Свободна тема за цепеници...
Не се притеснявай, вземи си от "истинските" машини на МЕ и ще видиш колко "интелигентно" Ауто на турбина може да съществува. 99.9% от времето е на 2-ра степен и не сменя ни нагоре, ни надолу. Трябва да има да гони над 4-5 гр., че да си даде малко повече зор... Като това поведение е констатирано и във високия им клас - FH. Дори ако се загледаш в клиповете в тубата, при минусови температури, винаги са на ръчна предпоследна или последна степен на турбината и това не е случайно. :)
Отговор: Свободна тема за цепеници...
Рос това на мен го каза? Аз си имам тец, карам само на писта. :)):Drinks:
bobivg
Просто реших да го вметна като супер недъгаво управление на турбината, от марка с големи претенции и много харесвана в Пловдив, и други южни градове. :)
В интерес на истината при моя когато е на минимум като му задам 1-ва отихва. Въпреки, че и тази на която работи не е шумна. Не ми се отдава възможност да седя дълго при него, това ми направи впечатление.
Мали става страшно. Това не е на добре. Гледам някакви нови собственици от тази година хвалещи много додайсегаяй 9 в началото на година четът темата за избор на климатик редовно, вместо да им се радват.
Буря ли се задава що ли.
mimojef
Явно наблюдаваш явлението с междинните скорости. :) При по-малките машини по-трудно се разбира, защото така или иначе първите им степени са доста тихи. И аз така проверявах преди на коя степен се е закротил, като по този начин сам се убедих за междинките. Само че при 60-ката е много по-лесно различимо.
П.п. Кажете при тия Дайкини изключва ли турбината или се връцка леко, при офф, че вчера една женица с 35 FTXS ме пита защо и духало направо студено, като му зададе по-ниско задание? Аз и отговорих, че е защото не вдига клапите и продължава да върти турбината, когато изключи. Да не съм се изложил пред женицата, да съм я подвел. [emoji16]
Първо помислих, че работи на минимум, ама после като каза, че и на други е направило впечатление, стигнах до това заключение. Щом е само след сваляне на заданието, явно по-дълго седи в офф, а той е разположен така, че е възможно да духа в хората.
При моя дайкин си върти. Дори при старт още преди да е стартирал компресора върти и подухва. При дефрост не помня. Така де вече от година е при майка ми. Но се оплаква че създавал хладно течение когато седи на масата.
bobivg
Е да, но при някои на ауто първата е изключена от схемата и тогава за да работят на 1ва трябва да влезе 2-рото правило за температура на толообменика което си описал. При различните модели та и типоразмери това може да настъпи при различна консумация.
Иначе има и трета логика на ауто.
Сменяш височко възможно в диапазона на случаен принцип стига да не прецакваш минималната температура на топлообменника.
Това е само за професионалисти (като при автомобилите), ние от автоматични скорости нямаме нужда. 1-ва 2-ра 3-та и сме 200-ста в завоя. :lol:
В момента 12 LMC работи на 1-ва при ауто вент , задание 22°. Но как да ти покажа :)
Няма нужда да ми показваш. Щом казваш, че е паднал на първа значи е така. Съчетали са се подходящите условия.
При мен за една година в преходните сезони не успяха да се съчетаят подходящите условия нито веднъж.
И така си се разделихме, по взаимно съгласие, защото не ме кефи да има ако, ако... и тогава евентуално. В това отношение (управлението на вентилатора) и новата цепеница не покрива очакванията ми, но поне е с по-тихи степени - първа и втора.
Производителите се изхитриха. Слагат си една в повечето случаи само избираема скорост, колкото да кажат, че имат 19-22дб. И ако падне на нея сам си е някакво събитие.
mimojef
И при zs-w започва да върти още докато натисна ОН бутона.
То на бабите само кюмбетата не им духат студено. Онзи ден и на моята майка и направи впечатление, че ЗС-а в стаята на "унуката" духа хладно. Даже ни направи забележка да го спираме когато "детенцето" е в стаята, че щял да настине.
В стаята 25 климатика на 200w духа си топличко ама на бабата не и е на таман.
mimojef , Zs-s на 10-та секунда ... подчератвам секунда от натискането на бутона ON започва да духа топло. Компресора стартира моментално. При дайкина 3 минути изследваше околната среда и чак тогава пали компресора от там насетне докато духне топло стават 5-7мин.
Освен това ставаше въпрос за въртене при ОТВОРЕНИ клапи , има разлика. Особенно при дефрост на 45мин, когато студа изтичаше върху главата ми докато спя. Ама главата ми дебела и го изтрах цели 2 зими. А и тогава мислих че всички клими работят по идентичен начин.
При дефрост поне не вдигат ли клапите??!
Бях му залепил широка лента дъктайп тиксо на втората клапа към панела за да намаля студения душ. Щом седя там цяла зима явно не ги е вдигал.
При новите сигурно е съвсем друго , незнам.
Ми аз питах в темата на Дайкин, ама глас в пустиня. Отговори ми един човечец, ама доста лаконично. После чакай отзиви за машини да ти дават...
Може да е различно според модела. На новите сигирно е измислено. Но моя имаше фуга ... и да ги вдига кел файда.
Инак машина с 37 кила външно и 1400гр. фреон т.е. истински но ... де вика Боби разделихме се по общо съгласие.
Миг, твоя FTXS ли беше?
Росс, споко. Отзови ще има.
Скоро.
Обаче за друг модел.
