Отговор: Свободна тема за цепеници...
Към момента Звездата продължава да се държи премиум :D . Единствено малко заигравка с дебитите за да не офва. Предполагам,че е от местоположението й,тъй като не е срещу вратата на другата стая и така по бързо си стопля около нея. Дефрости все още не съм видял,имам да наваксвам от старата цепеница ;) . Под 2гр външна (не съм сигурен) вдигна минимума на 500в. С тази консумация си вее с 35-39гр (външна 0 до -5)според скоростта на вента и си отоплява спокойно двете стаи. Духа си яко и според мен не е за малки помещения,над 25кв според изолацията. Уж има и нагревател на външното. При какви темп се включват на другите машини които имат подгрев? След оф не се набира,тръгва си плавно,безшумно и си топли без да се натрапва към момента.
П.с консумацията и от снощи,като през деня външната бе най много 1гр.Задание по ДУ 24. В момента -2 със силен вятър и усещане за -8https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6418fa7743.jpg
От тази нощ консумацията. При външна темп -6,-7 и усещане за -10,-11 задание по ДУ 24 с включен слийп режим. Не е вдигнал повече от 500в минимума и при това задание си офи. Дефрост май все още няма.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fcda9b9928.jpg
Висулки също нямаhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...474ff3ea8e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a5ccbceb18.jpg
Сигурно Попа е отправил молба към Шева и той ме е накарал да мина от там. :)
https://www.youtube.com/watch?v=ObTBUzshS_g
Тук вече умишлено отидох до тази нечистоплътна Тошибата. Опитвала се е самичка да се изкъпе или памперса и изпуска нощно време.
https://www.youtube.com/watch?v=y04CLwSZN3E
Дефроствате ли господа?
При мен се редуват сухи дефрости при двете европейки по часовник,а япончето неще и неще.
Между другото как са ви сметките за ток този сезон?
Genadi80
Явно имаш много голямо търпение, аз не бих ги изтраял толкова. Откакто е дошла зимата съм го хващал само веднъж да дефростне. Иначе сметките бълват. С близнаци на 2 месеца, гонят 300лв :thumbsup:
Както съм споненавал преди,много съм на високо(8-ми етаж),и не ми се иска да карам някой да се навежда с главата надолу за да ги модне.Иначе при мен последата сметка е 188лв(за декември):Drinks:
Това съм го чел, но не сменя ли местата на климатиците като слага японката. Май прехвърля едното хитачи ако не ме лъже паметта. :Drinks:
Да точно така е,сменях местата като се сдобих с япончето(то е монтиранов терасата на хола),двете европейки висят на 8-я етаж(кухня и спалня)
:Drinks:
Genadi80
:Drinks:
Този в кухнята можеше да му прибаеш преди да го монтират, ама здраве да е. Щом не ти пречат дефростите нека си останат така. :Drinks: Вторник живот и здраве, и аз ще слагам в кухнята. Първата цепеница ще изгрее като зввездна светлина :lol:
Genadi80
Аз ще си мълча за дефроста, че пак ще ме налазят.
Този отоплителен сезон за първи път съм с 3 климатика. 3те цепеници харчат ток колкото една духалка за една стая.
140 лева за климатиците за месец Декември. Температура 21-22 градуса. 54 кв.м. етаж от къща без изолация с двойна дървена дограма.
the inquirer
...Този отоплителен сезон за първи път съм с 3 климатика. 3те цепеници харчат ток колкото една духалка за една стая.
144 лева за 60 квадрата етаж от къща, плюс 30 квадрата таванска помещение, отоплявано 15 дни, по принуда. Изолация от среден клас. С 4 климатика, един и половина от които са си цепеници. Доволен съм.
Външна -6 ,макс настройки развъртя до 1750 вата на 8та минута изкара 51 и изведнъж свали до температурата от снимката. Изчаках още 3-4минути не вдигна повече.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...72f80ea9fa.jpg
Вчера при -2гр. външна засякох първият празен дефрост на National X405-A2.
За 5 години(зими), един - бива!
Почти не е възможно да пропусна дефрост щото влиза шумно в него.
Такова понятие да влиза в дефрост през определено време - няма такова. За една нощ 4 пъти може, две седмици-месец без, после един - два. До вчера, точно и само когато е побелял изцяло и има условия (под 0 + висока влажност, мъгла или сняг).
Вчера нямаше висока влажност и това ме озадачи и отидох да погледна веднага като почна, но беше тъмно и се върнах за телефона. Тъкмо оглеждам, че няма никакъв скреж и вентилатора тръгна и ме лъхна топло! Буквално 20-30сек. от началото.
За 1мин. общо беше тръгнал на отопление вече.
Някой ще каже - не може, не са минали времената на изчакване.
При Начо няма изчакване при влизане в дефрост!
Решава че ще влиза и почва да вдига консумацията за около минута до 900+W(събира топло във вътр. ТО), превключва на охл. с шум естествено, консумацията отива към 300+W и почва да я покачва още до към 600-700W. Като приключи изчаква 30-тина сек. и обръща на топло.
Понякога ако е влязал с височка температура на вътрешният ТО, след края на дефроста изобщо не се усеща хлад от вътрешното като си мушна ръката между клапите.
Тая сутрин при -14гр./вътр.20 харчеше 545W моментно.
Вчера към 20ч./-10гр. един дефрост и тая сутрин към 8ч./-14гр. един дефрост.
Сутринта при нас беше -10. В стаята където е цепеняка си поддържаше заданието 22 в преходната бе 19.5 и това при он-оф. Сутринта в 7 като излизах го видях,че беше леко побелял. Работеше на 650-70 вата . Дефрости все още няма,дори питах и жената дали нощеска е чула кипене,варене,пъшкане,пуфтене,отговора беше не. Един колега в началото спомена,че Мидея дефростват само силно заскрежени,май ще излезе прав.
60-ката бачка 650-850W. Сутринта, на -7 бачкаше на около 830W. Не съм и хващал дефрост от 4-5 дни, откакто имаше снеговалежи и висока влажност. 20ZMX също не е дефроствал от тогава. Поне не съм ги хващал, но не им е за сефте да се държат така. Няма ли скреж-няма дефрости, с дни наред, ако ще и -10 да е. Сухи никога не съм хващал за 4 зими, при непрестанна работа. А 20ZMX, под който спя, няма как да го изпуснеш-пуфти добичето.
Нямам с какво да меря влажност, но гледам в gismeteo са дали 92% влажност при -15гр. и то почти цяла нощ.
