10м максимум. на машини от 07 до 24...Което не е така за модела Арктик, където разликата между 07 и 24 е 5 метра тръбен път. Че има разлика дали компресора е 2kw i 700w. Опитвам се да кажа, че не всеки път е нужно сляпо да се водиш до тея бумаги, това са по скоро ръководства за потребител и някой работи са нахвърляни малко образно...
Тука съм напълно съгласен-аз също просто дискутирам. Така са си ги написали и тези 250 см разстояние от пода си ги преписват на всички модели-няма как да стане:) Мисля, че най важното е да се запомни-имат хладилен агент до 5 метра, после трябва да се дозарежда. Колкото до 3-те метра минимален тръбен път-ако е с капилярка е добре да се изпълни, ако е с EEV-сигурно може и с по-къс .Поне аз така си мисля:)
Ами когато височината на тавана е 2 .50, климатика се монтира на пода на следващия етаж...:punk:
Току що минавайки покрай комшията гледам два C&H греят на къщата му. Изкарах го от вкъщи да "почерпи" поразпитах , оказа са че са нова американска марка разработка за военните - така му казали Вимакс. Модела е Арктик 12ка. но като видях външните тела очите ми станаха на понички ОГРОМНИ СА ! Човека ги е взел преди 2месеца но не бях обърнал внимание. Ще взема да го навия да си купи два ватметъра да видим за какво става въпрос , спомена че е платил 460лв. ток последния месец. Тричленно семейство/малко дете/ като при мен.
Да моя модел CH-S07FTXQ е секретно разработен за новата совалка, така ми казаха на едно място:-memnon и затова се продава само в страни от НАТО:))
А другия ми CH-S12FTXQ (WI-FI) е разработка за новите подводници, които плуват в северния ледовит океан :p
Арктик-а е за офицерските каюти само:lol:
А Нордик-а... ми той е правен само за Djoro май:Drinks:
Много малкото зрънце истина в тази " военна конспирация" е,че Hunter Manufacturing Company наистина са били доставчик на различни филтри, отопление, вентилация за армията до 2001
година:
https://www.bloomberg.com/research/s...ivcapid=661439
П.П. Аз се скъсах да им търся регистрации , а то всичко се обяснява с финансиране директно от секретния бюджет за отбрана на САЩ :lol:
еее може ли такова нещо .
Разсекретихте тайните ..... :-memnon
Сега ще ви погнат за измяна .....:thumbsup:
Кажи на комшията да ги максира като Грее .... нещо лепенки , камуфлаж
Ти да видиш външното на ГРЕЕ2000, дето топлеше до преди година тъщата, колко е огромно,41 кила тежеше и компресор на САНЬО се криеше вътре.Пък и 13-14 години отработи на пълни обороти.Ама на, обикновен АС инвертор си беше, не беше ни за НАСА, ни за военните.;)
Чак пак огромни не са.
Ама за упражнение може да ги замеря да видя дали отговарят на описаните в ръководството - 776X540X320 мм.
Mig82 - Току що минавайки покрай комшията гледам два C&H греят на къщата му. Изкарах го от вкъщи да "почерпи" поразпитах , оказа са че са нова американска марка разработка за военните - така му казали Вимакс. Модела е Арктик 12ка. но като видях външните тела очите ми станаха на понички ОГРОМНИ СА ! Човека ги е взел преди 2месеца но не бях обърнал внимание. Ще взема да го навия да си купи два ватметъра да видим за какво става въпрос , спомена че е платил 460лв. ток последния месец.
Я дай идея от де да си взема аз такъв ватметър.... поне един?
