Все тая. И в двата случая не ме устройва. :)
За малки изолирани помещения като евтин вариант може би Мирай на Тошиба ще е ОК, ама те пък се успивали.
Между другото, наследника на Мирай дали има такъв проблем?
Питай някой от модераторите на лично.
А това,че ги дават 22-3 db на вътрешното,означавали че са значително по-шумни?
Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
22-23dB са супер, но са на 1-ва степен, която е с нищожен дебит и никога няма да смогва на нея, поне според мен. 2-ра е вече с несъвсем безшумните 27dB, но с дебит около 4м3/мин. За справка, Хевито ми в детската, с 25dB вади почти двойно по-голям дебит - 7м3/мин. На практика може и да работи тихо при мен. За това питам за отзиви.
Сашо ми е отговорил в темата, която пуснах за модела, за което му благодаря. Но на него не му работи над главата, докато спи, за това се допитвам и до потребителите. :)
Ако си толкова близък с Aleksandars за да му викаш Сашко, не трябва да се замисляш каква машина да си монтираш, когато му дойде момента.
Не знам какво се случва с времето, но навън аномалията е брутална. До преди малко температурите спадаха и достигна (-1). Само за един час се покачи със страшна скорост и в момента е +8,3С !
Сложил съм 3 термометъра щото се усъмних във външния. Е толкова си е температурата.
....отвори към коридора...затвори...:)
Един колега от форума след време се възкачил при Създателя.
Той го попитал как е прекарал земния си път.
”Е как, отварях-затварях врати, следях ватмери и термометри, втулки смазвах,съпротивления слагах
само и само съкровището ми да заработи както аз искам.”
”И.....?” попитал създателя.
”И ето ме тук.”.
Горе май е ветровито, топлото е долу...:lol:
И некури, хаери и тем подобни накрая пак там отиват. А може и преди бурканите.
Mig82, сензора на хеви в буркан го беше показал един съфорумник още по времето на zm-s. :) (преди има няма 4..5г.)
Моите са във фибран. Едната грозотия е насред стаята. Като дойде някой и пита т'ва за какво е - казвам софтуер, софтуер. Кръпка на софтуера е.;)
Още 2 седмици и зимата приключва.
