Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
Има много климатици за по 1000 лв, които са ок на охлаждане и стават даже за отопление до около 0-ата, което значи 90% от зимата даже и за Сф. Ако имаш някакъв вид парно - просто при много ниски температури или през нощта го пускаш и толкова. Топла вода колкото искаш и така..
VRF за 5 точки...
губи контрол на влажността, вентилацията, безшумната работа на нексурата....
За подовото е ясно, но е цифромания.
bobivg , аз още не мога да разбера какъв ти е проблема да си цъкнеш първата степен на охлаждане и да си свиркаш ? Това ли наричаш насилствено ?
А за евтините клими дето били по-тихи ... оле оле като ти лепне един минимум от 350w. на охлаждане и започва да стуи един "комфорт" от тях ...
LMC не е нищо особено просто е читава машинка и то доооста икономична. Бръмчилник става под -15 но за тая цена толкова.
На Гри евтините пръчки имат минимум много под 350 W, а и не само техните. Това с икономичността на Триото са глупост, но както се сподели по-горе - интересът клати феса.
Къщата на майка ми: има камина/печка на твърдо гориво (Прити fm12kW) без водна риза, зимата се обитава само единия етаж (две стаи и баня - около 40м2), понякога през годините и само едната стая, холът е имало случай да е около нулата... Климатикът ми е най-добрата опция, не мъкне дърва и въглища, иначе по кубик и повече буковици (взимаме ги на метровки и с резачката и цепилката тренираме с брат ми лятото) месечно+половин тон донбаски на отоплителен сезон - или около 120 лв. месечно твърдо гориво. Няма отърване от печката, най-малкото заради спорадичните прекъсвания на електрозахранването, както и при температури под -7-8 С се пали, но с климатикът, които безспорно топли и се справя с двете стаички, й е най-леката зима ( откъм хамалогия) досега. За моите условия и възможности, отоплението с климатик е оптимален избор.
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
ponyasd
Трудно се взема решение наистина.На мен ми предстои основен ремонт на едно жилище и честно казано съм пред огромна дилема след като един познат ме покани в тях и видях пелетната му камина какво прави.Около 4000 му струва цялата система,отоплява хол.спалня,кухня коридор,баня и водата в бойлера.2 тона пелети за миналата година,или 800 кинта.Вътре е много топло,а дори няма и изолация апартамента,всички стени са му външни.
Плюсовете са :
1.Отопляват се всички помещения
2.Постоянно топла вода без притеснение
3.Сравнително ниска цена (камина и 6 радиатора + бойлер) около 4000.13 киловата камина се справя.
4.Чисто е,няма хамалогия,няма дефрости и подухвания.Абсолютна тишина.
Около 1000 лева на сезон грубо казано разход.
Минусите са :
1.Невъзможност за охлаждане през лятото.Изисква допълнителни вложения за климатик в поне две стаи или около 2000 лева допълнително
2.Щеш не щеш отопляваш всички помещения дори и да си сам.Разходът не е значително различен както за едно така и за всички,
Малко оф-топик.
До 4-5 години отоплението на ток може да стане безмислено. Простотиите на боко тиквата и гербавите в енергетиката накрая доведоха до рязко поскъпване на тока за индустрията, което неминуемо ще повлече и цените на битовия ток нагоре. Отделно тепърва ще плащаме увеличени квоти за парникови емисии на въглищните централи, като добавим в сметката и многократно по-скъпата "зелена" енергия, която населението е задължавано да плаща заради далаверите на боковите ортаци, задава се облачно бъдеще за отолението на ток.
https://www.standartnews.com/mneniya...te-381767.html
Само по-скъп ток може да плати квотите на ТЕЦ-овете
* Откъде НЕК ще вземе пари и за емисиите на двете щатски централи* За година токът на свободния пазар у нас скочи от 34 на 52 евро* Наказанията за термичните централи ще са от порядъка на 100 евро за тон емисии* Хората трябва да осъзнаят, че енергията от въглища не е толкова евтина, тъй като не сме отчитали ефекта й върху околната среда* Цените на електроенергията от въглищните и газовите централи вече се изравнява* Дефицитът на НЕК заради двете американски централи скоро ще клони към 1 млрд. лева* Знам само за един реален инвеститор за "Белене" - китайската ядрена корпорацияКопирано от standartnews.com
Аз цял живот съм се греял на парно с котел .Донбаса беше евтин .Сега вече дори спряха да го внасят,не стига че стана 10 лева чувал,а съм го купувал на 3.......Но най гадното нещо е че ставаш черен петър,мръсотия , почиствам всеки ден котела,насипвам с кофите въглища,през ноща котела угасне и сутринта в стаите студено,мъка...заеби не е работа това,отказах се.С камина на пелети се убедих с очите си че няма нищо общо с мизерията въглища,а и най вече сутрин ти е топло като станеш,всичко е автоматизирано.
@Радо Смилков - камината ти няма водна риза и гори 100-120 лева на месец.Ако имаше водна риза пак щеше да гори толкова само че щеше да топлиш още две стаи поне,тука е голямата разлика,но ти си го знаеш това де,не казвам нищо ново.Просто сама камина е леко неефективна.Майка ми се отоплява с турска кафява печка,5 кубика дърва на сезон,около 400 лева и то само за една стая.Смятайте..
Vizi
Ще си позволя да те опонирам, без да съм в бранша с климатици.
Когато климатика ти е основно отопление е важно да се реагира бързо.
От много познати чувам, че Gree в България са Мнооого зле с гаранционния сервиз,
и повече не искат да работят с “марката”!Та моите Фуджитсута дето понякога препоръчвам,
са със сервиз до 3 дена, който до сега не ми се е налагало да ползвам!!!
Е, нека си бръмчат с “децибелите”, на -26С пробвано топлят!
Jack , вдигне ли се тока ... кое ще поевтинее ?
Vizi , нямам никакъв интерес ... просто клепате моделчето и аз незнам защо и то точно пък на охлаждане :)) А колкото до грее те вече нямат евтини модели г/д се изравниха с другите. Твоят е бил на добра цена но сигурно вече го няма.
Коментираме за охлаждане. Там и да не реагира сервизът до 3 дни не е чак толкова страшно. Иначе добрата политика на вносителя е важен фактор. Това е към Цанков.
Миг, наследникът на моя модел е на същата цена - няма и 900 с все монтажа, но зарежете Гри (аз ясно съм писал кое му е злето на моето). Има един куп други марки и модели, които могат да охлаждат, а и да отопляват.
Това с икономията е малко прекалено. Това са мижави проценти и въобще не е важно толкова.
Понисад, така е, то всъщност камината си е печка... http://prity-bg.com/products/камини/с-фурна/prity-fm/
Просто искам вече да хамалства максимално малко. Някога може и котле на пелети, но като инвестиция накой по-горе каза около 4к, а и спрат ли тока, айде пак на дървата, така че този бек-ъп ми е задължителен. Имало е и аварии по половин ден във вилната зона, където е къщата, захранването е линейно (селска мрежа) без резервиране, ups чак такъв не мога да сложа... или не си струва... та така.
Това 4к. за цялата система ? че и 2 тона на година ... малко не ми се връзва.
@Миг, за 4к система може да се изгради (като за моя случай примерно - три стай и бойлер, такъв е и цитирания от Понисад по-горе апартамент - около 1800 лв. е пелетната камина с водна риза 10-14kW, 3 радиатора, лира, помпа, разширителен съд, тръби, ups, бойлер... абе става). Ама 2 тона за сезон малко ми се чини: при средно килограм на час и 5 месеца отоплителен сезон... Май поне 3 тона, по 400 лв. средно с транспорт...
По данни от колеги средно 5т. за къща 80-100кв.м. Ако нацелиш влажни или неподходящи пелети ... става купон. Цените на системите явно "варират" ...
В по-топли дни ползват климатици. А и самата система има разход на електричество ...
Както и да е всеки сам си преценя.
Ааа , ако е за апартамент незнам ... там и климите са по-икономични.
На жена ми родителите са от гр.Силистра живеят на 1 етаж с 10см външна изолация на външните стени като апартамента им е вътрешен, това лято направиха парно на пелети и им стъпа на около 6500лв , отделно покрай това парно правихаремонт във всички помещения понеже искаха тръбите да не се виждат и ги прекараха през пода имат изолация и на пода 3см фибран . Апартамента е 100кв и консумацията средно е около чувал-чувал и половина на денонощие което си е 8-10-12лв като потдържат темп на водата в системата 50 гр и навсякъде в апартамента е 22гр +-1-2 , че мисълта ми е с ремонта(който е неизбежен ако искаш да имаш приличен монтаж за разлика от приличния монтаж на климатиците) и с този разход хич не им е особено икономично отоплението!
