Мм... да , явно е заразно...:)).
Няма страшно -аз съм ваксиниран и ще го изкарам в много лека форма :BigGrin
П. П. След като слезе до 140 вата, остана така 1 час, външното върти много тихо.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27459&stc=1
Предполагам, че това му е минимума .За мен наблюдението приключили, чакаме зимата :cool:
П.П.2 Увеличих му зададените градуси и външното спря, вътрешно продължава да вътри :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27460&stc=1
Напълно изключен ( stand by) :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27462&stc=1
П. П. 3 Оставих го на охлаждане и го погледнах няколко пъти -кротнал се е на 120-125 вата, предполагам това са му възможностите :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27466&stc=1
Днес реших ,че меките и безобразно скъпи тампони, не са му нужни. Ще ги ползвам на друг климатик ако стане нужда. Така че разкачане, сменяне, конуси, вакумиране... Ще видим дали пак е така тих:confused:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27499&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27500&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27501&stc=1
И аз работя с такава конусна дъска на Value,много добър избор.
Махнах му и горният капак -като малък също си разглобявах играчките и не винаги успявах да ги събера :))
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27508&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27509&stc=1
И аз си взех такава - ексцентрична. Много хубави конуси прави, ако знаеш как да я използваш.
https://s22.postimg.cc/9fyz7yws1/P6070194.jpg
stainway, ти ме разби.:scared:Разкачане на тръбите само за да махнеш тампоните? Защо посто не надигна леко и не подложи едно дръвце отдолу?
Така и така си го отворил, може ли да погледнеш малкият сегмент на питата, на едно или на няколко места е свързан към другите два реда на топлообменника?
Ами защото нямам дръвце:)
Не сериозно ,отзад откъм компресора е много трудно достъпен и не ми се искаше да напрягам тръбите, крановете.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27510&stc=1
Така ми се стори по-удачно,пък и нали трябва да си ползвам играчките :)
Предпочитам да съм сигурен ,че всичко е наред, вакумирано и да не ми се налага да се катеря на покрива на бараката.
П.П. Съжалявам, но вече е затворен. За да видя това, което те интересува трябва да му махна уплътненията, който са много...
Не искам да ставам пишман майстор:)
За днес стига толкова:) Според мен си остана много тих и без меките тампони:)
https://drive.google.com/open?id=1V7...4YOq-a0AbvNxFd
https://drive.google.com/file/d/1AoS...ew?usp=sharing
stainway, намерил си си занимавка.:) Те хората стойките сменяват без разкачване....
:Drinks:
Е аз не съм толкова добър и затова и си го направих по дългия начин:Drinks:
П. П. Специално за milanov -външна температура 27 ,зададена вътрешна 22,5 вентилатор на ауто
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27511&stc=1
Много добър минимум за толкова мощна машина, но на отопление може да е по-висок , като е по хладно ако ти се занимава може да го пробваш на отопление, макар че на зима ще е най-точно измерването.
Ооо, през половин градус значи може да се сменя заданието.:) Това ми харесва.
Да през половин градус се сменя температурата.
На отопление си поиграх малко, но при външна 14 градуса не мисля, че е сериозно да го коментирам. Хубавото на Он/офф- а е че отчита много точно температурата.Правих си експеримент с добър дигитален термометър -надвишава с 0,3 градуса заданието и минава в офф ,при 0,2 градуса под заданието тръгна пак с гореща струя и изключително дискретно.
Развърта до 900-1000 вата (много плавно) и пада на 700,после до 600 и минава в офф, но още веднъж това миналата седмица при външна 14 градуса. На финландския форум е мерен до 185 вата при 0 градуса....
Ще видим през зимата какви ще ги върши, но и така да си поддържа температурата,без да го усещам - устройва ме .
Не знам колко струват тампоните при Вас,както и в Бг,ама едва ли толкова,че да се пробва без тях.То ако има шум ще се получи зимата при обледяване се увеличават вибрациите.Не знам дали сте пробвали експеримента с центрофуга където за да работи се слага втора епруветка и грамажа и трябва да е точен иначе ужасно биене.Тук оборотите са по-малко,ама лед в/у перката напр. може да доведе до вибрации и от там шум(според мен).
:offtopic:
Въпросните тампони ми стуваха 35 евро- наистина много меки, на практика са пружини с различна твърдост откъм компресорната част ( по-твърди) и т.н. Продават се с различни диапазони за тегло:
https://www.frissewindbarneveld.nl/c...llingsdempers/
Нямам притеснения, че ще стане по-шумен- при допир на външното тяло не се усещат никакви вибрации, а за обледяване точно на този модел трябва да стане някакъв катаклизъм с времето:).
Той и сега е на обикновени тампони, който според мен не правят нищо , но тука ги дават безплатно със стойките.
Другите ще ги ползвам на друга машина ако има вибрации-те наистина помагат, но ако тялото е тихо-не виждам смисъл .
Ще поживееш и ще видиш. Зимата ще си проличи. Виждал и като 3-те ми машини без тампони и 3-те пеят, дори и в големите студове. Аз, въпреки това, не бих си махнал тампоните, нищо че и зиме и лете са доста кротки. Всеки случай, не пречат. Но всеки си действа, както го акъл учи.
П.п. Машината с подгрев ли беше на тавата?
