Отговор: Свободна тема за цепеници...
Ами или даваш двете графики при номинална мощност на развъртане на компресорите, или при максимална! Тя трябва да е константната величина. Не можеш да ги сравниш иначе. Номиналъг на 12-ките, например, е около 4 kW при около +7°С и варира с промяната на температурата. Девятките са с около 3,2 kW при отопление.
dodo_pv
Ами доколкото виждам, той е дал при максимално натоварване на 2-тe машини. На 09lmc е 4kw, на lg-то е 5kW.
Максималът на 9 lmc е повече, макар и да си е цепеница. Довечера ще погледна
dodo_pv
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eca2349584.jpg
Вероятно си мисли за 12lmc, понеже той е по-често спряган.
Това е таблицата като при 7 градуса съм писал максималната по каталог 5кв понеже другите стойности под 7 градуса няма как да са на номинал.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31682&stc=1
За лмса мисля са дадени също максималните.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31683&stc=1
Ето и целия каталог https://dox.abv.bg/download?id=a3cee1a05b
@bobivg, лека корекция. Таблицата, която си дал за LG е по номинал (показано е 3,2kw при +7), а на lmc е по максимал.
Според мен е максималната като само за 7 са писали номинал.
bobivg
Точно това имат в предвид в таблиците. Как се променя номинала, при различните температури. Знаем, че данните се дават при +7гр. Както номинал, така и максимал. Ако беше максимал, стойността на +7 щеше да е 5kW.
П.п. Поправям се, прощавай. Наистина малко "странно" са я дали таблицата. Номиналът да нараства, при +2, с падане на температурите. Няма как да стане. Като се има в предвид, че около тези външни, сривът на мощността е най-голям.
rosswen
Точно това имат в предвид в таблиците. Как се променя максимала, при различните температури. Знаем, че данните се дават при +7гр. Както номинал, така и максимал. Ако беше максимал, стойността на +7 щеше да е 5kW.
Сривът си е нормален, но някои отчитат дефроста и тогава се получава срив, което е правилното, според мен.
Не е нужно вече да се нариват луду пари за климатици със системи за активно пречистване на въздуха. Гледам в П..ктис за 600лв.(с включен монтаж) продават "цепеница" с йонизатор, 130W минимум на охлаждане и 100W монимум на отопление! :)
То това, ако е йонизатор, аз съм нобелов лауреат.
Е сигурно е нещо като на диспенсърите за вода :)
И минимумът е 100W, ама в режим стендбай. [emoji23]
