Отговор: Свободна тема за цепеници...
Аз не съм противник на Японските клими. Искам да кажа само, че легендите за японските климатици са на база мнения на потребители купили си 10 годишен японски климатик ВИСОК клас, който един бог знае колко пари е струвал като нов.
На мен ако ми падне 10 годишно Европейско Уруро за 1000лв. ще си го отнеса с чиста съвест. И какво?... Няма да съм доволен ли?
mimojef
Не са легенди, а истини...
Genadi80
П.С.От началото на месеца 35RPC-то което е кухнята е работило по 6-7 часа на ден и е изгорило 54kw/h,японката е бачкала по 12-13 часа на ден и е лапнала 49kw/h като заданието и на двете машини е било 24 градуса ,ауто вентилатор.:Drinks:
Гена, мойте ако работят по 6-7 часа на ден, ще са отличници. Работят 24/7. Най-големият парадокс е че си мислех, че 2 климатика ще изгорят x2. Реалността е че разликата е покачване на консумацията с 15 %.
mimojef
Ще ти падне де, ама след 10 години. :)
the inquirer
Додо и моя опит е с Теси, не се пали толкова.
Изобщо не се паля, тази тема е за забавление. Но понеже някои я приемат на сериозно, трябваше да драсна някой ред за заблудите :)
Aleksandars
Май ще трябва да пусна запитване за нов Японски климатик до 1600лв. за 14м2. Да видя какво ще ми предложите и да е по-добро от европейските. :)
Rumb@ta
Пак го вземам. Ама да е на 10 :thumbsup:
Между другото, само за информация, единствено Александърс ме насочи къде да търся причината, че единият климатик издухва около 10 градуса, а другият около 15 градуса. Цитирам: "Сравняваш две различни машини в различни помещения. От там идват разликите..."
Една вечер хванах и 35цата да издухва около 10 градуса, но след около 30 минути пак промени изходящата температура на 15 градуса, освен това 35-цата сваля до 175 вата като се закроти, 25-цата доскоро работеше в режим ON/OFF, но след малко игра със сервизното меню което съм показал в темата за 25/35 RPD сега и тя работи с часове без да влиза в OFF и се върти около минимума по книжка и поддържа идеална темпертаура около 25 градуса.
mimojef
Предложи европейски модел с който да ги мерим...
mimojef
Хардуера и качествената изработка, си струват пари и в Япония и в Европа. Който не е инвестирал в жилище, инвестира в климатици.
И колко пари струва нов климатик в Япония?
Нова нокрия за 1940 лева при японците.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31873&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31874&stc=1
А 10-15 годишните японски бракми, които се внасят в България с куп проблеми и ги пробутват на цената на нови, не си струват парите, освен ако не си мазохист, който обича непрекъснато да се занимава с ремонти на климатици. Те японците затова са се отървали от старите си трошки.
dodo_pv
Пони, или си пропуснал емотикон в горния си пост, или аз съм си съставил грешен профил за теб. Сигурно са добри конвекторите на Ариели, но аз постигам техния ефект по различен начин и с по-малко еленергия. Важно е за наследниците ни!
Maмкаму, точно за емотикона си мислех през цялото време, заклевам се, но най малко се надявах ти от всички да не схванеш контекста :BigGrin
Аз пък съм от тези, които са имали личен досег с К2У и по никакъв начин не съм бил очарован. Нищо от "легендите" нямаше във въпросния Национал , въпреки че беше смяна на "ниска топка" (конвенционално Нео) в квартирата на дъщерята, докато следваше в Пловдив. Нито топлеше като "змей", дефростваше често, беше доста шумен и изглеждаше много захабен.
Може да има значение за личното ми усещане и това, че по принцип не съм привърженик на климатиците като цяло.
mimojef
Например с този FTXM20M/RXM20M
Fujitsu AS-C22G
TOSHIBA RAS-2256V1
Mitsubishi MSZ-GV2216
Точно тоя Дайкин, не беше уместно да се дава за пример, защото струва една торба пари, а в студено време, с малко повече влага, се цепи от дефрости. Да тих е и има стриймер, но до там. А показателите му, са меко казано смехотворни, на фона на цената. Максимал от 3,5kW на отопление, за 2 хилки? Не, мерси!
П.п. Касапе, ти кой от 3-те би избрал за спалня? И на 3-те машини ли са реални минимумите? Покачват ли ги? На Ме-то дефростите как са? Как са откъм шум на различните степени на турбината? Паразитни пукания и шум от фреон? Съвсем обективно, не ме впечатляват особено, поне на хартия. Единствено минимумите, ако са реални. На първо четене поне и като тегло на външните тела (знам, че това не винаги е критерий).
Стига с този максимум бе Росс. Трябват ми 1300w при - 15/+25. Другите какво да ги правя? Никак не са му смехотворни показателите. Тук много се спекулира с максимума при +7 и по това се съди дали една машина е със смехотворни показатели или не. Гледайте обявените данни в сервизните + данните от Евровент.(знам, че ти се съобразяваш с тях)
И въпреки, че е със смехотворни показатели, гледам, че при -15 запазва 74% от максимума си 2.59kw. Това пък си е с близо 200w повече от това на 20zs-s например, който не е със смехотвирни параметри, защото може да отдава 4.2kw при +7 :)
Ето линк с обявени патаметри за модела. В Евровент са същите
https://www.daikin.bg/bg_bg/products...-M9.table.html
Едит:
Касап по кой показател тези машини са по-добри?
