Айде пак започна ловния сезон. То става с 15W/m3, aма са забравили да споменат за 40 сантиметровата изолация.
E..има си хора с пари ,търсещи тишина, комфорт и модернизъм :) Предполагам че ще има и по мощни модели.Но и от тоя да вземеш 4 бройки са 1300 кинта и стигат за 20 квадрата стая.Ако не те бъркат кинтите и живееш в ново и съвременно обзаведено жилище що да не си вземеш.
4 бройки за 1300 лева си е добра промоция, въпросът е как се справят лятото с охлаждането? Ако е прилично, отвяват подовите клими на Дайкин [emoji16][emoji16][emoji16]
Толкова е потреблението,иначе топлоотдаването е 20 пъти повече :)
Додо,при добра изолация наистина може да минеш и без охлаждане.Вярваш или не имам жилище в което температурата през лятото за последните 23 години никога не е надвишила 27 градуса .Там климатик за охлаждане никога не ми е бил нужен.
Айде вече има и Хипер радиатор , за всеки вкус.
Тей, тей 20 пъти по 200W. Значи топли с 4kW и стопля 15 м3 (кубични метра).
Много малко стопля като за 4kW.
При 20ZS-S са, както следва:
5,9 / 6,5 / 8,5 / 10 м3/мин.
19 / 23 / 29 / 36 dB
При 07KGTA:
5,5 / 7,7 / 9,7 / 12 м3/мин.
21 / 31 / 35 / 41 dB
Тези данни са на отопление.
Моят скромен опит, като експлоатиращ, показва, че за стаи, около 12-14м2, със средни топлозагуби (в каквито масово се монтират подобни машини), е достатъчен дебит между 4 и 7м3/мин. Като на -15 и около 6м3/мин са предостатъчни за подобни помещения. Иначе казано, машините ще работят и смогват да стоплят, основно на първите си две степени. Като вземам в впредвид, отопление до около 24гр, защото и това е от значение. За 20-21гр. и по-ниски дебити може да са достатъчни. Тези характеристики и съотношение дебит/шум, до голяма степен определят, колко тиха е една машина и подходяща ли е тя за спалня/детска.
Тука има и една подробност , как ги постига тези дебити ....
Колкото повече "излиза" напред по-вероятно да е по-голяма турбината :
09LMC - 203mm.
07KGTA-215mm.
20Zs-s -230mm.
Zs-s има най-голям обем на вътрешното и резултата (на хартия) е налице.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Съгласен съм. Доста пъти е коментирано, че по-голямото и дълго вътрешно тяло, е предпоставка за по-тиха и комфортна работа. Не във всички случаи е така, но има някаква закономерност. Профилът и направлението на лопатките, както и диаметърът и дължината на турбината, също са от значение. Важни са и големината на "светлият" отвор или иначе казано, сечението, през което излиза въздухът. При по-малко сечение, триенето на въздуха и скоростта на потока се увеличават, което води до повече шум.
За дебитът играе роля не само диаметъра на турбината, а така също броят и формата на лопатките.
Подробности за турбините нямаме като информация от производителя , но :
вътрешния топлообюенник на 12LMC е 63см.
вътрешния топлообменник на 20ZS-s е 68см.
Респективно филтрите на Zs-s са по-големи и на ширина и на дължина ...
То 12LMC вътрешното си му е ок. На моята бивша 50-ка, като вътрешното беше дълго 800мм. Сечението на изходящата струя е с 10 см. по-късо и 2см. по-тясно от на сегашния. Разликата в шума и течението и в действителност, и на хартия, е почти двойна. Няма нищо общо.
