Дай линк.
Ще сменям дайсейкай със старлайт. ;)И после в ютуб.:)
Дай линк.
Ето: https://www.emag.bg/klimatik-star-li.../pd/DQZYTBMBM/
За тези пари си е примоция :thumbsup:
На мен ли ми се струва, че се задава нова цепеница KMCBN и затова се разчистват старите?
Вътрешните тела спрямо LMCBN са абсолютно еднакви. Значи и новите ще пеят същата песен :)
Външните на новите 9-12-14 са ги уеднаквили, и като хардуер са по-добре, особено 9 и 12. При 14-ките нещата са на кантар според мен.
Компресора е вече двойнороторен, 13см3 от МЕ (SVB130FJDMC) и изглежда, че ще има приличен минимум.
14-ката е олекнала с 5кг.:confused: Топлообменниците са с еднакви размери, от компресора и фреона са спестили 1,65кг обаче липсват още 3кг :BigGrin
Имам предвид точно това което edi1 е отбелязал, че през цялото време докато върви клипчето клапата е провиснала в левия край.(мое ляво - негово дясно)
Ама щом е визуален шум ОК.
А кой ги монтир тези от Е-м**?
Искам да си взема един за коридора.
Дали не може да се намети някъде 9-ка от този модел.
Ами доколкото разбрах имаш две опции. Пан сервиз, който им е оторизиран сервиз за България или фирма по твой избор за монтажа, но ако има нещо, което не касае монтажа пак минаваш през Пан сервиз за гаранцията.
Иначе сега отворих вътрешното на EAWF цепеницата да решим с жената къде ще се монтира и правилно ще го монтирам в кухнята. Там ще заспи. От табелата спрямо TSWF цепеницата е почти 700w разлика в максималите на отдаване в полза на втория и с 50w по-висок минимал на консумация, но пък е само 470лв с доставката та за тези пари не мога да му търся кусури. Другата седмица ще го монтират а и имам един свободен броадлинк и ще мога да дам инфо как се представя. Иначе другия с тези 20% отстъпка в момента си е далавера.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35681&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35682&stc=1
Май от Емаг не са си поръчали 9-ки , и аз търсих ама не можах да намеря .
Май си увисва леко от ляво. От дясно е моторчето което мести клапата и може би не са добре синхронизирани. Абе за тия пари това да му е кусура.
Колегата влезна с 300 в клуба на Звездите. Жалко само,че няма да ги види как работят в студа тази седмица. [emoji16]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9972007e6d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fccbc56383.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4398804a3f.jpg
Хубави табелки...:wink:
Не разбирам нещо (държа да поясня, че не се заяждам), ако 12-ката е с максимална 4,5kW, защо търсите 9-ки?
За още по-тънка цена :wink:
По принцип се чудих какъв климатик да взимам за бъдещата детска. Единият вариант беше Мидея ултимейт или брийзлес, но като видях офертата от 470лв за цепеницата EAWF, както и твоето мини ревю на тази марка цепеници, та му викам кво му плащам и хоп в гьола в неизвестното. 20-те процента отстъпка на като твоята цепеница ми дойдоха като подарък. Та вместо една цепеница Мидея за същите пари взех две цепеници Звездна светлина.
Колкото до ниските температури то те тепърва ще падат и ще имам възможност да видя по-слабата цепеница. По-мощната ще я монтирам след няколко месеца, понеже стаята ще трябва да се освободи и сложи изолация , както и обичайните неща за да стане детска.
От този който е като моя със сигурност,ще си доволен,защото дадох доста информация която аз нямах при поръчката. За другата цепеница очаквам с нетърпение да пускаш инфо ,за да я видим как се справя. След няколко дена работа на TSWF вкъщи,изобщо не се съмнявам,че ще се справи и с ниските температури идващите дни. Температурата при нас вече се върти около 0-та и почти започва да си работи като инвертор на 400вата с 37-8 гр изходяща струя на Low и си държи заданието без проблем в помещенията. До сега дефрост не съм хванал,като гледам консумацията му май е и нямало такъв. Остана дефроста и надежността в годините,въпреки че не очаквам много за това което съм платил.,но и си тая лека надежда,че ще е изненада :) .
По вътрешното тяло моторчето,пантичките всичко е намазано с безцветна грес. Оф-она е абсолютно безшумен,поне към момента. Аз съм с 5,3 м тръби. В предстоящите дни ще продължавам да го следя и да пускам актуално инфо :thumbup
Да, определено твоят опит с TSWF спомогна за дилемата ми. Разбира се, че ще пускам, все пак сме пионерите на тези цепеници в този форум и ще интересно на доста хора с по-нисък бюджет. Ако се окажат читави мисля, че бая народ ще се хвърли в боя, ако пък не стават то набутвацията няма да е голяма. Аз по-принцип не съм претенциозен(жената също), не робувам на марки. Нямам проблем с шумни климатици(6 години спах на фона на конвенционална Мидейка на макс вентилатор) та в този ред на мисли единственото, което ме интересува е да работи, да има културен дефрост и да държи близки до зададеното температури. Като монтирам първата цепеница, ще отворя тема за марката, освен ако не си ме изпреварил де :Drinks:
Интересно какво има във външните тела , ако може някоя снимка от двете преди монтажа .
