Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree14Одобрявам
консумация на климатик елекролукс
    Oct 2015
    Здравейте!Днес си закупих този КЛИМ.ELECTROLUX EXI12HJIWI/EXI12HJIWE | Инверторни Split системи | Климатиц& Климатик . Интересуваме тези параметри за консумиране мощност на охл. 0.950 Kw,постоянно ли ги поддържа или като достигне температура намаля консумацията, Не сам наясно понеже наблегнах на мощността на отопление и охлаждане, да си направя една сметка колко долу-горе ще ми харчи ток. Много благодаря на всички отзовали се!
    Sep 2015
    Отговор: консумация на климатик елекролукс
    20-30лв. на месец есен/пролет. 50-60лв. зима, при 23градуса стайна. Горе долу. Какво пише в книжката, до колко градуса външна може да работи. До-10 или до -15?
    Oct 2015
    -15 градуса външна температура.Много Ви благодаря!
    Sep 2015
    Това е съвсем условен разход. Може да варира доста.
    Слагаш едно ватметърче ЦЪК и ще знаеш колко ти харчи, и няма да има изненади в края на месеца.
    После заповядай в "сектата" Колко ми харчи климатика - Real Time-ЦЪК
    ruuni9 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Дай малко повече информация за помещението в което ще се монтира дървото /климатика/?
    ruuni9 и Stankov85 харесват това.
    Oct 2015
    ,,Дървото'' ще го монтираме в хола-20 квадрата е,с изолация, проблема е,че е по-студено понеже съм на първия етаж.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Мнда, очевидно ще се отопляваш на "дърва", но можеше да разпиташ из форума, преди да направиш... хм, интересен избор в този ценови клас. След като злото е сторено, предвиди си +50лв. за допълнителен уред тип "духалка" за следващите 4 месеца.
    Alexi и ruuni9 харесват това.
    Sep 2015
    1000 лв за тоя "климатик"
    bobovo и ruuni9 харесват това.
    Oct 2015
    Благодаря на Milanov i Bobovo,които единствени отговориха по темата. На другите също,макар че взех нещо не дотам перфектно,но за тези пари аз не съм очаквал качеството на Daikin,mitsubishi,panasonic и hitachi!
    Sep 2015
    Нищо де, ще кажеш как се справя зимата. Може да топли прилично.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от ganev91 Виж публикацията
    Че то въпросното качество се намира за 1000лв., но толкова си и струва.
    ruuni9 и ganev91 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    ganev91
    За още 150 лв. можеше да си вземеш Fujitsu 12LLCC.
    VanDan, VeleV.Klima и ruuni9 харесват това.
  17. Тук е от
    Oct 2015
    Здравейте на всички ,които взехте мнение за електолукса КЛИМ.ELECTROLUX EXI12HJIWI/EXI12HJIWE | Инверторни Split системи | Климатиц& и размислих,че докато от магазина не са ми го донесли още и не е монтирам,ще се опитам да го заменя с КЛИМ. PANASONIC CS-DE35TKE/CU-DE35TKE | Инверторни Split системи | Климатиц& . Искам да ми кажете Панасоника как Ви се струва?Благодаря Ви
    Nov 2013
    Kit : KIT-DE35-TKE
    Capacidad frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW: 3,40 (0,85 - 3,90)
    EER 1) Nominal (Mín. - Máx.) W/W: 3,06 (3,33 - 2,95) B
    SEER Nominal W/W: 5,60 A+
    Pdesign (Frío) kW: 3,4
    Consumo en frío Nominal (Mín. - Máx.) kW: 1,11 (0,26 - 1,32)
    Consumo anual de electricidad (Frío) 2) kWh/a: 555
    Capacidad calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW: 3,84 (0,80 - 4,40)
    Capacidad calorífica a -7 °C Nominal kW: 2,60
    COP 1) Nominal (Mín. - Máx.) W/W: 3,69 (4,10 - 3,44) A
    SCOP Nominal W/W: 4,00 A+
    Pdesign a -10 °C kW: 2,4
    Consumo en calor Nominal (Mín. - Máx.) kW: 1,04 (0,20 - 1,28)
    Consumo anual de electricidad (Calor) 2) kWh/a: 840
    Unidad interior : CS-DE35TKE
    Alimentación : 230 V
    Fusible recomendado : 16 A
    Conexión (interior/exterior) : 4 x 1,5 mm2
    Volumen de aire Frío / Calor m³/min: 10,7 / 11,2
    Volumen de humedad eliminada l/h : 2,0
    Presión acústica 3) Frío — Calor (Al / Ba / S-Ba) dB(A): 38 / 30 / 20 — 38 / 33 / 25
    Dimensiones / Peso neto Al x An x Pr mm / kg: 290 x 850 x 199 / 8
    Unidad exterior: CU-DE35TKE
    Volumen de aire Frío / Calor m³/h: 31,1 / 31,1
    Presión acústica 3) Frío / Calor (Al) dB(A): 48 / 50
    Dimensiones 4) / Peso neto Al x An x Pr mm / kg: 542 x 780 x 289 / 29
    Conexión tuberías Líquido / gas Pulg. (mm): 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
    Longitud de tuberías / Desnivel (int./ext.) 5) m: 3 ~ 15 / 15
    Tramo de tubería para gas adicional / Gas adicional m / g/m: 7,5 / 20
    Gas refrigerante (R32): 0,91 / 1,900 kg/TCO2 EQ.
    Rango de funcionamiento Frío / Calor (Mín. ~ Máx.) °C: +5 ~ +43 / -15 ~ +24
  1. 6W постоянна консумация
    От rum4o във форум Бяла техника
    Отговори: 14
    Последно: 18-11-17, 00:54
  2. Хладилник-консумация
    От Dimitar Kostov във форум Хладилна техника
    Последно: 08-10-14, 11:44
  3. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  4. Мнения зя съдомиялна Елекролукс - ESF - 46710
    От curizo във форум Бяла техника
    Последно: 29-11-09, 01:30
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
