 Отговор: Свободна тема за цепеници...
mimojef
   Миче, за Алекси може, за мене НЕ.
Климатик ли е за отопление не ми го хвали.
    Този климатик може обаче само да охлажда въздуха, т.е. той няма да Ви е полезен през зимните дни (за тях си имате богат набор от електрически уреди, като напр. ТОВА чудо). Може да поддържа температура на въздуха в помещението между 21 и 28 градуса.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41251&stc=1
  1000 пъти по комфортно от "меката топлина" на ЗС-а и на тоя с червеното в подписа ти.:))
mimojef
    И 1000-пъти по-скъпо, тогава червеното няма да е в подписа а у ДЖЕБО :lol: Сори ама не моем да си го позволим.Това е отопление само за баровци и паралии, аз не попадам у тая графа.
  Майтапа настрана, за да има комфорт при отопление с климатик той трябва да духа топло. Т.е. он-офф климатик с плавно развъртане на компресора. Нещо от типа на 20zs-w но с леки промени - плавно развъртане да духа топло, после да гаси турбината и да не мести клапи нагоре-надоле и после пак така.
HRS9
    Кеф цена няма
slip in
   Майтапа настрана, за да има комфорт при отопление с климатик той трябва да духа топло. Т.е. он-офф климатик .................
    Е да де.... Конвенционалка. Аз от кога ви разправям.  По точно ПОЛУ-Конвенционалка щото ще е плавно развъртането.
Като моите двете и като на н ЕичАрЕсНайт който дори ти е харесал поста.:thumbsup:
mimojef
   Кеф цена няма
    Да, точно - някакъв хибрид с кабелно дистанционно с вграден датчик за температурата което да можеш да позиционираш там където искаш да ти е например 22 градуса. Освен това минджинерите да предвиждат най-малко 4 ри положения на температурния датчик на външното тяло и три режима на дефрост по избор на потребителя - режим 1 - по часовник, режим 2 - при необходимост - като побелее хубаво топлообменика и режим 3 - показваш си главата и си викаш ахааа я да му бия един дефрост на пустиняка.
Оставам с впечатление, че минджинерите не потребяват климатици, иначе щяха да останат неприятно изненадани от глупостите които са сътворили в хардуерно и софтуерно отношение.
  То и с автомобилите е така.
Правят новия модел и чакат бета тестъри ентусиасти да си платят закупувайки автомобила за да разберат кде са му слабостите.
Там поне има фейслифт на модела при който почти  всички проблеми открити от тестърире са изчистени.
При климатицитя от "реномираните" марки няма фейс лифт. Има само тестъри. А следващия модел е същия като предходния самоче по зле.;)
При китайските не е така. Там има градация.
За това за напред само китайско.
  Мойта цепеница Нипон се усеща само когато требе да гони повече от два градуса.После си се кротва и требе да застанеш под нея за да усетиш че работи.Единствено при дефрост се чува една въздишка от обръщането на цикъла.
slip in
    добре си ми дошъл да ти покажа инвертор 22ка 22бту как бачка в 30-тина м2 на 300вата, европейски, и ракийка ще налея, и точно под него ще те подредя, и няма да има оплаквания. баш като инвертор си бачка и не спира турбината никога.
  Честита КОЛЕДА!!!
Бъдете ЗДТАВИ, ЗДРАВИ и пак ЗДРАВИ.
Повече хумор и сатира и по-малко драма.
  Весела Коледа!Здраве и усмивки!
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  Честита Коледа на всички и Наздраве.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a3bdbda0a0.jpg
Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
  Весели празници на всички! Живи и здрави да сте, и по-малко да ви ядосват цепениците. :)
Гена, както винаги се представяш на ниво!
