Отговор: Свободна тема за цепеници...
Genadi80
Джак европейките нямат ПАМ контрол.
Минимума е 250 вата, но обикновено си бачкат на около 375-390 при задание от 23-24 градуса
Honor Play с помощта на Tapatalk
Гена, реалните минимуми не се ли тестват при заданке 20..? Щото при задание 23 35RPD e около 330 вата.
the inquirer
Защото едва ли стои на тези градуси дори и за теста..
А как се модваше дефростът на Хитачи, в случай на проблем? Връзва се съпротивление на датчика за околната температура, за да лъже, че разликата с температурата на ТО е по-малка?
Превърна се в махленска беседа. Давайте доказателства. Снимки,тестове....
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
ivan9494
При RPD незнам .на аз мойте две RPC-та съм ги тествал не един път.При -5 градуса ,настроен на 26 градуса може да слезе до 410 вата.Незнам но аз вече трета зима ги ползвам и съм и се нагледал какво могат.
HiDefinition
Цялата тема е такава....лакардия и глупости....
HiDefinition
Порови малко из форума и виж къде са тестовете и снимките.
HiDefinition
Имам си къде къде по-интересни неща да правя, че да се занимавам с такива неща. Климатика кара трета зима. Видях, че бълва жега като змей горянин и друго не ми трябва. Който иска да снима и да дава данни. Аз съм тук за лакърдийката.
Genadi80
А това са истински градуси и стойностти при 20 градуса вътрешна аз тряа да стоя с шубата за изследването.
Моите климатици на 23-24гр. настроени, слизат на почти същите минимуми, като на 20гр.
Ем нямам идея моите на 20 градуса никога не са пускани... за да видим колко могат според моите помещения
Може ли дължината на тръбния път да е свързана по някакъв начин с минимумите? Примерно при дълги тръби да не може да слезе на обявения минимум?
Аз съм тествал веднъж, само за пробата. Иначе под 23гр. не свалям. :) Споделям си минимумите, само при температури 23-24гр.
Е то на 20 ако ти е мега изолирано и подпомогнато от комшии жилището. На един колега е така. Климатика му е на 20 градуса а вътре е 25.
....и климатика си работи....:), или...
