Този климатик може обаче само да охлажда въздуха, т.е. той няма да Ви е полезен през зимните дни (за тях си имате богат набор от електрически уреди, като напр. ТОВА чудо). Може да поддържа температура на въздуха в помещението между 21 и 28 градуса.
1000 пъти по комфортно от "меката топлина" на ЗС-а и на тоя с червеното в подписа ти.![]()
Майтапа настрана, за да има комфорт при отопление с климатик той трябва да духа топло. Т.е. он-офф климатик с плавно развъртане на компресора. Нещо от типа на 20zs-w но с леки промени - плавно развъртане да духа топло, после да гаси турбината и да не мести клапи нагоре-надоле и после пак така.
Да, точно - някакъв хибрид с кабелно дистанционно с вграден датчик за температурата което да можеш да позиционираш там където искаш да ти е например 22 градуса. Освен това минджинерите да предвиждат най-малко 4 ри положения на температурния датчик на външното тяло и три режима на дефрост по избор на потребителя - режим 1 - по часовник, режим 2 - при необходимост - като побелее хубаво топлообменика и режим 3 - показваш си главата и си викаш ахааа я да му бия един дефрост на пустиняка.
Оставам с впечатление, че минджинерите не потребяват климатици, иначе щяха да останат неприятно изненадани от глупостите които са сътворили в хардуерно и софтуерно отношение.
Този пост е редактиран от slip in; 20-12-23 в 23:31.
То и с автомобилите е така.
Правят новия модел и чакат бета тестъри ентусиасти да си платят закупувайки автомобила за да разберат кде са му слабостите.
Там поне има фейслифт на модела при който почти всички проблеми открити от тестърире са изчистени.
При климатицитя от "реномираните" марки няма фейс лифт. Има само тестъри. А следващия модел е същия като предходния самоче по зле.
При китайските не е така. Там има градация.
За това за напред само китайско.
Мойта цепеница Нипон се усеща само когато требе да гони повече от два градуса.После си се кротва и требе да застанеш под нея за да усетиш че работи.Единствено при дефрост се чува една въздишка от обръщането на цикъла.
Честита КОЛЕДА!!!
Бъдете ЗДТАВИ, ЗДРАВИ и пак ЗДРАВИ.
Повече хумор и сатира и по-малко драма.
Весела Коледа!Здраве и усмивки!
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Честита Коледа на всички и Наздраве.
Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
Весели празници на всички! Живи и здрави да сте, и по-малко да ви ядосват цепениците.
Гена, както винаги се представяш на ниво!
… другите са под елхата…
Живи и здрави!
Този пост е редактиран от ccankov73; 26-12-23 в 11:44.
