Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree31Одобрявам
Нов климатик Daewoo
    Oct 2017
    Нов климатик Daewoo
    Здравейте, доскоро имахме Хайер 12 инвертор, но се повреди и го смених с Daewoo DSB-F1281ELH-V също инвертор клас А++. Като ги сравнявам новият при настройка на отопление например 25 градуса не може да вдигне повече от 20-21 градус в стаята, където първия вдигаше 23-24. Условията са еднакви. Сега, когато навън е още по-студено, при настройка на 28 град. в стаята е 22. Моля някой компетентен да коментира дали нещо не е наред в климатика или "те всички са такива" както обикновено казват техниците, защото не им се занимава. Измерих температурата само на изхода до клапата при настройка на 28 - тя е 31градуса. Изглежда ми нормално, но все пак като сравнявам със стария ми се струва слабо.
    Благодаря.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Нов климатик Daewoo
    С прискърбие ще трябва да ви съобщя, че не сте избрали климатик, подходящ за отопление.
    Твърде вероятно е стария да е бил по-добър.
    bobovo, tanatos, ivan74 и 3 други харесват това.
    Ямбол
    И аз съм на това мнение.Все пак може и проблем да има, 31 градуса на отока при тази настройка на 28 градуса е нищо.
    SPSt и Stankov85 харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    Надуй го на 30 градуса-трябва изходящия поток да е около 50!
    Вентилатор на макс,настройка на топло/не на авто/,жалюзите насочени ниско и дай инфо утре.Инак по-куча марка трудно би избрал,за толкова пари -такова качество.
    Stankov85 одобрява това.
    Jun 2002
    Добре де, колко струва този "климатик". Толкова ли е евтин, защото има не толкова скъпи модели на Грее примерно, които топлят повече от въпросният в темата.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    730 лв.
    Aug 2017
    Мойте CHANGOVE струват по 930лв с монтажа и на тези минус 10гр в 19кв стая държи 24 градуса с консумация от 510 вата.
    И аз мисля, че трябваше по рано да проверите форума кое топли.
    milanov и microclim@ харесват това.
  10. Junior Member
    Oct 2017
    Купих го защото съм имал най-различни техники от марката и не съм имал никакви тъпи проблеми с качеството, а и беше на промоция - парите все пак са важни за мен. При "турбо" режим ( 31 градуса и вентилатора на макс) температурата на изхода е около 47 градуса. Консумацията тогава е около 520 Вт. За сведение при стария консумацията при 28 градуса беше около 1400 Вт, но все пак това беше преди 5-6 години, т.е технологиите напреднаха.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от ipiperov Виж публикацията
    Това при каква външна температура?
    Тези стойности които си дал за външна +20гр. може, но за днешните температури единствено много замърсени филтри са логичното обяснение.
    Изчисти си филтрите на първо време!
    Stankov85 и Mig82 харесват това.
    Plovdiv
    При подобни модели, технологиите са толкова напреднали, че направо да побегнеш....
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 27-02-18 в 14:24.
    zxc0, ivan74, Stankov85 и 1 други харесват това.
  13. Junior Member
    Oct 2017
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    При около +14 град. външна. Филтрите ги чистя редовно - на седмица. Сега в момента отвън е +2градуса, климатика е на 28 град., а в стаята е 22. На изхода на клапата, която е насочена надолу е 35 град.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Дали пък не се касае за някакви особености на помещението. Примерно - липса на дограма...
    Я дайте малко подробности за тази "стая".
  16. Banned
    May 2017
    Изглежда,че това са му възможности.
    Колегата снощи описа подобна картина,с Деу-то на сина му.Оправданието беше,че е за кухня,а в голям студ,щял да включва духалка.
    Този пост е редактиран от Viking72; 27-02-18 в 15:26.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Абсурдно е да харчи на максимал 520W, ако машината е наред. Трябва поне до киловат да качва.
    Jul 2017
    Най-добре викнете специалист да го види
  1. климатик daewoo dsb-f1275lh-v
    От best klima във форум Други марки климатици
    Последно: 08-12-16, 21:21
  2. Съвет за избор на климатик- Treo или Daewoo
    От vectrababa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 05-11-14, 20:50
  3. Микровълнова DAEWOO!
    От tarbuk във форум Малки домакински уреди
    Последно: 12-06-11, 12:57
  4. DAEWOO DLT - L2
    От cecko24 във форум Други телевизори
    Последно: 07-10-08, 08:42
  5. Сервизно за tv Daewoo
    От airclima във форум Други телевизори
    Последно: 15-01-07, 13:30
