Отговор: Свободна тема за цепеници...
the inquirer
Сподели де, няма само ние да си изливаме душата. Ей го на mimojef иска сметка поне 200 лева, а други искат 20 лева.
Към 160лева с описаните машини в подписа ми.
Да не би някои да ринат сняг?
mimojef
И аз го чакам снега,че да видя япончето как ще е с дефроста. :Drinks:
Kasap
Няма защо да си вадим трънки... Сметката е много проста - 1лв. на m2 отопляема площ, на месец.
Ако е повече, сменяйте дограмата, цепениците или слагайте изолация...
Липсата на реална зима ще доведе до появата на нови митове и легенди при климките.
Сметката ти може да е проста, но не излиза. Ако живееш в подземна землянка може да смяташ "на квадрат", иначе в нормални жилища необходимата топлинна мощност се изчислява според обема (на кубик)
По твоята "сметка"
1лев : 0,20 ~ 5 киловата на месец
(5000 вата : 30 дни) : 24 часа = 7 вата на квадрат/ за час каквото и да значи това...:lol:
На 16 квадрата площ ти се падат 112 вата... :BigGrin
Няма защо да носиш вода от 9 кладенеца, ясно е каква в стандартната височина.
Ако при тези условия отопляваш 16м2 с 30лв., ревизираш топлозагубите.
П.С. Или сменяш Панасоника ;)
По един простичък енергиен калкулатор сметката излиза.
Трябва да вкарам около 600 kWh за един месец, за да отоплявам стая 16 кв.м. става дума за тухлена къща без изолация.
Климатика гълта око 200 kWh, спрямо духалката ми реализира икономия от 400 kWh
Ако съм в апартамент в жилищна сграда (добре саниран) ще са необходими 369 kWh,
Климатик, който осигурява тези 369 kWh със среден КОП 3, ще изразходи около 123 kWh или описаните 24 лева от Касап.
BTW, докато писах едно ME ми се размрази над главата, а дори няма условия да замръзне, вънка е 2 градуса и 80 процента влага, дали не вали сняг :confused:
the inquirer
Един климатик може да глътне повече от 200 kw/h на месец в зависимост от това как се ползва.Ама вярно навън е 2 градуса и нещо препръсква като сняг.
Поправка:1.3 градуса и си вали сняг
the inquirer
Е как да няма? Температура на ТО -3гр. и 150мин. работа на компресора, и условието на МЕ за дефрост е изпълнено. :)
the inquirer
Само дето са в 23м2... иначе всичко останало е горе-долу правилно.
Незнам как е при вас , но при мен явно се дигнаха топлозагубите и моя почна да работи около 400-600 вата.
Вечерта се върти около 500-600 вата , а през деня около 300-400 вата
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33046&stc=1
Kasap
Ти си с по-голям КОП, Касапе, затуй така.
При мен Дайкин 28ца японска е под 300 цял ден , обаче 22ка Хитачи под 340 не съм го виждал... странна раота :)
Ми уж зима, слънцегреене - йок ...:wink: (към Рафата, че докато напиша се появиха постове ;) ).
35RPD движи около 320 вата
25RPD движи около 360 вата.
the inquirer
Вземи си един с голям КОП като на Касапа, набий го в тази тухлена къща без изолация да видим как ще движи.
Сметни там киловати, копове квадрати и пак пиши.
