Хмм явно и зъбчето е оправено, щом можеш да дъвчеш тези сушени рибици:)
Наздраве! И дано виното не е от chateau главобол:)
Нокрията вече си бачка на около 500 вата .Преди беше около 300 .
И аз чакам да и видя възможностите .
Ааа недей така ,че жената ще ме изсели.
За момента е перфектна . Не се разбира ,че работи ( ползвам я на 1 ва степен ).
Няма преливане ,няма пукане тръскане и преливане .
Време ми беше пак да почна с тренировките ,че последните години качих едни 25-30 кила
Е колко е висок тоя минимум ?
Аз си мислех , че нокрията ще е преоразмерена , че с тоя номинал 5киловата и като знам как топлят фуджаците по принцип.
Оказа се че правилно съм я оразмерил май. Сега около 0 градуса около 500 вата .
предполагам , че на - 10 ще е някъде около 1 киловат .
Като се има предвид и падането на копа може и над киловат да работи .
Ще видим.Аз намерих своя домашен конфорт. Пожелавам ви същото.
Чесно казано сега се чудя как изтърпях толкова време Дайсекая .
Важното е, че ти е добре, а защо и как е без значение.
Хора, как е при вас електроснабдяването. При нас от няколко дни е дискотека. Спира тока, след няколко минути или десетина идва. Тъкмо тръгнат климите и пак гасне.
Не знам как до една минута на сайта на ЧЕЗ е отразено непредвиденото спиране на тока и прогнозен час за пускането.
Да, до няколко минутки на сайта е отразено и пускането. Т.е за търсеният от вас район няма прекъсване на електрозахранването. Много интересно.
2.2kw на отдаване. Иначе бичи около 650-670w и минава в офф. Помещението е такова, че за комфортна работа се изискват 2 климатика, но бюджета не го позволяваше и се задоволихме с един. В случая мен ме вълнува, че жената е доволна. Щом тя не мрънка, значи всичко е точно :thumbsup:
Я, то при нас било -3, че даже и сняг вали, и натрупало...че даже и мъглица има. Честно казано, вече не се впечатлявам. А като гледам, машините-още по-малко. Даже и дефрост още няма.[emoji4]
слабичко на 23 градуса. Иначе на 24 варира между 660-700w. По-принцип го държим на 23 градуса цял ден, но вечер, когато къпем бебето го вдигаме на 25 градуса за към час. Миналата година имаше моменти, когато на жената и беше по-хладно и го държахме на 24-25 през целия ден. Най-високата консумация за денонощие от началото на зимата беше към 11kW. От началото на годината до сега е израсходил към 27kW. :Drinks:
Много си зависи от загубите и помещението. Splendor, мисля че отопляваше с 50-ката си площ, колкото Генади топли с 2-те си машини. За това и разходът е такъв.
Топля близо 35м2(хол със спалня преходни) Работата на машината си е точна. Просто този модел е направен да отоплява по-големи площи и затова минимума на отдаване е 2.2kW спрямо други марки където е под киловат. Също така минималната консумация му е 500w, по книга, но не съмнява да слиза до толкова. Аз поне лично под 590w не съм го виждал.Когато го избирах исках, да си взема солидна топлеща машина, и за парите, които имах само това се включваше в бюджета.Чак половин година след това изкараха Амбъра.Може би щях да взема Амбър 12 по това време, ако го имаше наличен.
Единственият кусур, който ме дразнеше, беше дефростването, без нужда по часовник, но след модването, нямам други забележки. Не е от най-икономичните климатици, но пък си топли доволно.
Да не ти дреме за минимума. То под 3 гр. и на мойта 60-ка и се покачва доста. Тъкмо около 0-та загубите го покриват. При нас, шоуто започва.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b538870011.jpg
Пак се престараха с отвличане на вниманието заради уж големите студове и вихрушки в южна България.
Росен , кое е това приложение ?
Къв студ бре, при нас пролет.Преди малко пих кафе навън без яке на слънце:)). Даже се чудя дали утре да не ида за риба.:ole
