Здравейте, доскоро имахме Хайер 12 инвертор, но се повреди и го смених с Daewoo DSB-F1281ELH-V също инвертор клас А++. Като ги сравнявам новият при настройка на отопление например 25 градуса не може да вдигне повече от 20-21 градус в стаята, където първия вдигаше 23-24. Условията са еднакви. Сега, когато навън е още по-студено, при настройка на 28 град. в стаята е 22. Моля някой компетентен да коментира дали нещо не е наред в климатика или "те всички са такива" както обикновено казват техниците, защото не им се занимава. Измерих температурата само на изхода до клапата при настройка на 28 - тя е 31градуса. Изглежда ми нормално, но все пак като сравнявам със стария ми се струва слабо.
Благодаря.
