Оценявам загрижеността относно моята инсталация. Ще повторя : и сега е на тампони, но не толкова меки:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27542&stc=1
И да ,разбира се че има подгрев :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27543&stc=1
Прощавай, разбрах, че си го оставил на "голи" стойки. Попитах за нагревател, тъй като се пишеше за лед в тавата, какъвто ти очевидно няма да имаш зиме. Наздраве!
Трябва да си купя 24 btu за дома и съм се загледал в тази марка, искам да попитам каква е разликата между следните модели:
1) Alpha - https://*********/invertorni-klimati...tu-klas-a.html
2) Veritas - https://*********/invertorni-klimati...tu-klas-a.html
3) Veritas - /2/ - https://*********/invertorni-klimati...tu-klas-a.html
4) Arctic - https://*********/invertorni-klimati...tu-klas-a.html
Виждам, че са със сходни характеристики, доколкото виждам имат еднакви функции, не мога да разбера какво ги отличава, даже един и същ модел е с две различни цени вариант 2 и 3. Ако някой има опит нека да подскаже. Това което видях е разлика във фреона два са с R410A и два с R32, кой фреон е за предпочитане - има ли значение въобще ?
Предварително ви благодаря.
Доколкото успях да прочета-новите Алфа и Веритас на R32 имат по-нисък номинал- 6,45kW срещу 7,25kW при старите версии на R410A. Иначе мин/макс е еднакъв . Новите NG имат и подгрев (24btu) и съответно ги дават да работят до -25 срещу -15 при старата версия.
За съжаление не мога да намеря сервизно за NG моделите, но не мисля че има някаква супер технологична промяна. При старите на фреон R410A 24 BTU са с двоен топлообменник и EEV+капилярка.
Предполагам и "новите" са така изпълнени.
Веритас би трябвало да са с по-нов софтуер (поне така беше миналата година). При 12-ците имаше разлика в компресорите-Алфа бяха с Дайкин, Веритас с Грее.
Като гледам цените и ако трябва да избирам бих предпочел CH-S24FTXLQ-NG. Ако искате по-висок номинал, не ви е интересно да има Wi-Fi , без подгрев и дизайна на Алфа ви допада-тогава CH-S24FTXE
Арктика не предлага нищо повече в тази версия 24 btu
П.П. Бих разгледал и Нордик Ево 2- има по-малък макс.,но запазва до -7 номинал, по-тих и т,н,:
http://cooperandhunter.bg/shop/compo...tml?Itemid=117
П.П.2 В този ценови диапазон е също Gree Fairy:
https://airtradecentre.com/pdf/BG/DS...0.12-FAIRY.pdf
Или Lomo:
https://www.bittel.bg/web/files/prod...36/2141doc.pdf
Благодаря за отговора, а между двата Веритаса имате ли представа каква е разликата ?
Veritas CH-S24FTXQ фреон R410A -по-висок номинал 7.25(2.00-8.50) kW и работен режим до -15 градуса.
Това са данни от сервизното:http://cooperandhunter.bg/images/dow...s/24K_FTXQ.pdf
Veritas CH-S24FTXLQ-NG фреон R32 - по-нисък номинал 6.45 (2.00-8.50) kW и работен режим до -25 градуса ( това е само за 24 btu) . За него нямам сервизно:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27557&stc=1
Нордик Ево 2 , за съжаление единствения потребител във форума май вече не го посещава :
https://m.youtube.com/watch?v=O46mSvDzB5A
Горкият на голо е монтиран, без тампони:(.
Продължава да ми се струва достойна и интересна машинка. Учудвам се как никой не е снимал безстепенния контрол на дебита на вътрешното тяло , това си е огромна екстра.
За кой модел е тази екстра - безстепенен контрол на дебита ?
staynway Ви е писал за него по-горе:
http://cooperandhunter.bg/shop/component/virtuemart/nordic-evo-ii-ch-s09ftxn-e2wf-wifi-105-106-107-detail.html?Itemid=117
Сега виждам , че Sigma също го има. Тя е и с двойно по нисък мимимум в режим охлаждане за 12ка - 600w. срещу 1300 за Нордика.
А защо от моделите Веритас,този с Р32 е с 50 лв по-евтин от този с Р410?Не трябва ли да е обратното?Гледам сигнатурата е същата,само новия има NG,което ,предполагам значи new generation.На новия пише че има Функция “COLD PLAZMA”,а на стария CH 7-SKY Технология - седем стъпки за пречистване на въздуха.Това видях като разлика в описанието,но там не може да се вярва,Като гледам картинките отдолу на финкциите-те едни и същи.Така на този с Р32 има картинка че работи с Р410,Смях.
Ами предполагам по същата причина, поради която Supreme e по-евтин от VIP. Подозирам, че на Веритас нищо особено не са му променили, може и същия компресор да ползва-само по-малко фреон R32 и пак същите показатели. Явно са решили, че ще се продава по-добре така:)
Ако се загледате в модела Sigma-и той е по-евтин от Nordic Evo II, но е на R32 и предполагам няма подгрев - дават го до -15. Иначе еднакви показатели.
П.П. Като ходих да вземам моя Вип-имаше клиенти за 2 Алфа-бяха NG с r32, но цената е същата, като на предходните на R410A. Даже и на страницата си тук не са променили все още нищо -така им ги носят и според мен никой не се впечатлява. Единствено малките 7-мици явно са спрени, може би нямат подходящи компресори за R32:confused:
Като цяло забелязвам - повече духане, по-малко фреон -всичко това под мотото-екологично:)
Не знам точно ква е разликата м/у r32/r410,но на хартия някои с r32 са с по-висок cop и по-мощни.Напр. Supreme 12-4,2kw/Vip12-3,6kw,което е близо 20% - огромна разлика.
Да така е, но Supreme има и с 10 см по голямо вътрешно тяло..и по-голям дебит въздух. И все пак е нов и различен модел от останалите.
При Supreme минималното топлоотдаване е 0,88kW при VIP 0.4kW. Съответно на номинал/максимал консумацията е 0,95kW/2,6kW при Supreme срещу 0.75kW/1,6kW при VIP.
Дебитите са съответно 450/530/580/630/680/730/800 при Supreme 12 btu и 290/320/370/420/490/550/720 за VIP.
Не е чудно, че има по-високи стойности на топлоотдаване , но не се дължи(само) на R32 според мен-може и той да помага, но не е решаващия фактор. Поне аз така разсъждавам.
Изхождайки от опита си миналата зима с Veritas предпочетох VIP-a като параметри, пък нека да е на R410A:)
Предполагам Supreme ще е добре за големи помещения и ще топли много със сигурност.
При другите модели, доколкото съм разглеждал-няма разлика в параметрите при ползване на R32 или R410A
