Отговор: COOPER AND HUNTER
Незнам какво му има на мойто ломо, но работи по следния начин.
Настроен е на 23 градуса в 12кв стая с изолация и 6 камерно пвц.
В стаята е 23гр итой е офф, тръгва и почва да надува, надува и стига до 900,950 вата консумация за 3-4 минути и през това време в стаята става 26 градуса и хоп излиза в офф за поне 30 минути докато не стане пак 23гр (това е докато не падне под 0гр).
Когато е под 0гр. Тръгва пак си надува до 900вата, задържа така око 4-5 минути и почва леко по леко да пада консумацията, стига до 368вата стой там още 4-5 минути и отново сме офф.
Stankov85, темата е за C&Н. Има си тема за Вашия модел. Пишете там. Имам чувството, че....Няма да дължа, че има "тънкообидни"....
Stankov85
Много глупав алгоритъм. На 25zm-s е същият. Когато има темперирана стая няма смисъл да се надува 5мин. на номинал
Дано при CH да не е същото
C&H Supreme и GREE Amber...почти близнаци(цени в Украйна за 18-ки към 31 000/33000 укр.).
C&H Supreme 18 го видях по-точно за:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26299&stc=1
Иначе в средата на април 3 модела Gree с R32 се очакват,а C&H Supreme се чува по-скоро:
NEW! Heatpump SUPREME series - Cooper & Hunter | Cooper & Hunter
https://gree.com.ua/catalog/bytovye-...e-s6dba2a.html
cable
C&H много машини ще дойдат r32 2018
Здравейте,какво означава мигащото слънце на панела на климатика?Мига,но не размразява в момента на мигането.
Може просто да си е достигнал температурата и да изчаква/обдухва датчика. Компресора върви ли , клапите вдигнати ли са , постоянно ли мига или след време тръгва ? Когато заданието е по-ниско от Т° в стаята служебното ми Чиго прави така.
Привет. Този става ли за отопление на спалня,като леглото е на метър пред него? Пукане на пластмаси, шум- вътрешно, външно?
Инверторни конзоли : Инверторна конзола CH-S09FVX, 9000 BTU, Клас А++
Струва ми се шумно вътрешното тяло за спалня! Едно подово ГРЕЕ съм слагал и турбината ми се стори, че вие, издава шум.
Равносметката в левчета по сметки от енергото.
За предпоследните 2-3 месеца без клими между 570 - 620лв.
За последния месец с трите 12-ки - 253лв.
620+570/2=595
595/253=2.35СОР
това ако е само за климатиците.
Иначе махни летния ток и смятай.
Това е обща сметка - как мислиш енергото ще ми дава сметка само за климатиците:)?!?!
Аа.. , има някои тука с електромери навсякъде:)).
Иначе честита нова (ниска) сметка:thumbup
microclim@
Точно следващия въпрос ми беше ...Подовото Грее как е ? То е за другата тема,но да разбирам ли,че и то не става за спалня?
