консумация на климатик елекролукс
Здравейте!Днес си закупих този КЛИМ.ELECTROLUX EXI12HJIWI/EXI12HJIWE | Инверторни Split системи | Климатиц& Климатик . Интересуваме тези параметри за консумиране мощност на охл. 0.950 Kw,постоянно ли ги поддържа или като достигне температура намаля консумацията, Не сам наясно понеже наблегнах на мощността на отопление и охлаждане, да си направя една сметка колко долу-горе ще ми харчи ток. Много благодаря на всички отзовали се!
Отговор: консумация на климатик елекролукс
20-30лв. на месец есен/пролет. 50-60лв. зима, при 23градуса стайна. Горе долу. Какво пише в книжката, до колко градуса външна може да работи. До-10 или до -15?
-15 градуса външна температура.Много Ви благодаря!
Това е съвсем условен разход. Може да варира доста.
Слагаш едно ватметърче ЦЪК и ще знаеш колко ти харчи, и няма да има изненади в края на месеца.
После заповядай в "сектата" Колко ми харчи климатика - Real Time-ЦЪК
Дай малко повече информация за помещението в което ще се монтира дървото /климатика/?
:BigGrin,,Дървото'' ще го монтираме в хола-20 квадрата е,с изолация, проблема е,че е по-студено понеже съм на първия етаж.
Мнда, очевидно ще се отопляваш на "дърва", но можеше да разпиташ из форума, преди да направиш... хм, интересен избор в този ценови клас. След като злото е сторено, предвиди си +50лв. за допълнителен уред тип "духалка" за следващите 4 месеца.
1000 лв за тоя "климатик" :thumbdn:
Благодаря на Milanov i Bobovo,които единствени отговориха по темата. На другите също,макар че взех нещо не дотам перфектно,но за тези пари аз не съм очаквал качеството на Daikin,mitsubishi,panasonic и hitachi!
Нищо де, ще кажеш как се справя зимата. Може да топли прилично.
ganev91
Че то въпросното качество се намира за 1000лв., но толкова си и струва.
ganev91
За още 150 лв. можеше да си вземеш Fujitsu 12LLCC.
Здравейте на всички ,които взехте мнение за електолукса КЛИМ.ELECTROLUX EXI12HJIWI/EXI12HJIWE | Инверторни Split системи | Климатиц& и размислих,че докато от магазина не са ми го донесли още и не е монтирам,ще се опитам да го заменя с КЛИМ. PANASONIC CS-DE35TKE/CU-DE35TKE | Инверторни Split системи | Климатиц& . Искам да ми кажете Панасоника как Ви се струва?Благодаря Ви
Kit : KIT-DE35-TKE
Capacidad frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW: 3,40 (0,85 - 3,90)
EER 1) Nominal (Mín. - Máx.) W/W: 3,06 (3,33 - 2,95) B
SEER Nominal W/W: 5,60 A+
Pdesign (Frío) kW: 3,4
Consumo en frío Nominal (Mín. - Máx.) kW: 1,11 (0,26 - 1,32)
Consumo anual de electricidad (Frío) 2) kWh/a: 555
Capacidad calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW: 3,84 (0,80 - 4,40)
Capacidad calorífica a -7 °C Nominal kW: 2,60
COP 1) Nominal (Mín. - Máx.) W/W: 3,69 (4,10 - 3,44) A
SCOP Nominal W/W: 4,00 A+
Pdesign a -10 °C kW: 2,4
Consumo en calor Nominal (Mín. - Máx.) kW: 1,04 (0,20 - 1,28)
Consumo anual de electricidad (Calor) 2) kWh/a: 840
Unidad interior : CS-DE35TKE
Alimentación : 230 V
Fusible recomendado : 16 A
Conexión (interior/exterior) : 4 x 1,5 mm2
Volumen de aire Frío / Calor m³/min: 10,7 / 11,2
Volumen de humedad eliminada l/h : 2,0
Presión acústica 3) Frío — Calor (Al / Ba / S-Ba) dB(A): 38 / 30 / 20 — 38 / 33 / 25
Dimensiones / Peso neto Al x An x Pr mm / kg: 290 x 850 x 199 / 8
Unidad exterior: CU-DE35TKE
Volumen de aire Frío / Calor m³/h: 31,1 / 31,1
Presión acústica 3) Frío / Calor (Al) dB(A): 48 / 50
Dimensiones 4) / Peso neto Al x An x Pr mm / kg: 542 x 780 x 289 / 29
Conexión tuberías Líquido / gas Pulg. (mm): 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
Longitud de tuberías / Desnivel (int./ext.) 5) m: 3 ~ 15 / 15
Tramo de tubería para gas adicional / Gas adicional m / g/m: 7,5 / 20
Gas refrigerante (R32): 0,91 / 1,900 kg/TCO2 EQ.
Rango de funcionamiento Frío / Calor (Mín. ~ Máx.) °C: +5 ~ +43 / -15 ~ +24
