Отговор: Свободна тема за цепеници...
rosswen
   Май едно покачване няма да им се отрази зле и на тях.
    Напротив. По този начин ще го превърнат в МХИ.
При Дайкин Ти си шефа. Квото му кажеш това прави.
Като ти е хладна струята значи си по топлолюбив и няма да го държиш на 20-21 като мен, а на 23-24. Струята вече е друга.
Кажи ми каква струя харесваш и ще ти покажа как може да духа точно със струя по твой вкус.
През 0,5 градуса в плюс или в минус, мога да ти наглася струя която да използваш за инкубатор :)
Единствено не мога да го накарам да работи като конвенционалка.:(
HiDefinition
   Митсубишитата по често ли дефростват?
    Моето MHI 20ZM-S го пуснах да работи снощи, при -3°С и тръгна с контролен дефрост. Не съм го усетил да дефроства през нощта, но температурите не са падали под -5°С.
  [mention]mimojef [/mention] ,имат добро управление на компресора, но не са по моя вкус. Вече писах защо. Не съм свикнал на +2, консумация 450-600W и дебит 6.5м3, да не духа яко топло. Ти споделяш личните си наблюдения, аз също. Нека има няколко гледни точки по въпроса. Може би, ако имаше по-големи загуби, като повечето хора, друга песен щеше да запееш. Пробвал съм ги вече многократно в подообни на моите условия-не ми допадат. Ти си ги хвали колкото искаш. По-добре някоя потенциално тропаща Тошиба.
  Не го хваля. Казвам как работи моя. Дали на някой му харесва или не, не е мой проблем. Аз си имам достатъчно проблеми с климатиците като цяло.
А тази машина дето си я гледал вероятно е счупена :) Не анам как въобще си го накарал да развърти до 600 вата на +2.
Ще се опитам да снимам сравнение на струите на МХИ и Дайкин при еднаква концумация.
Правил съм го преди време. Ако не се лъжа при еднаква струя Дайкина беше с 50-60 вата надолу. Вероятно заради двойния топлообменник.
Сега вече как се получава при струи с еднаква температура тази на МХИ да е по-топла.... ??? Лично за мен е загадка.
  mimojef , твоя Дайкин не се ли води хиперинвертор ... Zs-s си е обикновен инверторен климатик.  На мен ми излезе около 1250 с монтажа.
  Roos, твоят климатик май беше монтиран да духа по дължината на стаята.....е нема как да не усещаш ветар.
Ми тези дето се отопляват с парно (радиатори) те как си стоплят стаите като там изобщо не духа.
Тези прословути минимуми не са първопричината, те са следствие. ( звучи обратно, но е така)
Значи купува си човек най най най топ климатика за 2,5хилки и в един момент се почва....крррррр клапи, фиуууууу турбини, пууууууук пластмаси, почва да се чуди що така работи - спре и след 5мин пак тръгне.
И почва да се лута нагоре надолу и в един момент разбира, че на -2° външна почва яко да жули с 1,5kW топлоотдаване, без да има помещението нужда от толкова. И до какво стига....до високият минимум стига.
Mig82
    Едните са Хипер инвертор, другите са обикновен инвертор има и още по обикновени инвертори. За мен всичките са маскари.
Въпроса е, че МХИ не могат да правят климатици за малки стаи.  В моя случай ако бях сложил вместо обикновен инвертор за 1300лв. един още по-обикновен за 600лв, ефекта щеше да е същия.
Иначе, МХИ са си обикновени нелоши климатици. Като всички останали. Няма нищо извънземно в тях, НО за по-големи помещения.
Вижда се в твоя случай, че в един момент заработва правилно. Въпроса е, дали на някои хора струята от твоя климатик при работа със 170 вата няма да им е хладна?
Може пък да им е на тамън. Всепак говорим за струя от МХИ !
  [mention]milanov [/mention] ,да точно така духа, но винаги е приятно, защото е топла.
Мимоджев, имах няколко пъти възможността да тествам, за по няколко часа като твоята Перфера и един 35FTXC-B. И двата са двуредови. 600W вдигат, когато им вдигна градусите, експериментирах с тях. Струята ми хладнее доста повече, спрямо на МХИ-тата, макар че не искам изобщо темата да отива МХИ срещу Дайкин. Настроени на 23-24гр., на колкото аз обичам, бачкаха в диапазона 230-450W на +2, очевидно и помещенията са по-студени от твоите. Сенсирата ми беше интересно да я видя на какъв стабилен минимум ще бачка - около 170W. Но трябваше да смъквам градусите, до 20-21 някъде.
С това, че МХИ нямат подходящ климатик за малки, топли стаи, съм напълно съгласен, никога не съм го отричал. За това се услушвам за Сенсири, Перфери, Еджове, Пърформанси, КГТА и т.н. Радвам се, че повечето имах възможността да ги тествам лично, при подходящи температури. Само Едж и изобщо Шорай не мога да набарам. Което е жалко, защото на този етап това ми е фаворитът.
Гледам да съм максимално обективен, споделям впечатления и какво ми харесва/ не ми харесва, спрямо моите предпочитания. Все за някой може да е полезна информацията, ясно ми е, че не всички ще са съгласни с мен. И аз искам най-доброто за себе си, не ми плащат да рекламирам марки. Което ми допадне най-много, това ще е, независимо от марката.
  Миг82. При теб има условия за тестване.
Можеш ли да накараш твоя ЗС да работи с консумация в диапазона между минимум и номинал? Примерно 280, 350 вата.
Както работи един час с консумация 170W при 0 градуса, да му вдигнеш заданието с 1 или 2 градуса и в следващият един час да работи с 270 да речем. Защото очевидно е, че ще му трябват повече от 170, но не чак 500.
Ще съм ти благодарен ако споделиш какво се случва при един такъв експеримент.
  Може ама на 3-та степен.
На 2-ра духа осезаемо по слабо и ще изключи.
Може и да го накараш да работи цяла нощ на 270W, 2-ра .....но трябва да си майстор на спорта.:).....и с 27° задание при стайна 23,5°...24°.
  Росене, не си прави експерименти. Като толкова ти харесват МХИ, си вземи един ЗС със жично дистанционно.(но преди това искай Кондекс да ти гарантират, че няма да върти турбината и няма да мята клапите със жичното) По евтино ще ти излезе от ЕДЖА.
При 24 задание и повечко топлозагуби може да го докараш на 15-ОН/10-ОФФ което ти е по около 2,5 ОН-а на час или Дефрост на 4 часа ако няма нужда. Не е зле.
Ама пък пак има проблем. Колкото и да е кратък ОН-а се получава така, че климатика винаги работи с консумация около 500 вата. При което пък дори и при влажност 50-60% все полепва по малко скрежец. При което пък не се знае дали преди тези 4 часа няма да почне да ги прави по нужда.
Абе и твоята не е лесна.
  То мятането на клапата е безшумно ама цъкането от турбината е като на стар будилник
Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
  При ZS не ми харесва, че винаги след офф отива на 680W и държи около 5мин. При ZMX този проблем го няма, защотото като му дам Сайлънт и над 400W не вдига. Отделно, не качва минимума и под 0гр. не ми офф-ва, следователно няма дефрост на он/офф цикли. ZS ще ми прави контролни дефрости на он/офф цикли. Отделно, ще е за спалнята и ще претопля манджата, а на жената и е добре на 22-23гр. Няма да е подходящ за конкретния случай. Иначе он/офф хич не ми пречи, добре са го пипнали. МЕ-то също бачка нон-стоп он/офф, но и с него нямаме ядове в това отношение. Проблемът е, както вече споменах, прекалено продължителното развъртане след офф и дефростите на он/офф цикли. Всичко друго е ок. Тошиба отдавна ми е интересно да пробвам, имам добри впечатления от работата им. Обичам да пробвам различни неща. И при колите не робувам само на една марка, обичам да експериментирам. Иначе как ще разбереш кое е по-добре? :)
  То еджа се приравни на дачия. Ще пробваш ли с нещо румънско, едва ли.:)
milanov
    Като цяло си падам по хубавите неща. И премиум марките имат двигатели, и модели, които са тотал щета още от завода, но хората ги купуват. Падаш си по крайните заключения.:) Докато стане време да купувам, Еджа ще има наследник. Има и предшественик, който няма проблемите на сегашния, така че алтернативи има.
