Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
Няма шанс, Боби. Пробвал съм всякакви условия на моето хитачи с отдавана мощност на отопление 2.5 (0.5 ~ 6.1)kW и консумирана мощност 395 (65 ~ 1490)W.
На външна +7 , вътрешна +16, зададена на ДУ 20 и всякакви режими на вентилатора климатикът слиза до 300 - 320W и изключва като работи достатъчно дълго време за достигане на 19-20 градуса, за да елиминирам причината минимално време след старт на компресора. При по-нормални условия на ползване (зададени 24-25 градуса и в помещението 22-23) е изключвал и на 380 - 450W. При авто вентилатор изключва на по-висока консумирана мощност, при тих вентилатор на по-ниска.
Максималната мощност отговаря на каталожните данни.
Мицубишито ми с минимум по каталог 1.5kW слиза на 290W консумация.
При тръгване на компресора на хитачито веднага тръгва и вътрешния вентилатор и има период от няколко секунди, в които е неприятно студено усещането под климатика. Мицубишито е на другата крайност - отваря клапите и тръгва вентилатора, когато консумацията е 900W след което плавно смъква или изключва поради подминаване на заданието.
rosswen
Не искам да се заяждам, но нека хората, които притежаяат к2у (повечето от тях уважавам и са ми симпатични), да не генерализират колко "могъщи" са всички японски машини и на какви неземни минимуми слизали. Да не съдят по своите машини, за всички останали. Излиза, че марките са 2-3 (грубо) и то определени модели. Не е редно да се обобщава така нито за японски, нито за европейски машини. Нека бъдем по-обективни, нормално е всеки от нас да има някакви пристрастия.
Рос ти искаш невъзможното. К2У е име на секта. Ще те заклеймят, че нищо не разбираш от климатици.:laugh:
Сега като се окаже, че при едни и същи условия старият японец лапа повече ток от нова европейка, Касапа какво ще прави?! :)
На друго място е заровено кучето.Преди време си търсехме и се търсеха машини да ти е топло и комфортно, ниската консумация беще странично явление, сега търсите и търсят машини по критерий да харчат 5 лева по-малко на месец и за стигат до 50 вата консумация под 0-та.И ако не е така, боя народ оревават света, независимо,,че машината си върши работата и си топли идеално.
edi1
Напълно съгласен съм с този пост.
Jack Krauser
Ще седи и ще чака следващия удобен момент , докато отмине неудобния :))
Абе Еди , не е точно така ... ти имаш DR , касапа саньо ... но нещата доста се обобщаваха по едно време с буквичките к2у (не от теб) ! Аз отивам за риба :))
Имам DR-а, защото за помещението където е сложен, нямаше европеец, който може да върши работата - да го пусна при -20 и да стопли за 30 минути подпокривна стая 32 квадрата, а после да спя нормално, когато е на метър до главата ми.То и сега няма такъв:oops:.:))Имаше само един евромодел /Нокрия/ и то на тройна цена, който би стоплил, но нямаше да има комфорта, който ми дава сега DR-а.Просто си паснаха машина-помещение.
Смисъла на поста ми беше друг но ...
32кв.м. добре но щом е подпокривна на каква височина е ? За това го стопля бързо.
Изолация има ли ?
Не е толкова невъзможно ми се струва да се намери машина която да свърши работа.
Нещата са доволно прости, но за тези за които се налага, ще обясня. Има два енергийни стандарта, като единия е значително по-строг. Елементарната логика подсказва, че при машини от еднакъв клас, по-икономични са тези, които покриват по-взискателния стандарт. Който иска може да прочете, а останалите нека си пишат...
Само да вметна, че това Хитачи мисля беше 40-ка с голяма максимална отоплителна мощност. Не може да се изисква да пада до много ниски минимуми, понеже е за по-големи помещения. А и е със Скрол компресор.
Rumb@ta
60-ката, на недолюбвана от теб марка (за европейския пазар), си работи по цял ден на 180-190W, при външни от +4 до +13гр. Не, че нещо, ама почна шикалкавене. 100% на тоя Хитак, по каталог, не му дават 500W минимална консумация.
Kasap
Така , но с едно условие двата стандарта се смятат при различни условия и формули затова по JIS , COP излиза по-голям :)) Затова има и различни обозначения на тези стандарти. Някой беше поствал файлове където това беше описано но който иска е прочел , другите нека си пишат ...
Rumb@ta
Да 40-ка е.
Honor Play с помощта на Tapatalk
Genadi80
Да 40-ка е.
Моя е 22ка... все едно консумацията му е идентична... ОБАЧЕ за последните 5 дни е глътнал 1,60 лв.... Дали е много или малко за 35 кубика стайче.... не знам
Officeservices.bg
Mig82
Бих се изкушил да нарека горното "небивала глупост", но ще проявя търпение и ще изчакам да разясните различията в условията и формулите. Ще помоля и за някави факти в подкрепа на твърденията Ви.
Японските нямат ли си таблички с външна температура, топлоотдаване и консумация, подобно на европейските? Така по лесно може да се сравняват.
Касапе, предполагам за това говори и е пускано поне 2 пъти
Има ли разлика в енергоефективността на климатиците, предназначени за европейския пазар и тези за японския? - Condex
